94 messages.   1 2 3 4 5 6   - J'ai grillé mon velo electrique Fiido D1 :( [24120]
Elmak
02-03-2019 à 21h00
Hello a tous,
J'ai un velo Fiido D1 avec 3 modes :
-sans assistance
-avec assitance
-full electrique avec accelerateur poignée (pas besoin de pédaler)
Il allait jusqu'a 25km/h normalement en full electrique, mais la semaine derniere je ne depassais pas les 20km/h.
Je me suis mis en tête que que quelque chose etait peu etre debranché (genre une bride)...
alors j'ai demonté le compartiement controlleur et batterie.
Sauf que quand j'ai tout remonté j'ai pas fait gaffe aux broches qui étaient inversées...
du coup une grosse etincelle et plus de jus pour lancer le moteur :
- il affiche qu'une seule barre sur 4 (alors que la batterie etait chargée a 4 avant l'etincelle)
- seul marche le klaxon et la lumiere sur la batterie
- quand je branche le chargeur, je retrouve mes 4 barres sur l'indicateur et quand j'accélère tout fonctionne....
Pouvez vous m'aider et me dire ce qui a grillé? dois je changer la batterie ou y a moyen de recuperer ma connerie?
Merci a vous
Anonyme, 53 msg, (FR-66).
 Citer Alerter [605591]
02-03-2019 à 21h07
Salut
Oui c est bien ton bms de ton pack batt...
Puis que ton moteur tourne....
Y a plus qua tester le pack
Tchang, 8061 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [605593]
02-03-2019 à 21h07
Elmak
02-03-2019 à 21h19
Merci Tchang et du coup je dois faire quoi? car je ne m'y connais as du tout
merci pour ton aide....
 Citer Alerter [605596]
Ripolin
02-03-2019 à 21h30
Sort la batterie de la poutre du vélo et mesure la tension, ça doit avoisiner 36v
Si c'est moins que 25v, il faut l'ouvrir pour faire une inspection
Ripolin, 1502 msg, 49 ans. Pithiviers (FR-45).
 Citer Alerter [605598]
Elmak
02-03-2019 à 21h30
 Citer Alerter [605599]
Message modifié le 2019-03-02 21:45:50 par Elmak.
02-03-2019 à 21h30
Deja ouvre ton pack accu.
Localiser le bms
Puis fait une dérivation du bms juste pour tester le velo...
Fait nous des photos si tu n es pas sur...
Si tout fonctionne avec se test = bms batt hs
 Citer Alerter [605600]
Elmak
02-03-2019 à 21h30
 Citer Alerter [605601]
Message modifié le 2019-03-02 21:45:10 par Elmak.
Elmak
02-03-2019 à 21h34
Désolé, j'ai du trop appuyer sur envoyer, j'ai fait des doublons j'essaye de les supprimer.
je l'ai sortie du rack, elle est dans un plastique bleu... c'est une brique toute bleue
 Citer Alerter [605603]
02-03-2019 à 21h42
Tu ne peux pas supprimer. Mais tu peux modifier le texte...hi hi hi
 Citer Alerter [605606]
02-03-2019 à 21h42
Elmak
02-03-2019 à 21h50
Voici la batterie
 Citer Alerter [605607]
Message modifié le 2019-03-02 21:51:33 par Elmak.
94 messages.   1 2 3 4 5 6   - J'ai grillé mon velo electrique Fiido D1 :( - Lu 1354 fois. [24120]
