36 messages.   1 2 3 4   - Domotique domestique... ça vous tente? Des conseils? [24128]
07-03-2019 à 15h11
J'ai trouvé ce module Thermostat Qubino annoncé compatible avec la Fibaro HC2...
En fait il semble que la plupart des modules Qubino soient compatible Fibaro, sauf le modèle à fil pilote.
Ce qui est bien, c'est que le module intègre à la fois la commutation du radiateur (jusqu'à 2400W) et la mesure de température.
Tous mes radiateurs (des radiants Atlantic) sont entre 750 et 1500W.
Papat, 18087 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [606166]
Message modifié le 2019-03-07 15:13:03 par Papat-Le-Bref.
silicium81
07-03-2019 à 16h29
Ah oui, il est pas mal. Il y a même la possibilité de définir l'action des boutons connectables.
la doc en français: www.planete-domotique.com
Patrick, 4906 msg, 53 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [606175]
07-03-2019 à 16h29
07-03-2019 à 16h36
Faut passer par Google, c'est encore plus simple vu qu'ils misent sur l'inintelligence artificielle...
Anonyme, 15948 msg, (FR).
 Citer Alerter [606178]
Message modifié le 2019-03-08 09:31:34 par Jacques74.
07-03-2019 à 16h59
silicium81 a écrit :
Ah oui, il est pas mal. Il y a même la possibilité de définir l'action des boutons connectables. la doc en français:
Ce n'est pas tout à fait le même modèle. Celui dont j'ai mis le lien ne dispose que d'un seul contact à relais 10A. Mais la logique de paramétrage est la même. Il mesure également la conso en W et Wh (précision 3%) ce qui peut être pratique pour surveiller la conso de son chauffage...
 Citer Alerter [606184]
silicium81
08-03-2019 à 09h39
Jacques74 a écrit :
Faut passer par Google, c'est encore plus simple vu qu'ils misent sur l'inintelligence artificielle... A part ça, ce genre de question s'adresse à des propriétaires d’appartement ou de maisons, donc des gens plutôt aisés s'ils peuvent s'amuser avec ça .... Perso je vois pas en quoi ça me tenterait ( selon le titre).
Chez moi ça a permis:
D'automatiser les volets (qui etaient en commande filaire individuelle) en fonction de divers paramètres (lever ou coucher du soleil)
Gestion de la vmc en fonction de l'humidité réelle de la sdb
De pouvoir ouvrir/fermer le portail (en plus de la telecommande)
Etre averti par sms d'une fuite d'eau ou de fumée
Automatiser la mise hors gel du circuit d'eau extérieure
La prise de charge de mon smartphone est temporisée (pas de charge à 100%)
Des capteurs de présences permettent d'autres services
Le tout modulaire et facile a modifier.
Et sans liaison avec le cloud ou autre gafa...
Cout: le plus cher ça a été les interfaces pour les volets (50€ par volet) la centrale coute moins de 100€.
 Citer Alerter [606329]
08-03-2019 à 10h20
Pour moi ce sera dans un premier temps pour le chauffage et la VMC:
- pilotage des 7 radiateurs
- mesure température/hygro en 4 zones (SdB, Cuisine, Salon, dégagement des chambres)
- pilotage de la vitesse rapide VMC sur info hygro (vitesse lente permanente par défaut)
Il faut donc définir des bloucles locales de pilotage par radiateur, une logique macro pour le chauffage global (hors gel, absence courte, confort, etc...), une logique de commande de haut niveau pour déclencher VMC (voire un peu de chauffage) sur info hygro... Bref de quoi bien s'occuper...
Si tout fonctionne correctement, je pourrai intégrer d'autres fonctions: éclairage extérieur, capteur de mouvement/lumière/caméra/vidéophone, commande de portail, etc... et pourquoi pas passer à des serrures électroniques (plus de clés!).
 Citer Alerter [606333]
Message modifié le 2019-03-08 10:21:34 par Papat-Le-Bref.
13-03-2019 à 16h09
J'ai reçu hier mes thermostats Qubino!
Ils fonctionnent parfaitement avec la box Fibaro HC2 même si ils ne sont pas aussi facilement reconnus que des produits Fibaro. Il faut juste faire le paramétrage fin via des commandes manuelles.
En tout cas ils fonctionnent parfaitement:
- thermostat en mode automatique
- lecture température en temps réel
- possibilité de forcer des commandes switch On/Off du relais
- lecture temps réel de la consommation en W et Wh
Il y a une bonne vingtaine de paramètres avec lesquels on peut ajuster à son usage (calibration capteur température, hysteresis de commutation, contact NO ou NF, etc...).
C'est vraiment nickel!
 Citer Alerter [607109]
Message modifié le 2019-03-13 16:25:22 par Papat-Le-Bref.
22-03-2019 à 18h33
J'ai découvert un outil de visualisation du réseau z-wave développé par des utilisateurs de la Fibaro HC2... C'est super, on voit exactement comment les différents équipements abonnés communiquent entre eux pour atteindre la box!
Ça permet de voir si il y a des chemins incompréhensibles et de forcer les équipements concernés à se connecter à leurs voisins les plus proches.
Ici, c'est juste une visu du montage "à blanc" actuel. Les liens sont parfaitement logiques compte-tenu de la nature et de la distance des différents éléments.
Les éléments en gris sont des capteurs de température/hygrométrie sur piles, ils ne participent donc pas au relais des données.
 Citer Alerter [608249]
Message modifié le 2019-03-22 18:59:53 par Papat-Le-Bref.
22-03-2019 à 19h10
Attention: bien que des thermostats domotique de marque Momit soient encore en vente, il ne faut pas les acheter car la société a disparu et en l'absence de serveur, ça ne sert à rien.
(Source: le Virus Informatique)
Bruno, Modérateur,47801 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [608252]
22-03-2019 à 19h10
22-03-2019 à 19h12
La domotique, un tremplin miraculeux pour les hacker ?!
Pirater un système de domotique est à la portée d'un bricoleur du dimanche
- Benjamin Leroux, consultant en sécurité informatique d'Advens
www.lemoniteur.fr
 Citer Alerter [608253]
Message modifié le 2019-03-22 19:20:22 par Jacques74.
36 messages.   1 2 3 4   - Domotique domestique... ça vous tente? Des conseils? - Lu 1002 fois. [24128]
