23 messages.   1 2 3   - Jeunesse méritée [24081]
Enjy14
27-02-2019 à 17h23
SI satisfaction personnelle :)
Anonyme, 15 msg, (FR-35).
 Citer Alerter [605145]
Enjy14
01-03-2019 à 18h00
Bonjour, j’ai récupéré un vélo chez ma grand mère pour me faire la main. Il présente un voilage ainsi que du jeu latéral sur la roue arrière.
Je me décides donc à démonter le moyeu arrière donc déjà mauvais signe j’ai réussi à démonter tous les boulons à la main jusqu’a La. Mais me voilà bloquer à la photo , j’imagine que je dois démonter la cassette mais je ne vois pas où fixer la clé spécifique .
Merci de votre aide
 Citer Alerter [605397]
01-03-2019 à 18h00
Enjy14
01-03-2019 à 18h01
Ce que j’ai démonté côté casette
 Citer Alerter [605398]
Enjy14
01-03-2019 à 18h02
De l’autre côté ????
 Citer Alerter [605399]
01-03-2019 à 18h09
A priori, d'après l'image, il y a une bague à déposer. Un pointeau et un maillet devraient faire l'affaire.
Bruno, Modérateur,47672 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [605401]
Enjy14
02-03-2019 à 13h55
Et tu penses que de véraison taper a quélle niveau ?
 Citer Alerter [605518]
02-03-2019 à 14h36
De façon tangentielle dans les petits trous pour faire tourner la bague dans le sens trigo.
 Citer Alerter [605526]
Enjy14
02-03-2019 à 17h29
Merci grâce à toi j’ai réussi à démonter la cassette en faisant tomber quelques billes (j’espere Que j’ai bien tout récupéré )
Mais du coup pour le remontage je vois pas trop comment je dois procéder. Parce que quand je fixes les 2 embouts de chaque côté du moyen il bouge donc ça défait tous le réglage que j’ai fais.
 Citer Alerter [605541]
Enjy14
02-03-2019 à 17h34
De l’autre côté je pense avoir bien mis le contre écrou a moins que le boulon fesant office de contre écrou à un sens par rapport au filetage ou jsp ?
Bref je suis perdue pour l’instant ????
Sachant qu’a La base m’a roue a un jeu latéral et que j’avais réussi à enlever pas mal de boulon juste à la main
 Citer Alerter [605544]
02-03-2019 à 17h34
02-03-2019 à 17h36
Oui, c'est certainement un système de contre-écrou. Il faut laisser du jeu, mais pas trop.
Attention, à partir d'un certain niveau d'usure des pistes et des billes, on ne peut plus trouver de bon réglage.
 Citer Alerter [605545]
23 messages.   1 2 3   - Jeunesse méritée - Lu 409 fois. [24081]
