SP-2:.### Z01### Quelle methode pour choisir son chargeur ? Forum Cyclurba.fr. Chargeurs et batteries au Lithium
38 messages.   1 2 3 4   - Quelle methode pour choisir son chargeur ? [24148]
Matt-92
07-03-2019 à 14h29
Bonjour a tous
Je souhaite demander aux experts (ceux qui sont surs d'eux et qui savent vraiment) quelle est la démarche a suivre pour choisir son chargeur en fonction de sa batterie ?
Je m'explique : pour tourner avec mon BBSHD, je vais me construire une batterie 14s5p avec des Sanyo NCR18650GA, dont voici les specs ci-dessous :
NCR18650GA
Capacity Minimum : 3350mAh
Capacity Typical : 3450mAh
Nominal voltage : 3.6V
Charging Method : CC-CV
Charging Voltage : 4.20V
Charging Current Std : 1475mA
Charging Time Std : 270 min
Energy density Volumetric : 693 Wh/l
Energy density Gravimetric : 224 Wh/kg
Si je réfléchis de manière proportionnelle en suivant la spec Sanyo , le chargeur associé a cette batterie devrait être de :
Spec Sanyo pour la tension de charge :
1s nominal : 3.6v
charge pour 1s : 4.2v
donc
Ma batterie pour la tension de charge :
14s nominal : 3.6 x 14 = 50.4v
charge pour 14s : (50.4 x 4.2) / 3.6 = 58.8v
aussi
Spec Sanyo pour le courant de charge :
donc
Ma batterie pour le courant de charge :
Capacity Minimum 5p : 3350 x 5 = 16.700mAh
Charging Current pour 5p : (16700 x 1475) / 3350 = 7.3A
Charging Time Std : 270 min (4.5h) logiquement n'a pas changé...
voila ma réflexion basique pour choisir mon chargeur : 58.8v et 7A
Questions :
1- Est ce que mon raisonnement est bon ?
2- J'ai lu qu'en chargeant a 4v/élément (a la place de 4.2v) on pouvait presque doubler le nombre de cycles, info ou intox ?
3- On trouve assez facilement des chargeurs 1A, 1.5A, 2A, 3A mais c'est + compliqué d'en trouver des 7A, 8A ou 10A, est-ce normal ?
4- Si j'utilise un chargeur 3.5A, on est d'accord que mon temps de charge sera d'environ x2 par rapport a mon calcul de 7.3A requis pour ma batterie... ?
5- Le temps de charge n'est pas un problème pour moi, c-a-d que ça ne me gène pas de charger pendant 9h au lieu de 4.5h, est-il préférable pour la longévité du nombre de cycles de charger lentement ou cela n'a pas d'impact sur le nombre de cycles ?
6- Toi, spécialiste/expert, que me conseilles-tu ? quelle tension de charge et quel courant de charge ?
Merci beaucoup pour vos réponses, en espérant qu'elles servent a d'autres...
Bien cordialement,
Matthieu, 200 msg, 38 ans. (FR-92). [mon blog]
 Citer Alerter [606160]
07-03-2019 à 15h00
Salut
A mon niveau.
Il faut le meme nombre de S pour le chargeur
Pour l intensités de charge. Il faut conter a partir de 4A a 10A max pour une 16Ah....
Plus tu fais une charge lente plus la vie du pack est grande...
Charge environ 4h ou 5h...
Et 2h a 80 %
Plus tu charge fort = 1c environ 1h de charge sois 16Ah...
Mais la durée de vie est plus courte....
Tchang, 9647 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [606164]
07-03-2019 à 15h00
Lien commercial -341-
Matt-92
07-03-2019 à 16h48
ce genre de chargeur pourrait-il faire largement l'affaire ?
 Citer Alerter [606181]
Message modifié le 2019-03-07 16:52:18 par Matt-92.
Feanor
07-03-2019 à 16h50
Pour moi, c'est le bon chargeur
Il faut juste que le câble de charge de ta batterie soit le même (soit un DC jack d'après ce que je vois.)
Fëanor, 244 msg, 30 ans. (FR-19). VaE: https://www.spritmonitor.de/fr/detail/893746.html
 Citer Alerter [606182]
Matt-92
07-03-2019 à 16h54
oui bien sur, je prendrais les connecteurs en fonction.
Donc une charge a 4A serait pas trop mal pour une charge mi-lente (7h/8h) ?
 Citer Alerter [606183]
07-03-2019 à 21h07
Oui c est bien . meme 5A c est mieux.
Tu sera a 1/3 de la capacité de ta batt...
Soit environ 4h de charge...
Puisque tu ne sera jamais batt vide...
Moi je charge a 4A pour une batt de 16Ah et a 25 % de la batt . je met environ aussi 4h voir 3h des fois...
Il coupe toit seul....
 Citer Alerter [606271]
Matt-92
07-03-2019 à 21h30
C'est vrai que je pourrais choisir un 5A mais je n'en trouve pas a prix "correct", ca passe tout de suite de 22€/4A a 51€/5A...
Est ce que c'est le 5A qui est trop cher ou le 4A pas assez cher ?
4A : fr.aliexpress.com
5A : fr.aliexpress.com
Je suis pas expert en elec, du coup je sais pas lequel choisir..... ?
Au delà du fait qu'il y en ait un en 4A et l'autre en 5A, quelqu'un peut me dire lequel serait de meilleur "qualité" ?
 Citer Alerter [606278]
07-03-2019 à 22h55
y a pas photo
le model 5A est plus aboutie
tu as un large chois des puissance et connecteur
de plus il est plus fini , avec ventilo pour le refroidissement
 Citer Alerter [606304]
Matt-92
08-03-2019 à 19h34
bon alors si j'ai bien compris, il est préférable d'utiliser une alimentation a tension et courant variable afin de charger sa/ses batterie de manière personnalisée a chaque charge...
Il m'a bien été conseillé de charger ma batterie a 4.1v au lieu des 4.2v requis si l'on veut doubler son nombre de cycles de charge, par exemple de 400 cycles a 800 cycles environ.
Si le critère de la durée de vie n'est pas important pour vous, aucun problème a utiliser un chargeur standard a 4.2v, de toutes façons le BMS fera son boulot vers 4.18v/4.19v...
donc finalement je passe en 13s (le BBSHD ne supporte potentiellement pas + de 55v) avec une charge réglée a 53.3v exactement sous un courant de 5A !
et puis si un jour j'ai une 14s ou 10s (ou n'importe quelle autre batterie), pas besoin de racheter un chargeur !
donc un truc dans le genre fera très bien l'affaire :
Sujet en lien avec cette conclusion : cyclurba.fr
en espérant que ça puisse aider les prochains poseurs de questions comme moi...
A+
 Citer Alerter [606414]
Message modifié le 2019-03-09 13:08:53 par Matt-92.
08-03-2019 à 19h34
Ripolin
08-03-2019 à 21h14
Des fois moins chère sur AliExpress, des fois www.banggood.com avec le code TTXBG10 (merci Dannyelfman cyclurba.fr #msg604690 )
Ripolin, 2318 msg, 49 ans. (FR).
 Citer Alerter [606419]
Message modifié le 2019-03-08 21:16:38 par Ripolin.
38 messages.   1 2 3 4   - Quelle methode pour choisir son chargeur ? - Lu 1506 fois. [24148]
