SP-2:.### Z01### Batterie Lifepo4 qui ne charge plus Forum Cyclurba.fr. Chargeurs et batteries au Lithium
24 messages.      1 2 3 - Batterie Lifepo4 qui ne charge plus [24097]
15-03-2019 à 14h07
Il te manque toutes les mesures intermédiaires sur la nappe !
Il te faut faire :
pin 1 + 2 = ? (0 = Gnd/masse/fil noir) = cellule 1
pin 2 + 3 = ? ...................................= cellule 2
pin 3 + 4 = ?
etc...
La dernière mesure finissant sur le fil rouge.
Là tu as que 6 mesures ... sur 12 cellules LiFePo4 si j'ai bien compris ?!
Si oui, 12 cellules = 13 fils nappe BMS, le 0 compris, il faut pas l'oublier
Ou en Li-Ion, 11 fils pour du 10s.
Ps: Attention de ne pas court-circuiter 2 pin avec les sondes pendant la mesure !
Perso je me suis bricolé une petite prise 2 pin isolées avec câble déporté pour me faciliter cette opération. Le multimètre étant connecté dessus.
Anonyme, 16217 msg, (FR).
 Citer Alerter [607340]
Message modifié le 2019-03-15 15:11:05 par Jacques74.
Ripolin
15-03-2019 à 15h39
Oui, voilà pourquoi j'ai une préférence pour la mesure crescendo :
Pin 0 à 1 = x volts
Pin 0 à 2 = x volts
Pin 0 à 3 = x volts
Pin 0 à 4 = x volts
etc.. ainsi, le risque de court-circuit se produit qu'une seule fois, entre pin 0 et 1
Après une soustraction dans excel et on a toute les valeurs individuelles.
Ripolin, 1879 msg, 49 ans. (FR).
 Citer Alerter [607347]
15-03-2019 à 15h39
15-03-2019 à 19h32
y a plus qu'a ouvrir et de remplacer les cell a moin de 2v
Tchang, 8515 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [607384]
stef78
20-03-2019 à 10h50
Après plusieurs heures de charge (chargeur USB sur le pin 5 et 6 la tension remonte à 3,10 volts mais redescend à 0,20 volts après quelques minutes dès que le chargeur est débranché.
Stephan, 38 msg, Carqueiranne (FR-83). kit Crystakyte X-lyte 5304 decathlon rockrider 500 limited
 Citer Alerter [607917]
20-03-2019 à 10h50
Ripolin
20-03-2019 à 11h35
Effectivement la rangée est HS, nous voilà fixé.
Pour les batteries en fin de vie, c'est là
Sinon comme disait Tchang, et selon son age (5, 7, 10 ans ??) il y a plus qu'a remplacer les cell HS (on trouve des Lifepo4 sur AliExpress qui feront l'affaire pour redonner un peu de vie).
Alerter [607921]
24 messages.      1 2 3 - Batterie Lifepo4 qui ne charge plus - Lu 812 fois. [24097]
