48 messages.      1 2 3 4 5   - Trottinette semi trial [24159]
10-03-2019 à 10h11
Il suffit de mettre des ventilos pour refroidir les ventilos (boitiers plastique et leurs petits moteurs)...
Quitte à vraiment bricoler, perso j'essaierais plutôt le water cooling... + le ferro-fluid au plus simple.
Anonyme, 15813 msg, (FR).
 Citer Alerter [606660]
Message modifié le 2019-03-10 10:36:53 par Jacques74.
10-03-2019 à 10h22
Metre des ventilos dans un espace confiner ne fait que de brasser de l aire...
L échange aire parroie est casi inexistant du fait de la conception sans échangeur....
C est une fausse idée...
Le fluide est mieux adapter....
Tchang, 8066 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [606664]
10-03-2019 à 10h22
10-03-2019 à 10h38
C'est pourtant le concept de régulation thermique qui a été utilisé dans les satellites russes avec succès pendant des décennies... des satellites étanches, pressurisés, avec des ventilos qui soufflent vers les parois exposées au vide intersidéral... Pas super performant, mais bien sûr que ça marche...
Papat, 18024 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [606670]
10-03-2019 à 10h44
Oui mais il faut des échangeurs...une parois plate ou lice l échange est minim...
Il faut des ailettes sur les parois exterrieur pour diciper les calories
Mais bon. C est clairement pas fait pour sur booster un moteur consue pour ne pas sur chauffer
 Citer Alerter [606675]
Message modifié le 2019-03-10 10:47:11 par Tchang.
10-03-2019 à 10h57
Les ailettes extérieures, c'est mieux, mais pas indispensable. Pour preuve mon MXUS avec son ferrofluide... j'ai multiplié les échanges thermiques par ~3 sans monter la moindre ailette!
Si tu n'es pas convaincu, fais le test avant de prendre une position tranchée.
 Citer Alerter [606682]
Tahitibob
10-03-2019 à 11h16
Y a des masses de gens qui on essaye les ventilo y a qu a voir le nombre de page sur lepost refroidissement sur endless et ce qui marche c est le ferrofluide couplé a des hubsink
C est clair que le ferrofluide est monstrueusement efficaces j ai clairement vu la difference
La ou avant le moteur chauffait tres rapidement a 100° avec l ajout de 6 ml de ferrofluide je ne depasse pas 85° 90° et sa refroidis beaucoup plus vite
Ajouter des ventilos c est ce compliqué la vie et rajouter une source de panne
Pour 30 euro ta un truc qui marche et facile a installé
Anonyme, 930 msg, 32 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
 Citer Alerter [606688]
10-03-2019 à 11h18
Je confirme. Le seul truc c'est que le ferrofluide n'est pas adapté à tous les moteurs, notamment certains réductés et je crois qu'il s'agit bien d'un réducté ici.
 Citer Alerter [606689]
Lefortbron
10-03-2019 à 11h25
J'aspire bien de l'air extérieur et je recrache bien de l'air chaud, Je teste ça d'ici un gros mois et je vous fais un retour, je n'ai jamais vu le même concept ni dans le lien que vous avez mis quelques posts plus haut. J'avais déjà fait le tour des sites en anglais traitant du sujet.
Moteur non reducté nine continent RH205D
L'air qui passe dans les ventilateurs arrive après un très court trajet depuis l'extérieur, et l'air chaud ne traîne pas dans le moteur.
Je ne peux pas vous donner les détails car je vais essayer mon système pour participer à des compétitions et il faut que je garde mon avantage.
Est-ce que vous connaissez un afficheur de température qui fonctionne en 12 volts pour surveiller ma sonde de température ?
Pierre, 257 msg, 33 ans. La Talaudière (FR-42).
 Citer Alerter [606691]
Message modifié le 2019-03-10 12:13:13 par Lefortbron.
Lefortbron
10-03-2019 à 11h40
Ventilateurs
 Citer Alerter [606696]
10-03-2019 à 11h40
Lefortbron
10-03-2019 à 11h43
J'ai un thermomètre infrarouge ça devrait le faire pour avoir quelques chiffres lors des tests, en plus de la sonde de température qui est dans le bobinage.
 Citer Alerter [606697]
48 messages.      1 2 3 4 5   - Trottinette semi trial - Lu 863 fois. [24159]
