85 messages.   1 2 3 4 5 6   - Le (bon) coin des batteries HS [24098]
Membre16345
27-02-2019 à 14h11
Sur ce forum passe nombre de personne avec des soucis qui s'avère être des batteries HS.
- Certain iront acheter une nouvelle batterie pour remettre au plus vite leur VAE en route.
- D'autres ont la capacité de réparer pourvu qu'ils trouvent des cellules de rechange.
J'ouvre donc ce sujet pour que les uns puissent aider les autres.
La seule règle que je préconise est : PAS D'ENVOI, pour plusieurs raison :
- Le transport de batterie lithium est réglementé, on fait pas ça à la sauvette.
- Il serait complètement inconscient d'expédier une batterie défectueuse par la poste, où les colis sont parfois traité violemment (risque de d'autocombustion).
- Cette bourse d'échange ne doit pas être capté par quelques malin qui se ferait des PowerWall gratos, le but reste qu'un maximum de VAE reprennent la route tout en réduisant les déchets.
- Réservé aux batteries cylindrique, les Lipo sont trop dangereuse pour changer de mains sans avoir de garantie sur celui qui va les utiliser.
-------------- Les échanges ne se font donc QUE de main à la main -------------
Dans l'annonce, une bref description de la batterie, éventuellement le lien vers la discussion sur cyclurba, et code postal.
Ensuite ça se passe par MP (pour être réservé aux utilisateurs de ce Forum)
Au final, le message est EDITER pour ajouter "annonce close" ou "donnée à pseudo" (pour éviter les abus de captation)
Des partants ?
Les modos sont d'accords ?
 Citer Alerter [605137]
27-02-2019 à 15h03
On peut donner des batteries au Pb ?
Sinon, pour mes anciennes LiPo VAE (en sachets prismatiques), c'est tout parti en déchetterie, casier "batteries", sans grand espoir de recyclage des composants chimiques ...
Quant à mes 18650 Pana.PF, ça fait 5 ans que je les ai, et pense les tirer jusqu'au bout puisque toujours fidèles.
Réaliser une batterie de VAE avec que du rebut de cellules lithium n'est pas une très bonne idée.
En revanche, et avec beaucoup de sélection, on peut en tirer d'autres applications.
... jusqu'au recyclage et séparation chimique à la fin, oui c'est techniquement possible, surtout si prévu dans la conception !!
C'est un sujet d'actualité.
 Citer Alerter [605140]
Message modifié le 2019-02-27 15:32:31 par Jacques74.
27-02-2019 à 15h03
Membre16345
27-02-2019 à 19h51
Tu lis comme moi des intervenants qui ont une batterie avec une rangée HS mais on voit ensuite qu'elles sont rarement réparé (ça peux se comprendre, mais d'autre saurait le faire).
Pour preuve, le prochain message sur Cyclurba est généralement "que pensez vous de ça sur AliExpress"...
Franchement entre une batterie Aliexpress et une Pana/Samsung/LG de 3 ans rafistolé, j'hésiterai !
 Citer Alerter [605170]
28-02-2019 à 17h57
Bonne idée : faudrait épingler le sujet, pour ne pas le perdre dans les tréfonds du forum...
Philippe, 2038 msg, 47 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+
 Citer Alerter [605263]
28-02-2019 à 18h22
On va essayer de faire fonctionner ça mais l'épingler, je ne pense pas que ce soit utile parce que ou bien ce sera actif et réussi, ou bien ce sera inactif et alors ça ne fonctionnera pas, même si c'est épinglé.
Bruno, Modérateur,60144 msg, 56 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [605267]
Jutos
28-02-2019 à 19h49
Super bonne idée
Je cherche quelques cellules pour dépanner mes packs
Sanyo NCR 18650GA 3450mAh et LG MG1 2850mAh
Quelqu'un a ça en stock ?
Anonyme, 112 msg, (FR-11).
 Citer Alerter [605279]
Message modifié le 2019-02-28 19:51:35 par Jutos.
Hub03
01-03-2019 à 11h49
Je suis intéressé par ce sujet :
- pour la réparation de batteries défectueuses
- recyclage d'accu
J'ai réparé une batterie Pana qui ne voulait plus se charger, un élément était HS depuis elle fonctionne comme une neuve.
J'en ai une autre en cours de dépannage, même symptôme, j'ai réussi à la réveiller en la chargeant avant BMS, elle se recharge bien ensuite sur le chargeur d'origine. Je suppose que si elle c'est bloquée elle doit aussi avoir des éléments HS.
Pour la récupération, j'avais des accus récupérés sur mes 2 batteries reconditionnées. J'ai refait une batterie avec 120 accus et j'ai une batterie d'encore 20 Ah (- 20%) que je met en parallèle d'une batterie Pana. Un peu lourd mais fonctionne bien et permet de "finir" les accus.
Donc 35Ah au total. J'ai fait une sortie il y a 2 jours de plus de 100 km essentiellement en mode 2 et 3, j'ai pas réussi à vider la moitié de la batterie....
3642 msg, 71 ans. (-85).
 Citer Alerter [605328]
01-03-2019 à 13h19
Je suis probablement idiot, mais pense n'avoir pas trop compris le but de ce sujet...
Est-ce que le but est de récupérer des batteries dites HS ou d'aider ceux qui ont des problèmes avec leur pack ?
C'est pas tout à fait la même chose... la démarche non plus.
Surtout si batterie propriétaire ou pas !
Par exemple si un seul groupe de cellule est foutue, il est plus simple d'en commander 4 ou 5 chez Nkon... non ?
Par ailleurs si la batterie a déjà un sérieux nombre d'années, plus de 5 ou 6 ans ou très mal stockée, est-ce que le travail engagé en vaudra la peine (pour un VAE) ?
PS: Je met de coté toutes les possibilité autres que VAE, par exemple pour des batteries tampons / stockage et autres applications.
 Citer Alerter [605339]
Message modifié le 2019-03-01 13:50:47 par Jacques74.
Jutos
01-03-2019 à 13h23
@ Jaques: C'est une "bourse d'échange" pour pièces de batteries en quelque sorte.
-Boitier bosch avec spacer à céder ( une seule unité complète )
 Citer Alerter [605340]
Message modifié le 2019-03-01 13:27:01 par Jutos.
01-03-2019 à 13h23
01-03-2019 à 13h40
@Jutos,
Ok dans ce cas je comprends beaucoup mieux !
= échange et récup de pièces propriétaires
(BMS et boitiers surtout)
... c'est vrai que j'ai tendance à oublier ce genre de problème depuis le temps, mea culpa.
 Citer Alerter [605344]
Message modifié le 2019-03-01 13:56:39 par Jacques74.
85 messages.   1 2 3 4 5 6   - Le (bon) coin des batteries HS - Lu 5307 fois. [24098]
