36 messages.   1 2 3 4   - Domotique domestique... ça vous tente? Des conseils? [24128]
04-03-2019 à 17h24
Je suis actuellement en train de regarder ce qu'il se fait en matériel commercial (pas de temps à consacrer à du développement type Arduino ou autre) pour réaliser des tâches basiques à distance:
- contrôle du chauffage par pièce
- contrôle VMC
- autres... à voir dans le futur
Mes premières investigations convergent vers le protocole de communication Z-wave (ou Z-wave plus) à 868MHz qui permet de couvrir de bonnes distances et assurer une bonne pénétration à travers les murs, chaque capteur/actionneur servant de relais au signal pour les autres capteurs/actionneurs.
Pour la Box de contrôle, il me semble que le modèle Fibaro Home Center 2 soit plutôt plébiscité sur le web.
Une expérience? Des infos? Des conseils sur les choses à prévoir et/ou éviter?
Papat, 18075 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [605781]
silicium81
04-03-2019 à 18h59
J'ai monté mon système principalement en z-wave (du fibaro). Je n'ai pas acheté de box (trop cher à mon gout) et surtout ne pas être dépendant d'un serveur externe. J'ai utilisé domoticz qui tourne sur un Rpi 3. Le démarrage à été rapide grâce aux tutos et il n'y a rien à programmer
J'ai tout résumé ici (au cas où il me fasse refaire la config ...)
vae-tech.forumactif.org
L'avantage d'une solution libre (il n'y a pas que domoticz qui existe) c'est la gestion multi-protocoles. J'ai ajouté par exemple le 433Mhz et cela me permet de récupérer les données de mes sondes météo orégon et de commander des relais distants (qui valent moins de 5 €) pour des applications non critiques (sans acquiescement). On peut aussi gérer la téléinfo, des cartes en wifi, etc...
ça tourne depuis 2 ans sans soucis majeur.
Patrick, 4906 msg, 53 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [605784]
Message modifié le 2019-03-04 19:08:06 par silicium81.
04-03-2019 à 18h59
05-03-2019 à 11h14
J'ai parcouru ton tuto très intéressant!
Malheureusement, j'ai commandé 4 prises Neo Coolcam sur Ali (modéle zwave plus à mesure de conso) avant d'avoir lu ton sujet...
J'espère qu'ils ont amélioré la qualité depuis 2 ans...
De toute façon, j'avais prévu de démonter les prises pour en extraire le circuit, réduire l'encombrement et mieux refroidir. Si la sortie est sur relais, ce sera l'occasion de passer à plus costaud car je vais commander des radiateurs de 750 à 2500W. Chaque module sera disposé derrière son radiateur, ou juste en dessous.
Pour le contrôle des radiateurs, je pense installer 1 capteur température/hygrométrie par pièce. Le seul truc qui me gêne, c'est qu'il ne sera plus possible de modifier les consignes sans passer par l'application...
Y-a-t-il d'autres possibilités?
 Citer Alerter [605848]
Message modifié le 2019-03-05 11:15:41 par Papat-Le-Bref.
silicium81
05-03-2019 à 19h14
Le discussion sur la prise en question: easydomoticz.com
Avec un peu de chance dans 6 mois il t'en restera une qui fonctionne encore
Je ne mettrai pas ce genre de prise pour commander mon chauffage...
Si tu as un radiateur à fil pilote: www.domotique-store.fr
Sinon: www.domotique-store.fr
 Citer Alerter [605894]
Message modifié le 2019-03-05 19:20:48 par silicium81.
05-03-2019 à 21h55
Oui, ce sont des radiateurs à fil pilote mais les modules Qubino ne sont pas compatible de ma box Fibaro HC2...
Je sens que je vais devoir acheter les switch Fibaro...
 Citer Alerter [605903]
silicium81
05-03-2019 à 22h24
Voila aussi pourquoi je ne voulais pas avoir une box dédiée pour ne pas être captif... Il y a heureusement quand même du choix chez fibaro
 Citer Alerter [605904]
06-03-2019 à 09h09
On n'est pas vraiment captif avec la Fibaro HC2 car elle est compatible avec la plupart des accessoires Z-wave et Z-wave plus. Le truc c'est de trouver des accessoires (actionneurs et capteurs) fiables!...
C'est pas simple apparemment.
Dans tous les cas, je ne souhaite pas utiliser le fil pilote de mes radiateurs car on ne peut pas jouer sur la température de consigne. Je pense actuellement à des switches (radiateur bloqués à fond) et 1 capteur de température/hygro par pièce.
 Citer Alerter [605918]
Message modifié le 2019-03-06 09:31:01 par Papat-Le-Bref.
silicium81
06-03-2019 à 09h40
Tu as celui ci qui est compatible avec la box fibaro (et a un contact intégré): www.domotique-store.fr #description
 Citer Alerter [605921]
06-03-2019 à 11h07
Merci!
En fait il me faudrait un truc sur piles car le thermostat ne serait pas sur le même mur que le radiateur qu'il commande... D'où mon idée d'avoir uniquement recours à une sonde température/hygro (sur pile qui dure ~1 à 2ans) et de gérer les consignes via la Box...
Je suppose qu'il il faudra quand même que je programme chaque boucle capteur + radiateur dans la Box.
 Citer Alerter [605932]
Message modifié le 2019-03-06 11:16:44 par Papat-Le-Bref.
06-03-2019 à 11h07
07-03-2019 à 15h11
J'ai trouvé ce module Thermostat Qubino annoncé compatible avec la Fibaro HC2...
En fait il semble que la plupart des modules Qubino soient compatible Fibaro, sauf le modèle à fil pilote.
Ce qui est bien, c'est que le module intègre à la fois la commutation du radiateur (jusqu'à 2400W) et la mesure de température.
Tous mes radiateurs (des radiants Atlantic) sont entre 750 et 1500W.
 Citer Alerter [606166]
Message modifié le 2019-03-07 15:13:03 par Papat-Le-Bref.
36 messages.   1 2 3 4   - Domotique domestique... ça vous tente? Des conseils? - Lu 909 fois. [24128]
