08-03-2019 à 21h34
Pour passer de 13 à 14S on ajoute une diode zener …
Feanor
23-03-2019 à 16h04
Hello Superic,
Je souhaite survolter mon kit électrique en 15S : cyclurba.fr
Mais le display bloque dès 60v. (Plus précisément 59,7v, car il surestime légèrement la tension.)
Je suis intéressé par cette histoire de diode Zener, et je voudrais donc savoir comment procéder sur un contrôleur KT et quelle diode choisir.
Merci.
Fëanor, 642 msg, 35 ans. (FR-19). VaE: https://www.spritmonitor.de/fr/detail/893746.html |
publicité 23-03-2019 à 16h04
| Lien commercial -178-
Matt-92
25-03-2019 à 11h22
Hello tout le monde,
1- ca m'interesse aussi... qq'un peut-il donner les refs de cette Diode Zener ?
2- est-ce qu'un geek pédagogue peut expliquer a un non-geek attentif et curieux, a savoir le role de cette diode zener ?
...en fait, je croyais que c’était le controlleur qui bloquait le system en cas de surtension détectée ? mais en réalité, c'est le display qui bloque en cas de surtension, non ? donc c'est bien le display qu'on trompe et non pas le controlleur ?
3- du coup ça implique quoi si l'un ou l'autre est trompé ? je pense surtout a la tension basse de coupure paramétrable dans le menu du display....
Je desepere pas de rouler en 14s, si c'est juste une histoire de diode a souder, je sais faire...
Merci d'avance
Membre16345
25-03-2019 à 11h27
Lire les dernières pas du sujet de Fëanor Je souhaite survolter mon kit électrique en 15S : cyclurba.fr
Membre16345, 4958 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-03-25 11:28:42 par Ripolin. |
25-03-2019 à 11h39
La zener de SuperJc semble être une Motorola BZX-85C (3.3V - 1.3W ?)
Il l'utilise sur cette image pour passer de 10 à 11s, sur une console C965.
Mais cela demande confirmation de sa part !
Et attention, avec les consoles couleur type DPC14/850C + charge USB (500 mA), ça tire plus en intensité sur le cable d'alim (marron) qu'une C965 !
Donc c'est à calculer.
On trompe indirectement le controleur en passant par le retour du display
- ici en faisant chuter sa mesure de 3.3V ou 3.6V.
On peut d'ailleurs aussi faire le contraire, utiliser une batterie 36V sur un controleur 48V par exemple, en boostant ce retour serial ;)
A ce moment on utilise pas une zener (ou diodes simples ou résistance), mais un step-up.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-03-25 13:11:28 par Jacques74. |
Matt-92
25-03-2019 à 14h22
Jacques74 a écrit :
On trompe indirectement le contrôleur en passant par le retour du display
c'est là où c'est un peu flou pour moi, en réalité, le contrôleur (donc moteur) tourne bien sur 58.8v et non pas 54.6v, c'est bien ça ? Seul le display est donc trompé avec 54.6v ?
J'ai aussi un display C965..
25-03-2019 à 16h44
Oui il tournera bien à 58.8V max (si 14s)
En fait c'est l'affichage display et la protection controleur qui seront détournés.
La tension batterie, elle, ne changera pas.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-03-25 16:49:44 par Jacques74. |
Matt-92
25-03-2019 à 17h46
ok..... Merci Jacques pour l'info !
J'ai de toutes façons tout commandé en 13s ou 14s (les accessoires), le choix de faire ma batterie en 13 ou 14 se fera au dernier moment... !
Message modifié le 2019-03-25 17:48:34 par Matt-92. |
Matt-92
27-03-2019 à 14h20
Salut Superjc, c'est toi qui a fait le montage de la diode Zener ? si oui, tu peux confirmer les dires de Jacques74 concernant les refs de cette diode : Motorola BZX-85C (3.3V - 1.3W ?) ?
Merci d'avance,
publicité 27-03-2019 à 14h20
27-03-2019 à 14h51
Autrement tu mets 5 ou 6 diodes simples en série (genre 1N4004 ou 1N4002) et cela fera chuter la tension d'environ 6 * 0.6V = ~3.6V
Les diode 1N4002 supportent 120V, 70V reverse, et 1A.
www.onsemi.com
La chute max étant de 0.8V par diode, 4 ou 5 suffirait peut-être, c'est à tester et c'est facile par étape.
On peut les mettre en série sur le fil d'alim (marron, P+), en amont du display.
Mais évidemment, une unique zener c'est plus harmonieux.
(pour autant qu'elle soit bien adaptée)
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-03-27 15:48:00 par Jacques74. |
