09-03-2019 à 17h17
ok
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2019-03-09 17:18:12 par Tchang. |
Razmo67
09-03-2019 à 17h22
Cest un contrôleur de merde ?!! ????
Didier, 104 msg, 60 ans. Haguenau (FR-67). |
publicité 09-03-2019 à 17h22
| Lien commercial -181-
Razmo67
09-03-2019 à 17h22
Razmo67
09-03-2019 à 17h24
Par contre ma gâchette s'allume donc elle est pas grillé
09-03-2019 à 17h25
tout me paret bon ;
il faut tester ta gachette....
fait moi une photo des connections des fiches bien étaler .
je te dit la marche a suis ..
Razmo67
09-03-2019 à 17h25
Ok ok
Razmo67
09-03-2019 à 17h29
Voilà peu pas faire mieux tout est emmêlé
09-03-2019 à 17h39
normalement ton contro démonter devrais ressemble a ca ;
il doit y avoir un gros bloc en alu ou sont reposer les transistoir .
en auccun cas les transistor ne voivent se toucher sur leur dicipateur de chaleur , meme sur l'alu , seul le joint fera isolation ...
Razmo67
09-03-2019 à 17h42
Oui il ressemble à sa mais sans les vis il y a une plaque qui les maintient tout le long
publicité 09-03-2019 à 17h42
| Lien commercial -181- |
09-03-2019 à 17h47
batt déconnecter / moteur dans le vide
_déconnect cette fiche / gaz en rouge ...
_reconnecte la batt
_alume la trott
_ puis prend un petit boue de fil et fait un pond entre le fil rouge et le vert de la fiche des gaz (cercle rouge)
=le moteur doit tourner a fond ....
demande a ton fils si la trott est équiper d'un détecteur de mouvement ?
c'est a dire que pour activer le moteur , il faut que la trott soit déja en mouvement
