Cameraman1
02-03-2019 à 11h57
Wayscral Flexy 215
1 : chaque fois que je veux tendre la chaîne j'ai l'imprétion de serrer dans le vide (zut pas de vis écroue hs) peux ton le trouver en AUTOBLOQUANT un écroue plus résistant que l’alu un ?qu'el est la solution?peux etre que j'ai trop serrer? (1 quart de tour)
2: pour changer la chambre à air de la roue arrière j'arrive que a démonter l’écroue gauche )
j'espere que je suis a la bonne page?
merci
Chris, 62 msg, 59 ans. Paris (FR-75). Messages déplacés le 2019-03-02 14:41:58 par Havoc. |
02-03-2019 à 14h42
Tendre la chaine ?
Il n'existe pas de dispositif à cet effet sur ce type de vélo.
publicité 02-03-2019 à 14h42
Cameraman1
04-03-2019 à 10h25
Bonjour haroc :
voila tout l'histoire
j'ai un petit problème avec ma roue j'ai voulut changer de chambre à air arrière pour
des machin chose increvable et la surpris.
j'ai dévissé le boulon gauche mais pour retirer la roue je suppose qu'il faut démonter le boulon droit :mrgreen:
mais j’ai des vitesses automatiques et pas de boulon ou écrou extérieur oupsss :
2 eme problème: j'ai voulut tendre la chaîne après démontage avec le boulon magique j'ai foiré le pas de vis alors je suis aller au marchant de vélos au nord l’oing chez auto :langue: ( vous avez pas un trucs pour tenir le machin ? )
réponses : faut changer la roue arrière le filetage de l'axe dois etre hs.bon 8
j'ai bien regarder ya que le boulon mais j'ai fini par trouver ce super boulon 3 jours de recherche ..
et j'ai vue que c’était de la daubes ... quant je serre l’écrou pour fixer la roue j'ai l'impression de tourné dans du beurre et hop un autre écrou hs
la question est : peux ton ou existe t'il un super boulon en pas mécanique en a acier auto bloquant? en pas mécanique pour la roue arrière en pas mécanique bien sur??
je vais voir si je peux faire des photos.pou le problème de démontage de la roue arrriere, PS OUI JE SUIS UN GRAND DÉBUTANT
Chris, 62 msg, 59 ans. Paris (FR-75). Message modifié le 2019-03-04 10:26:59 par Cameraman1. |
04-03-2019 à 10h55
Ok, c'est une boite de vitesses
A mon avis, il est plus sage de désaccoupler la commande de boite avant de travailler sur la dépose repose de la roue. Il faut aussi bien sûr apprendre à la remettre en place.
Ensuite, ne pas croire que ça va tenir parce que ce sera serré très fort. Il faut juste en comprendre le principe de fonctionnement. Là, le risque est de foirer aussi le filet de l'axe.
Cameraman1
04-03-2019 à 11h00
ok merci je vais faire des test rouler 5 kilometre avec voir si j'ai pas trop serré l'ecroue on ma dit 1.4 de tour pour le serrage!
bientot des photo merci pour ta reponce.
cricri
Chris, 62 msg, 59 ans. Paris (FR-75). |
publicité 04-03-2019 à 11h00
Cameraman1
14-08-2021 à 23h27
oui me revoilà bonjour tout le monde .
bon maintenant je voudrais changer ma chambre a air et mon pneu avant ,mais il y a un chimilibliblique.....
j'ai vue que le moteur du vélo est sur la roue avant .
La grosse mer... c'est que le moteur est connecte sur un gros cable sous un gros ressors métallique et impossible de démonte la roue avant, j'ai mis 1 h pour changer la chambre a air .
j'ai loupe un épisode ???.
mon vélo est un Wayscral Flexy 250
ya til un système pour reconnecter la roue et le moteur avant pour pouvoir changer la chambre et le pneu ????
merci chris
Chris, 62 msg, 59 ans. Paris (FR-75). Message modifié le 2021-08-15 08:10:32 par Cameraman1. |
