01-03-2019 à 15h57
Aucun rapport avec la modernitude... les mesures AC sont justes bonnes pour faire des comparaisons, mais si on veut dimensionner proprement son montage VAE, surtout en forte puissance, c’est la bien valeur DC qui compte. On la déduit facilement des courbes de décharge dispo sur le Web. Pas très pratique pour un usage quotidien... mais pour se faire un montage tous les 2 / 3 ans... ça suffit largement.
01-03-2019 à 16h10
Bien sûr.
Mais juste pour le rappeler, le sujet ici est "le coin des batteries HS" ...
J'essaye de comprendre le but final, voulu par Ripolin...
A noter que pour moi l'échange ou la récup de boitier VAE (même vide) le justifie déjà
... et si BMS propriétaire en état de marche, c'est encore mieux.
- Je pense aussi par exemple aux VAE Bonneville and Co, qui auraient un boitier détruit...
En vrai c'est pas tant les cellules le problème sur un VAE commercial de quelques années, mais plutôt ce que les gens en font.
publicité 01-03-2019 à 16h10
Membre16345
01-03-2019 à 17h08
C'était un brin provocateur
Reste que c'est un appareil à tester, dans ma shopping liste à la première batterie récupéré.
Un proverbe dit "on est pas à moitié enceinte", et bien ce proverbe ne s’applique absolument pas aux batteries !
Toute les cellules ne sont pas égale, et ne meurent pas au même instant. C'est même statistiquement impossible.
Sans parler des BMS foireux ou des soudures cassées, que les bricolos répareront en moins de deux.
Enfin c'est pas grave, d'autres saisiront la nuance (et les opportunités).
01-03-2019 à 17h33
C'est dommage aussi de ne pas voir les opportunités (et développement d'idée) auxquels tu n'aurais pas pensé ...
Les gens les plus intéressés par ce sujet seront forcement des utilisateurs de batterie et boitier propriétaire !
Pour info et juste dans ce cadre, j'aimerais aussi ajouter qu'un banc 4 fils (et DC) pour cellule unique est aussi le seul moyen de tester correctement la capacité d'une cellule jusqu'au bout (et pas seulement sa RI).
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-03-01 19:20:37 par Jacques74. |
Speedsterharry
02-03-2019 à 08h39
Moi, je trouve que le discussion de Ripolin est une excellente idée. Après avoir eu pas mal de chance et récupéré peut etre une 20aine de batteries de portables HS dans des boutiques informatiques, puis procédé au long tri des accus (et il ne faut pas hésiter à jeter ce qui semble suspect: RI trop importante, charge/décharge anormalement longue, régénération d'accu impossible), je me suis retrouvé sans accu d'occase d'avance car plus personne n'a voulu m'en donner (je trouve que les petites villes sont plus généreuses que Lyon !).
A quoi ca sert de faire des packs de ce genre de batteries ? Ben, on peut faire des packs pour tout et n'importe quoi: Powerbank, powerwall, batterie pour vélo (en série avec la batterie principale, si le controleur le permet, voire en parallèle comme Hub03).
Il faut faire du 8P, du 10P pour que la RI baisse significativement et que les appels de courant ne fassent pas couper le BMS, mais en général, les autonomies sont élevées.
Je me sers tous les jours de ce genre de batteries de récup, et comme dit un certain Barnabé Chaillot "C'est gratuit donc ca m'embeterait que ca ne dure pas"
Jerome, 1116 msg, 52 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu |
Membre16345
02-03-2019 à 11h35
Le testeur de RI en AC "YR1030" fonctionne avec aussi 4 fils... je pense toujours pas que ce soit un gag.
Si on peux faire un premier tri en quelques secondes, c'est un sacrée gain de temps !
Une recherche YR1030 sur YT donne beaucoup de résultat en Russe (ils doivent s'être spécialisé dans le recyclage..)
Moi ça me semble précis
YR1030 + Smart BMS + boitiers 18650.lt (investissement égale à une seule batterie) me semble la recette magique pour rouler heureux (et perpétuellement) avec des cellules issue de batterie HS.
Après promis, je remettrai le boitier et BMS Bosch, DH etc en don ici (et pourrait être envoyé par la poste).
Au final je suis pas naïf, le goulot d'étranglement est du coté des donneurs, pas des bricolos...
02-03-2019 à 12h37
TUTO pour les nuls
lygte-info.dk %...dance%20UK.html
02-03-2019 à 14h25
Sinon un chargeur intelligent comme le BT-C3100 donnent la résistance interne approximative de 4 accus en quelques secondes. Fin du HS
Sinon on revient au sujet principal ?
Qui a des accus et boîtiers à céder à vil prix ? ;-)
Philippe, 2045 msg, 49 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+ Message modifié le 2019-03-02 14:29:08 par Ptit-philou. |
02-03-2019 à 14h47
Oui très approximative effectivement et RI jamais 2x pareil, avec de gros écarts ... (j'en ai essayé un)
Ca vaut vraiment pas le banc EBC-A05 que je présentais, capable de décharger jusqu'à 5A en interne (!) ou son grand frère le A10 (10A).
+ cerise sur le gâteau, la possibilité de grapher le tout sur écran PC (datalogging)
A noter qu'on peut aussi faire ça avec un Arduino et du fil résistif pour la décharge, ou une simple résistance de puissance et un multimètre si cellule unique, comme montré dans le lien lygte-info proposé par SuperJC...
Mais pour du tri rapide en récup, oui ces chargeurs avec info RI très approximative, ça peut le faire pourquoi pas
Pour la mesure AC 1Khz, c'est encore un autre débat... même si elle a aussi ses avantages.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-03-03 12:26:10 par Jacques74. |
publicité 02-03-2019 à 14h47
Membre16345
02-03-2019 à 15h10
Je pense que personne va proposer spontanément une batterie HS ici.
Mais dans les sujets de dépannage, si une batterie s'avère être le problème, et que son propriétaire veux en changer,
il serait bon de lui rappeler ce sujet ci, au lieu qu'il la laisse pourrir ou aller à la déchèterie.
Alternativement, on peux s'échanger des tuyaux sur d'autres filières, une recherche rapide m'a trouvé ça www.batribox.fr
ou demander à son vélociste ou vendeur d'outillage électro-portatif, qui sais ce qui y traine...
Dans un monde "circulaire" les déchets des uns est l'or des autres.
Membre16345, 4958 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-03-02 15:14:07 par Ripolin. |
