25 messages.   1 2 3   - électrifier mon rockrider 9.2 [24093]
Condor77
25-02-2019 à 21h38
salut tous le monde,
voila aprés plusieurs heures de lectures,je pense que c'est a mon tour de franchir la pas
j'ai un rockrider 9.2,qui est en trés bon état,je pratique du all mountain avec,mais comme j'aime bien apprécié la nature,et découvrir les sommet,une assistance pourra me plus motiver .
ca serait pour une utilisation all mountain,sur térrains cassant
donc que me conseillez vous comme kit?
je préfére l'acheter chez aliexpress
voila voila
Anonyme, 21 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [604967]
25-02-2019 à 21h52
Un kit moteur pedalier, BBS ou TSDZ2 devrait faire l affaire,
a priori le BBS devrait te permettre de gagner un peu en garde au sol, la serie RR9 n est pas particulièrement avantageuse en ce point .
Il a plus d accessoires disponnible pour le BBs que pour le TSDZ2, il te faudra probablement passer par un changement de la transmission, un plateau NR 42T + K7 11/42 associé a un RD-M6000-GS feront surement ton bonheur .
Pour ma part j ai fait un autre choix mais ça implique de toucher au boitier de pedalier .
Bonne chance pour ton montage .
PS : j utilise aussi un reducté sur un de mes deux RR9.1, ça marche bien aussi .
Didier, 3743 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [604968]
25-02-2019 à 21h52
Condor77
25-02-2019 à 22h23
merci pour ta réponse,
c'est tout ce qu'il me faut pour mon montage,?biensur ,a part le moteur et la batterie
pour le moteur,tu me conseille un 500w ou 750?sachant que je pèse 72kg,et ma pratique ,c'est géneralement en montagne
 Citer Alerter [604969]
Message modifié le 2019-02-25 22:24:21 par Condor77.
25-02-2019 à 22h49
Tout dépend de ta motivation et de ta condition physique !
Bien sur aussi de ta pratique, pour un usage " enduro " le BBS est un bon choix, qui peut le plus peu le moins, un 750W en 48v sera moins soliscité qu un 500W en 36V .
Disons que pour un vrai usage enduro, tu vas plus vite trouver les limites du cadre que du moteur ;)
j ai pratiqué le BBS avec un montage sur un vrai enduro, en 150 mm de débattement, le RR9.2 est bon all mountain mais il ne peut rivaliser avec un velo plus performant .
j étais en 500W avec une limitation a 18A et je n ai jamais eut besoin de plus de puissance, aujourd hui je roule sur un 9.1 dont il ne reste que le cadre et l amortisseur arrière d origine ;)
et sur un moteur moins puissant qu un BBS .
cela fait deja un long moment que j ai trouvé les limites du RR9.1, les miennes aussi bien sur ...
Consideres qd mm que "monter vers les sommets " c est parfois du portage, dans ce cas, un VAE n est pas vraiment l outil adequat, mais la pratique reguliere du vtt-ae est motivante et il est possible que ce soit motivant au point d occasionnellement reprendre un "musculaire " ...
 Citer Alerter [604975]
Condor77
26-02-2019 à 21h13
les conditions physique sont moyen,
oui un 750w sans doute;pour les lilites du vélo,on en ai pas la pour le moment;si jamais je changerais de vélo plus tard;le kit pourra me servir
le portage en électrique ,c'est lourd quand méme
 Citer Alerter [605079]
Message modifié le 2019-02-28 06:45:06 par Condor77.
Condor77
02-03-2019 à 22h20
bonsoir,
avant de commander,je préfere avoir l'avis des experts:
que pensez vous de ce kit?quelle batterie choisir ?faut qu'elle passe dans mon cadre
que commander aussi?
 Citer Alerter [605611]
Message modifié le 2019-03-02 22:30:25 par Condor77.
02-03-2019 à 23h05
Quelle est la taille de ton cadre ?
A partir de la taille L, il est possible de passer une batterie de type hailong ( max 52 cells taille 360*90*92mm ) les batteries de type hairon 65 cells font 110 de haut au lieu de 90 et ne passent pas .
Il existe un autre type de batterie qui passe aussi sur ce type de cadre, probablement sur un M aussi mais la encore c est du 13S3p .
Ce qui signifie que tu seras limité en 48V a une batterie de 13s3p ou 14S3p en 52V ce qui est le max de cells sur une hailong .
La seule option possible au delà est une batterie sur mesure .
les données sont incorrectes sur la description, par exemple la version en 13Ah sur une batterie hailong 52 cells est théoriquement impossible, les données tension indique 58.8V max ce qui signifie une batterie 14s mais la capacité 13Ah implique du 4P et non 3P, a moins qu ils aient un moyen de faire rentrer 56 cells dans un contenaire de 52 cells !?
Ou alors ils utilisent les nouvelles cells 20700 ou 26650 !?
En tout cas fais toi specifier le type de cells et la taille réelle de la batterie de ce que tu es susceptible de commander .
 Citer Alerter [605614]
Condor77
02-03-2019 à 23h20
la taille c'est L
48v me suffit;histoire de monter en ampérage pour plus d'autonomie,52v ;c'est plus de watt;mais peut étre moins d'autonomie,ou je me trompe?
franchememnt la je suis perdu
que pense tu de ce kit fr.aliexpress.com ,biensur avant de commander,je demande des infos de la batterie au vendeur,
pour le diamétre du boitier,comment je peux savoir si c'est ok?
 Citer Alerter [605615]
Message modifié le 2019-03-02 23:21:24 par Condor77.
03-03-2019 à 00h19
52V n est pas un probleme, plus il y a de cells mieux c est ;)
s'ils ont trouve le moyen de caser plus de cells dans la mm batterie pas de probleme, plus la tension est eleve moins l intensite est importante pour la mm puissance, bon c est vrai c est 7% environ mais c est toujours bon a prendre .
 Citer Alerter [605621]
03-03-2019 à 00h19
Condor77
13-03-2019 à 22h34
bonsoir,Elem,merci pour tes réponse
du coup je vais commander ca
bbs02 750w 48v 17.5ah ,avec écran bafang,que pense tu s'il te plait,avant de passer commande?
faut il prendre autre chose?
merci
 Citer Alerter [607178]
25 messages.   1 2 3   - électrifier mon rockrider 9.2 - Lu 964 fois. [24093]
