SP-2:.### Z01### je dois pédaler à l'envers Forum Cyclurba.fr. Vélos à assistance électrique
14 messages.   1 2   - je dois pédaler à l'envers [24132]
Zeb61
05-03-2019 à 10h55
Bonjour à tous,
Voilà mon problème de dingue. J'ai un vélo à assistance électrique de 2009 marque veland qui n'existe plus. Évidemment avec le temps batterie hs. J'en ai acheté une autre mais les dimensions ne correspondait pas (les dimension de l'originale ne se faisait plus) je l'ai donc placé sur le porte bagages et refait le câblage de l'alimentation. Et là, surprise, il ne fonctionnait plus.
J'ai tout tester et à priori tout était bon. Surprise en faisant mes tests, pour que le moteur s'enclenche, il faut que je pédale enroue libre c'est à dire à l'envers, et il part à fond.
Où ai-je pu faire une erreur??
Merci beaucoup pour vos conseils
zeb61
Zeb61, 9 msg, 68 ans. Remalard (FR-61).
 Citer Alerter [605844]
Ripolin
05-03-2019 à 11h04
quand tu pédale à l'envers, le moteur tourne dans le bon sens au moins?
si c'est ça, il faut regarder du coté du PAS (capteur pédalage)
mais sans photo ou descriptions des fils, pas plus de détails
Ripolin, 1925 msg, 49 ans. (FR).
 Citer Alerter [605845]
05-03-2019 à 11h04
Zeb61
05-03-2019 à 11h21
oui, le moteur tourne dans le bon sens,
je joint le schéma que j'ai relevé.
Les connecteurs ont des détrompeurs donc pas d'inversion possible.
 Citer Alerter [605850]
Zeb61
05-03-2019 à 11h22
J'ai essayé de démonter mon capteur de pédalage mais j'ai été bloqué car je ne sais pas comment le déboiter à cause du cache.
 Citer Alerter [605851]
Ripolin
05-03-2019 à 11h27
S'il y a des détrompeurs, c'est un shaman-woodoo qu'il te faudrait !
Ne démonte pas le capteur, j'ai lu ailleurs comment inverser le sens de rotation, il faut chercher sur le forum
 Citer Alerter [605853]
Zeb61
05-03-2019 à 11h38
merci, je vais chercher
 Citer Alerter [605856]
05-03-2019 à 12h12
(Problème affichage image trop grande)
Bruno, Modérateur,48272 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [605858]
Ripolin
05-03-2019 à 12h23
Voilà j'ai retrouvé un problème semblable, inversion du PAS ici cyclurba.fr #msg604777
Il faudra nous expliquer à la fin comme cela est arrivé en changeant de batterie !!!!
 Citer Alerter [605863]
snickers
05-03-2019 à 12h41
Promis, la prochaine fois je vous fais une caméra caché.
Bertrand, 6717 msg, 47 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [605866]
Message modifié le 2019-03-05 12:41:43 par snickers.
05-03-2019 à 12h41
Zeb61
05-03-2019 à 16h19
eh oui, simplement en déplaçant la batterie mais j'ai dû ouvrir le boitier pour passer les fils et il est possible que j'ai "bousculer" le capteur de pédalier.
en sorti de celui-ci, j'ai des impulsions (détectées) au voltmètre et non à l'oscillo
 Citer Alerter [605882]
14 messages.   1 2   - je dois pédaler à l'envers - Lu 675 fois. [24132]
