SP-2:.### Z01### Question dechargement cellule sur montage en // Forum Cyclurba.fr. Batteries, bms et chargeurs
45 messages.   1 2 3 4 5   - Question dechargement cellule sur montage en // [24139]
Fotoweb
06-03-2019 à 14h56
Help je suis en galère sur un groupe de trottinette et une histoire de batterie en //
Je vous soumet 2 compréhensions différentes ( c'est du super basique mais ca fait bcp de débat la bas .. On va voir ici ;) ):
image.noelshack.com
Les piles sont neuves 1.5V précise chacune. Au cours du temps sous l'effet de la dissipation dans les moteurs la tension V1 va chuter petit à petit jusqu'a atteindre 0V.
Question que va t'il se passer sur le mode de decharge
A) L'intensité sera la même I1=I2 donc la petite pile va se vider donc a partir d'un moment I2=0 et I3=I1
B) Les intensités I1 et I2 seront proportionnelles à la capacité de la batterie. V1 définissant à chaque instant la charge de chacune des piles. Elles se vident exactement en même tps (proportionnellement).
on a toujours un courant I2< I1. On a pas de decharge d'une pile dans l'autre à aucun moment.
Anonyme, 48 msg, (FR-35).
 Citer Alerter [605977]
Message modifié le 2019-03-06 14:58:38 par Fotoweb.
Ripolin
06-03-2019 à 15h16
Rassure nous, 1.5V 10 Ah, c'est pour l'exemple, c'est pas ce qui est utilisé
Si les RI sont disparate, la plus faible RI fourni plus de jus, et se rechargera après l'appel de courant sur l'autre à la RI plus élevé, enfin il me semble.
Ripolin, 1925 msg, 49 ans. (FR).
 Citer Alerter [605983]
06-03-2019 à 15h16
Fotoweb
06-03-2019 à 16h29
Bien sur c'est pour avoir des références simples. Voir je me demande si je ne vais pas m'équiper pour montrer le résultat en filmant un tel montage se decharger. Car ta réponse est interessante. Les Voltages sont toujours les memes a tout moment ... Développes ce que tu appelles un appel de courant ?
 Citer Alerter [605987]
Message modifié le 2019-03-06 16:30:46 par Fotoweb.
06-03-2019 à 17h05
Fotoweb a écrit :
Help je suis en galère sur un groupe de trottinette et une histoire de batterie en // Je vous soumet 2 compréhensions différentes ( c'est du super basique mais ca fait bcp de débat la bas .. On va voir ici ;) ): Les piles sont neuves 1.5V précise chacune. Au cours du temps sous l'effet de la dissipation dans les moteurs la tension V1 va...
Y a pas à se casser la tête!... Comme les 2 accus sont toujours à la même tension, le taux de décharge de chaque accu sera le même à tout moment. En conséquence, les 2 accus se vident exactement à la même vitesse et les courants I1 et I2 se répartissent naturellement (le courant I1 sera toujours >> au courant I2).
2 accus branchés en // se comportent rigoureusement comme un seul accu de capacité égale à la somme des capacités.
Papat, 18270 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [605990]
Ripolin
06-03-2019 à 17h20
Préalable pour comprendre = 2 cellules à RI différente, mais de capacité égale
Appel de courant, c'est quand tu tire 10, 20, 30A sur le tandem de cellules.
La chute de tension sera la même, donc la plus faible RI donnera la majorité des 10, 20, 30A.
Comme elles ont une capacité égale, ayant donné plus lors de l'appel, elle se rechargera sur l'autre quand elles seront au repos.
Maintenant pour 2 capacités différente, "On a pas de decharge d'une pile dans l'autre à aucun moment" si les 2 RI contre-balance leur capacités respective, mais là je cale et je serais incapable de calculer la concordance.
La bonne nouvelle est que c'est auto-régulateur, sauf que ça se nivelle sur le pire :
La cellule à RI élevé se décharge assez vite, puis pas trop vite, la RI ne va pas trop augmenter.
La cellule à RI faible se décharge très vite et se recharge ensuite. Plus sollicité, la RI va augmenter.
A terme, les RI s'équilibrent, enfin si on as pas marié une carpe et un lapin !
 Citer Alerter [605995]
Fotoweb
06-03-2019 à 17h53
Papat-Le-Bref a écrit :
Y a pas à se casser la tête!... Comme les 2 accus sont toujours à la même tension, le taux de décharge de chaque accu sera le même à tout moment. En conséquence, les 2 accus se vident exactement à la même vitesse et les courants I1 et I2 se répartissent naturellement (le courant I1 sera toujours >> au courant I2). 2 accus branchés en ...
Je totalement en phase. Mais n'arrive pas a convaincre mon auditoire :(
 Citer Alerter [606002]
Fotoweb
06-03-2019 à 17h55
Ripolin a écrit :
Préalable pour comprendre = 2 cellules à RI différente, mais de capacité égale Appel de courant, c'est quand tu tire 10, 20, 30A sur le tandem de cellules. La chute de tension sera la même, donc la plus faible RI donnera la majorité des 10, 20, 30A. Comme elles ont une capacité égale, ayant donné plus lors de l'appel, elle se rechargera...
Mon hypothèse est avec des Piles de meme marque meme age : meme Ri donc en effet ?
 Citer Alerter [606003]
Ripolin
06-03-2019 à 18h31
Je suis entièrement d'accord avec Papat dans le cas de RI ou cellules similaires.
mais ton exemple est avec des piles qui semblent complètement différentes. 10.000 mAh vs 500 mAh !!
 Citer Alerter [606015]
Message modifié le 2019-03-06 18:34:35 par Ripolin.
06-03-2019 à 18h50
Dis-leur de retourner à leurs chères études...
@Ripolin: ça reste vrai même en mettant 10000000000Ah d'un coté et 1mAh de l'autre... Il faut juste qu'elles soient de la même chimie.
Pour une fois que la physique nous fout la paix, profitons-en...
 Citer Alerter [606024]
Message modifié le 2019-03-06 18:51:45 par Papat-Le-Bref.
06-03-2019 à 18h50
06-03-2019 à 19h33
Déjà même avec des batteries identiques faudrait commencer par câbler correctement…
Christophe, 2963 msg, 58 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [606037]
45 messages.   1 2 3 4 5   - Question dechargement cellule sur montage en // - Lu 1099 fois. [24139]
