SP-2:.### Z01### Quelle methode pour choisir son chargeur ? Forum Cyclurba.fr. Chargeurs et batteries au Lithium
38 messages.      1 2 3 4   - Quelle methode pour choisir son chargeur ? [24148]
09-03-2019 à 11h28
J'entend déjà certains dire ... "oui mais faut pas se tromper de mémoire" ...
Anonyme, 16520 msg, (FR).
 Citer Alerter [606492]
Matt-92
09-03-2019 à 12h32
Ripolin a écrit :
Recherche "xiaoxiang bms" sur YT
bon finalement après une visu sur Youtube, sans mauvais jeu de mot, c'est du chinois pour moi... je suis finalement couillon! si je n'ai pas qq'un qui me montre en direct, qui m'explique chaque paramètre et qui soit assez patient pour répondre a chacune de mes questions, franchement je vais rester sur un BMS classique
Matthieu, 180 msg, 38 ans. (FR-92).
 Citer Alerter [606500]
09-03-2019 à 12h32
Matt-92
09-03-2019 à 13h16
Jacques74 a écrit :
A propos de la Gophert A moins d'avoir 35 batteries différentes, je vois pas le problème, surtout vu l'affichage hyper clair de la Gophert et sa possibilité de blocage... Perso je gère avec deux pack VAE de 36V et un de 48V (+ divers autres utilisations de labo !), le tout avec UN SEUL APPAREIL précis : C'est un régal Cela ne fait que 2...
Salut Jacques74, j'ai vu ton sujet "Chargeurs évolués" ! ...avec maintenant du recul, que penses-tu de cette Gophert CPS-6005 ? Me la conseillerais-tu pour charger a 4.1v ? J'ai vu comment s'en servir sur Youtube, ça a l'air pas mal du tout !
Y a t il des trucs a savoir sur son utilisation ? Je suis full debutant, mais je me souviens quand meme de mes cours basics d'elec au lycée...
Je prévois de passer par Banggood, avec un délais affiche de 12 jours... quel etait ton vendeur chinois qui faisait durer le suspens ?
A+
EDIT : commande passée de ce jour a 50€ sur Banggood !
 Citer Alerter [606506]
09-03-2019 à 17h10
Hello,
Comme dit j'en pense que du bien, et précision au top.
La seule chose à savoir avec le modèle 6005, c'est qu'il est à refroidissement passif (pas de ventilo).
La convection se fait par le boitier lui-même, en alu façon radiateur.
Silence parfait ! ... mais bien le laisser aéré (ne pas l'enfermer), et savoir qu'au-dessus de 50V*3A = ~150W (à 4 ou 5A constant par exemple) il chauffe pas mal.
... mais vu mes packs, je charge quasiment jamais à plus de 3A, c'est pas bon pour eux.
Voir aussi le sujet concerné avec ses images de l'intérieur. Si besoin il est possible d'ajouter un ventilo.
Attention aussi d'utiliser des cables de charges adaptés en section de cuivre, et pas les merdouilles fournies avec ^^
A noter qu'il existe aussi dans la même marque des modèles plus puissants, et avec ventilo : voir le modèle 6011 de Papat par exemple.
Mais dans mon cas ce n'était pas justifié, trop cher, trop encombrant et non silencieux.
 Citer Alerter [606533]
Message modifié le 2019-03-09 17:55:20 par Jacques74.
Matt-92
09-03-2019 à 17h29
oui j'ai commandé du câble en 12AWG et des prises XT60 qui tiennent largement le courant !
 Citer Alerter [606546]
Matt-92
01-06-2019 à 23h43
J'ai fais ma 1ere charge avec l'alim Gophert 6005 (60v/5A).
RAPPEL : j'ai une batterie 52v 12Ah.
J'ai viens de terminer ma 1ere charge, à 56V/2.5A et en effet je trouve que ça chauffe pas mal !
Jacques tu as remédié à cette "surchauffe" ? peut être des perçages ici et là pour faire circuler l'air ?
 Citer Alerter [617978]
02-06-2019 à 11h30
Non, j'ai rien fait de plus, je charge à 3A (53V ou 54.6V max) tout le temps, soit ~160W.
C'est normal que les parois chauffent, c'est un système à refroidissement passif !
- J'avais vérifié sur la mienne, ça correspondait à moins de 45° sur le point le plus chaud des radiateurs et après 1 heure constant à ~24° ambiant
Ce qui n'a rien d'inquiétant !
A 4A ça chauffe plus évidemment, mais je l'ai fait aussi c'était ok.
Par contre comme dit plus haut, si c'est très régulier à ces intensités, installer un ventilo interne + aération serait probablement plus prudent pour sa durée de vie.
Voir suggestions ici :
Ou si on veut vraiment plus de puissance, choisir tout de suite le modèle 6011 (11A) qui a déjà un ventilo ;)
 Citer Alerter [617994]
Message modifié le 2019-06-02 15:27:14 par Jacques74.
Matt-92
02-06-2019 à 23h29
oui enfin c'est balo d'avoir une alim de 11A pour charger a 3A....
 Citer Alerter [618064]
03-06-2019 à 10h59
Ca sert à rien si on dépasse pas 3A, voir 4A exceptionnellement.
Par contre si on a envie de charger régulièrement à 5A (54.6V ou 58V)... ben à mon avis la 6005 sera trop poussée dans ses limites, en tout cas sans ventilo.
Par ailleurs il est toujours préférable d'avoir de la marge que le contraire.
Voilà
 Citer Alerter [618080]
Message modifié le 2019-06-03 11:45:11 par Jacques74.
03-06-2019 à 10h59
03-06-2019 à 11h03
J'utilise tous les jours une Gophert 6011 entre 7 et 9A en général et parfois à 10-11A. Elle ne chauffe pas beaucoup au niveau du boîtier grâce à son ventilo à régime progressif.
Papat, 18434 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [618081]
38 messages.      1 2 3 4   - Quelle methode pour choisir son chargeur ? - Lu 1193 fois. [24148]
