18 messages.   1 2   - Erreur 7 avec batterie 52v [24125]
P1l
03-03-2019 à 21h21
Bonjour, j'ai acheter 2 kit bbshd et 2 batterie une 48v et une autre 52v. Les 2 kit fonctionne sans problème avec la 48v mais avec la 52v j'ai le code d'erreur 7 (survoltage) qui apparaît sur les 2 kit. J'ai testé la batterie au multimetre et elle affiche 58.8 a pleine charge (ce qui est normal) et le chargeur me donnes la même donner. Les bbshd sont supposer prendre 60v sans problème. J'ai commandé un nouveau controler avec Luna cycle mais ça n'a rien changé.......je suis perdu et je ne trouve pas d'information. Mon écran est une 750c.
Merci a toute forme d'aide
Anonyme, 7 msg, (CA-J3).
 Citer Alerter [605702]
Ripolin
03-03-2019 à 21h49
Salut et bienvenue,
Si ça marche nickel en 48v sur le cycle complet de la batterie, c'est que c'est configuré pour 48v.
Télécharge le manuel de ta console, et change le minimum batterie et maximum batterie.
Des utilisateurs BBS pourront êtres plus précis.
Ripolin, 1591 msg, 49 ans. Pithiviers (FR-45).
 Citer Alerter [605708]
Message modifié le 2019-03-07 01:01:14 par Ripolin.
03-03-2019 à 21h49
P1l
03-03-2019 à 21h54
Je ne sais pas si c'est possible de le faire sur un cette console. J'ai sélectionné 52v dans les paramètres de base mais aucune différence.
 Citer Alerter [605710]
Ripolin
04-03-2019 à 10h19
Une recherche "bafang 750C PDF" donne ça : ozo-electric.com %20750C.pdf
Il n'y a pas de 52v à sélectionner ?!! Voir 2.7 "UBE"
 Citer Alerter [605751]
P1l
05-03-2019 à 03h33
Merci de prendre la peine d'effectuer cette recherche pour moi, mais ne penser pas que je suis idiot!!!! C'est la première chose que j'avais fait il y a de ça plusieurs semaines, mais comme indiqué dans mon message précédent, aucune différence j'ai toujours le code 7.....
 Citer Alerter [605831]
Ripolin
05-03-2019 à 11h37
OK désolé, mais dans le PDF il n'y a pas "52V" à sélectionner dans les paramètres de base, mais des valeurs à rentrer après avoir sélectionné "UBE" (valeurs devraient être 59V et 42V)
Je vois ici que ça dépends des consoles (firmware)
(à 2' 50")
Il n'y a donc pas de possibilité de rentrer des valeurs individuel sous UBE ?
Si oui, je rentrerai des valeurs custom UBE pour batterie 48V, donc 39 et 55v car on sait que ça marche en 48V...
A voir si c'est pas un bug de la console, je demanderai à Luna-Cycle si on peux faire une mise à jour du Firmware (de la console).
EDIT : a tu rentré le password pour les options avancé ? 1919 ou 1999/1199 pour LunaCycle ?
Voir cette vidéo, ça se passe peut être là
 Citer Alerter [605855]
P1l
07-03-2019 à 00h45
 Citer Alerter [606078]
P1l
07-03-2019 à 00h52
Merci oui j'avais déjà effectué ces vérifications! Luna m'a écrit aujourd'hui et voici la réponse : il s'agit d'un problème de contrôler. Certains contrôleur bbshd sont bloqués a 55v donc impossible de faire fonctionner avec une batterie 52v qui donne 58.8v. Luna vend des controler qu'il flash a 63v (impossible de le faire sois même avec les programmations sur mesure).
Si vous ne voulez pas dépenser il y a toujours la possibilité d'installer une résistance sur le fils brun entre le contrôleur et l'écran mais je voulais éviter cette option.
 Citer Alerter [606081]
Matt-92
08-03-2019 à 10h46
...et comment on fait pour savoir si son controler est bridé a 55v ou pas ?
je viens de recevoir mon BBSHD (Console C965) et j'ai prévu de me faire une batterie en 14s et charge a 58.8v... du coup je suis stoppé net dans mon élan quand je lis ca...
P1l, ou as tu acheté ton BBSHD et quand ? as-tu encore le carton d'emballage ?
Anonyme, 44 msg, (FR-92).
 Citer Alerter [606341]
Message modifié le 2019-03-08 10:57:21 par Matt-92.
08-03-2019 à 10h46
Matt-92
08-03-2019 à 21h06
perso je me fabrique une batterie en 13s du coup.... 13s5p en Sanyo 18650GA !
 Citer Alerter [606418]
18 messages.   1 2   - Erreur 7 avec batterie 52v - Lu 743 fois. [24125]
