SP-2:.### Z01### le quad s arrete des que j accelere Forum Cyclurba.fr. Trottinettes et véhicules électriques personnels
22 messages.   1 2 3   - le quad s arrete des que j accelere [24095]
Hungboss
25-02-2019 à 22h55
Bonjour, bon c mon deuxième discussion en électrique. Mon frère a acheté un quad électrique 800w pour ses gamins , il fonctionnais tres bien puis un jour à l allumage des qu'il accélère le quad s arrete (bref s eteint)
C est un quad avec batterie plomb, il a changer les 3 batterie 12v, puis contrôleur puis allumage (je crois) bref et c est pareil. Il a chuinté au plus simple pareil, il a fait démarre le moteur (avec direct batterie je crois)pas de soucis il tourne a merveille , mais des qu'il rebranche tout le quad cale
Si quelqu un a une idéé
Peut on changer pour une batterie Liion avec contrôleur adapté? si oui comment ?
Merci a tous
cdl bruno
Anonyme, 36 msg, (FR-95).
 Citer Alerter [604976]
25-02-2019 à 23h00
salut
ce sont des moteur a charbon qui consomment beaucoup , je pense que ton probleme vient de ton contro ....
il doit coupé ou limité l'appelle de courant ,
modifie le chunt et tout irra mieux ....
le contro doit etres au meme tension et aux meme puissance ....
36v 800w ...
Tchang, 9374 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [604977]
25-02-2019 à 23h00
Hungboss
28-02-2019 à 22h26
Merci tchang , je vais en discuter avec mon frere ou des qu il me le ramene car lui en a marre lol
J ai lu bcp de tes interventions pour les batteries(notement sur le fait de mettre un fil entre les batterie qui feront office de fusible si court circuit, vraiment interressant tu les as souder a l eteint? ca chauffe pas trop la batterie?
encore merci a tous et toutes car vraiment bcp d info tres importante pour comprendre et avancer dans des projet electrique
Merci encore
Par contre ce qui est bisard sur le quad c est qu il a acheter le meme que celui de depart mais en neuf et que le quad fait la meme chose (a savoir des qu'il accelere il cale sauf si il va tres tres doucement sur l accelerateur la il prend de la vitesse mais un petit coup et hop il cale du coup il reste dans le garage et les momes bah il sontlol
Comment modifier le chunt?
Pensez vous que je peux tester avec un controleur 36v(pour li ion) et une batterie l iion et brancher le moteur?
car la sortie que j ai sur le controleur est un signal sinusoidale non? avec les 3 fils bleu vert jaune et si oui comment brancher ces 3 fil sur le moteur?
merci
 Citer Alerter [605295]
28-02-2019 à 23h25
tu as un moteur a 2 fils ou 3 fils et les hall ???
si tu as que 2 fils = moteur brushed a charbon ...
ouvre ton contro et met une goute d'étain sur le chunt.....
puis vérrifi ou enléve la protection thermique si il y a ....
 Citer Alerter [605299]
Hungboss
01-03-2019 à 23h14
Bonjour, je complete la description du quad
effectivement c'est un moteur 2fils et une poignée gaz a effet hall
tout a été changé, les trois batterie au plomb 12v 12ah monté en série comme l'origine,le contrôleur pour quad 800W de la même marque et puissance que l'origine, la poignée de gaz effet hall
et toujours le même symptôme, pas de puissance au moteur, si j’accélère très doucement et très progressivement le moteur tourne de plus en plus vite a vide, mais des que je tourne la poignée d'un coup, plus rien comme si la carte se mettait en défaut.
quand je branche le moteur en direct sur la batterie, il part a fond les gamelle et pleine puissance.
 Citer Alerter [605444]
Hungboss
01-03-2019 à 23h15
je vous mets des photo de la carte
 Citer Alerter [605445]
Message modifié le 2019-03-01 23:15:19 par Hungboss.
Hungboss
01-03-2019 à 23h20
tchang tu me dis de mettre une goutte d'étain sur le chunt, mais c'est quoi, les deux gros fil (pont) L1 et L2, ca serai trop demander de m'entourer en rouge ou faire la modif
je mette juste une grosse goute sur chaqu'un des fil ?(dans quel but pour ma culture)
et le protection thermique c'est quoi le papier blanc derriere les genre de mofset? il faut qu'il soit directement en contact avec l'alu du boitier?
Merci beaucoup de tes réponse
ca ferai deux super heureux de remonter sur le quad
 Citer Alerter [605446]
Benetval70
02-03-2019 à 00h22
je t’ai entouré en rouge ou mettre l’etain..
oui les gros fils sont en fait des shunt qui donne la puissance de ton controlleur..
tu peut en mettre sur les deux, sur 1/3 de la longueur du fil
Benoit, 1296 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [605449]
Message modifié le 2019-03-02 00:28:17 par Benetval70.
02-03-2019 à 09h44
oui c'est bien ca
suit les cable des moteur et regarde si il y a pas un disjoncteur thermique en série avec le moteur ou avec la batt
un truc comme ca
 Citer Alerter [605480]
Message modifié le 2019-03-02 09:48:19 par Tchang.
02-03-2019 à 09h44
Hungboss
09-03-2019 à 22h32
rebonsoir a vous
bon mauvaise nouvelle toujours pas de changement et le même symptôme
Pas de disjoncteur thermique,
dés que j'accelere je pense que la carte se mets en défaut car, la jauge de charge a led se met dans le rouge et je peux plus rien faire , faut que je coupe le contact et je recommence
j'ai mis une grosse goute d'étain sur le shunt mais ca a rien changer, et j'ai recommencer j'en ai mis plein et rien de plus ni moins
voila d'autre idée je suis preneur
bonne soirée
 Citer Alerter [606613]
22 messages.   1 2 3   - le quad s arrete des que j accelere - Lu 1128 fois. [24095]
Bonjour a tous
Ma question est simple.
