23 messages.   1 2 3   - batterie li sur viron 1000w [24143]
Dan33
06-03-2019 à 20h09
bonjour à tous,
je possède une Viron 1000w, avec 3 batteries de 12v 12ah, soir 36v 12ah.
je voudrais passer aux lipo, ou lion et je me demande ce que je dois changer en plus des batteries.
le controleur ? le moteur ? il est pas brushless, mais c'est un 1000w.
le chargeur, j'en suis sûr, car il est souvent fourni avec les batteries lithium.
merci de vos réponses
Anonyme, 12 msg, (FR-33).
 Citer Alerter [606047]
Ripolin
06-03-2019 à 20h49
Salut et bienvenue !
Si tu peux récupérer le boitier d'origine, ça fait ça de moins
après il faut des cellules, de nkon.nl (panasonic, samsung..) 10 en série, et 6 mini en parallèle pour 1000w, donc 60 cellules, mieux 70 voir 80.
Avec 60 Pana BD, tu aura déjà 19.2 Ah, pour un poids divisé par 3 comparé au plomb, un sacré progrès!
un BMS, il y a des "smart BMS" qui permet de tout surveiller depuis son tel
un chargeur, programmable, ou basique si on a le smart BMS...
Ripolin, 1492 msg, 49 ans. Pithiviers (FR-45).
 Citer Alerter [606052]
06-03-2019 à 20h49
Dan33
07-03-2019 à 00h49
merci de ta réponse. mais je suis profane, et n'y connais pas grand chose en électricité.
je pensais plutôt à des batteries toutes faites, comme en modélisme par exemple.
et dans ce cas, puis je prendre une 48v en 15ah ?
le bms est-il inclu dans ce genre de batterie ?
es-tu sûr que mon moteur, qui n'est pas brushless, supportera le lithium ?
et enfin, si je crois ce que tu dis, je peux garder mon controleur ?
d'autre part, vais je gagner en vitesse et en autonomie avec ça ?
excuse-moi pour toutes ces questions, mais je ne veux pas faire de conneries
cordialement,
 Citer Alerter [606080]
Message modifié le 2019-03-07 00:53:52 par Dan33.
Ripolin
07-03-2019 à 01h05
Oui, moteur et contrôleur se moque du type, ou de la capacité, de la batterie, il faut juste respecter le voltage.
"3 batteries de 12v 12ah, soit 36v 12ah." alors ce sera 36V en lithium, pas 48v !
Le BMS est inclus dans les batteries toute faite, et il te faut un nouveau chargeur.
 Citer Alerter [606082]
Benetval70
07-03-2019 à 01h07
tu ne gagnera en vitesse que si tu augmente la tension des batterie
Benoit, 849 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [606083]
Ripolin
07-03-2019 à 01h09
Je pense qu'on gagne déjà un peu en passant du plomb au lithium !
Après, 48v implique parfois un nouveau contrôleur, et nouvelle console...
 Citer Alerter [606084]
Dan33
07-03-2019 à 01h15
ok merci de toutes ce précisions.
je vais donc prendre une 36v 12ah et son chargeur.
si je prends une 36v 13ah ou 14ah, c'est bon ?
pour finir, j'ai une dernière question :
- la puissance c'est A x V
donc dans mon cas, ça fait 432W
pourquoi dans ce cas, elle est donnée à 1000w ?
ça, ça m'intrigue.
 Citer Alerter [606086]
Message modifié le 2019-03-07 01:30:05 par Dan33.
Ripolin
07-03-2019 à 01h59
Les batterie chinoise 36V sont trop souvent prévu pour des VAE 250W
Il faut bien chercher pour en trouver capable de (réellement) suivre sur 1000w !!!!
Je ne vois pas une batterie capable de 1000W sous les 17 Ah, sauf à base de Samsung 25R
 Citer Alerter [606089]
Dan33
07-03-2019 à 02h16
je te remercie.
à bientôt
 Citer Alerter [606090]
07-03-2019 à 02h16
Ripolin
07-03-2019 à 10h55
Ne pas confondre Ah et A !
432, c'est 432 Wh, bon pour 35 km avec ton moteur
Dans le cas des Samsung 25R, elles font 2.5Ah, mais capable de 20A en pic
(les cellules chinoise, c'est plutôt 2.6Ah et seulement 7A)
 Citer Alerter [606116]
23 messages.   1 2 3   - batterie li sur viron 1000w - Lu 374 fois. [24143]
