SP-2:.### Z01### Trottinette semi trial Forum Cyclurba.fr. Trottinettes et véhicules électriques personnels
65 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Trottinette semi trial [24159]
Lefortbron
09-03-2019 à 21h44
m
Pierre, 268 msg, 33 ans. La Talaudière (FR-42).
 Citer Alerter [606609]
Message modifié le 2019-04-23 10:18:51 par Lefortbron.
Tahitibob
09-03-2019 à 23h39
c'est beau bon montage hate d'avoir tes impressions surtout niveau couple ce que sa donne
et d avoir ton avis sur le refroidissement top secret
Anonyme, 1028 msg, 32 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
 Citer Alerter [606622]
09-03-2019 à 23h39
09-03-2019 à 23h41
du fero liquide
Tchang, 8797 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [606623]
Tahitibob
09-03-2019 à 23h46
c'est ce que je me suis dit car sur la photo on ne voit ni de trou ni de ventilo ni de tuyaux pour refroidissement liquide
 Citer Alerter [606627]
Message modifié le 2019-03-09 23:48:54 par Tahitibob.
Lefortbron
10-03-2019 à 02h04
m
 Citer Alerter [606642]
Message modifié le 2019-04-23 10:19:12 par Lefortbron.
10-03-2019 à 09h43
J'imagine que c'est un concpet comme celui-ci... Hub motor cooling
Le gars indique que ça a nettement amélioré la température des bobinages.
Papat, 18325 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [606652]
Message modifié le 2019-03-10 09:44:36 par Papat-Le-Bref.
10-03-2019 à 09h53
Oui mais pour ventiler il faut que l aire frais puisse entré et l aire chaud de sortire...
Sinon ca serve a rien de circuler de l aire chaude...
 Citer Alerter [606653]
10-03-2019 à 09h59
Si, ça augmente considérablement la convection interne, donc les parois extérieures du moteur chauffent et dissipent bien plus vers l'extérieur!
Le ferrofluide fait la même chose... il conduit mieux les calories vers l'extérieur.
Les 2 systèmes réduisent la résistance thermique entre le bobinage et l'air extérieur.
 Citer Alerter [606654]
Message modifié le 2019-03-10 10:01:01 par Papat-Le-Bref.
10-03-2019 à 10h01
Ca la diffuse peut-être un peu mieux, et l'envoi plus facilement sur la flasque ?
(qui fait office de radiateur)
Edit: Message croisé avec Papat
Ce serait intéressant de voir la différence sur image avec une caméra thermique...
Anonyme, 16415 msg, (FR).
 Citer Alerter [606656]
Message modifié le 2019-03-10 10:08:42 par Jacques74.
10-03-2019 à 10h01
10-03-2019 à 10h08
Oui, on devrait pouvoir voir la différence au niveau de la température des flasques après un "run calibré".
Perso, je ne suis pas fan de la ventilation active avec des petits ventilos en plastoc qui vont fonctionner à des températures approchant les 100-120 degC...
Il existe peut-être des modèles "haute température"?
 Citer Alerter [606658]
65 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Trottinette semi trial - Lu 4925 fois. [24159]
