249 messages.      20 21 22 23 24 25 - Reconditionner une batterie Panasonic 36V [18785]
Kerdef
30-01-2019 à 21h03
Sinon, je tenterais bien de mettre un BMS générique mais je ne suis pas certain du cablâge entre le connecteur 5 broches et un BMS générique :
OK pour le câble négatif noir, Positif charge rouge , et positif décharge rouge,
Par contre le câble jaune et bleu ?
Est-ce que l'un d'entre vous a-t-il déjà fait tenté un remplacement de BMS par un BMS générique ?
Anonyme, 42 msg, (FR-34).
 Citer Alerter [601943]
Hub03
31-01-2019 à 08h47
Ça ne marchera pas, le système Pana est assez complexe et va reconnaître l'intru.
La seule manière de tromper le système est de mettre une batterie Pana au démarrage et une autre classique en parallèle, une fois démarré ça marche, mais faut plus arrêter l'assistance...
Pour changer de BMS il faudrait connaitre l'info à mettre sur le 3e fil.
Hubert, 3511 msg, 68 ans. Aulnay Sous Bois (FR-93). Pana 36V et BBS 36V
 Citer Alerter [601970]
31-01-2019 à 08h47
Kerdef
01-02-2019 à 17h53
OK, merci pour ta réponse.
Du coup si je comprends bien, je n'ai malheureusement pas vraiment de solution pour faire fonctionner mon nouveau pack
 Citer Alerter [602157]
Kerdef
12-02-2019 à 20h57
Personne n'aurait une autre idée pour faire fonctionner mon pack ?
 Citer Alerter [603494]
Peper1590
13-02-2019 à 21h21
bonsoir
tu es sur de pas avoir fait une erreur dans l'ordre des fil de calibrage
fait le test de debrancher un fil et regarde ce que sa donne au niveau des leds (pareil ou pas )
tu as bien mis en dernier la masse batterie?
Anonyme, 34 msg, (FR-25).
 Citer Alerter [603591]
Hub03
28-02-2019 à 14h59
Une question aux spécialistes : pour débrancher un BMS, faut-il commencer par + le - ou les fils d'équilibrage ? Ou bien ça n'a pas d'importance ?
 Citer Alerter [605247]
28-02-2019 à 15h08
D'abord la nappe d’équilibrage, puis ensuite les cables de puissance.
(et l'inverse au remontage)
L'idéal étant bien sûr de déconnecter directement la longue prise JST.
(si on veux déposer/récupérer la nappe, évidemment couper qu'un seul fil à la fois ! )
Anonyme, 15767 msg, (FR).
 Citer Alerter [605248]
Message modifié le 2019-02-28 15:19:34 par Jacques74.
Richardel
28-02-2019 à 18h28
oui, c'est mieux
Par contre, pour les câbles de puissance, on pourrait penser que ca n'a pas d'importance.
En effet, seule la polarité négative passe par le BMS (le positif batterie, chargeur et utilisation sont reliés ensemble en dehors de la carte bms).
donc la carte ne voit jamais la tension totale de la batterie (par les câbles de puissance).
Par contre, il vaut, quand même mieux que la phase "instable" se fasse par les câbles de puissance mais c'est plus pour gérer un éventuel écart entre masse BMS et le fil noir de la nappe.
On pourrait s'attendre a une connexion entre la masse "gros cable noir" et le fil noir de la nappe mais ce n'est pas le cas (parfois on mesure quelques ohms voir quelques Kohms en fonction du BMS)
Dans le premier cas (10 ohms) il y a un risque de voir cette résistance partir en fumée (vecu).
Dans le second cas (relevé sur un smart BMS), pas de dégâts mais les valeurs mesurées sur les deux premières cellules sont fausses laissant suggérer une calibration nécessaire (vecu aussi).
En résumé, d'accord avec Jacques...
branchement... d'abord le gros cable de puissance avant la nappe
débranchement... le gros câble en dernier (même si je n'ai jamais eu de problème a la déconnexion).
Et idéalement, pour les fils d'équilibrages...
branchement... commencer par le potentiel de la masse (fil noir)
débranchement... terminer par ce même fil noir
Amitiés
Richard, 1535 msg, 65 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [605268]
28-02-2019 à 18h28
Hub03
01-03-2019 à 10h51
Merci pour ces infos
Alerter [605320]
249 messages.      20 21 22 23 24 25 - Reconditionner une batterie Panasonic 36V - Lu 22884 fois. [18785]
