SP-2:.### Z01### Ajouter des rubans LED sur un vélo (VTT, électrique, ou pas !) Forum Cyclurba.fr. Eclairage
26 messages.      1 2 3 - Ajouter des rubans LED sur un vélo (VTT, électrique, ou pas !) [24150]
Ludoboy
09-03-2019 à 22h35
j'avais fait presque la même config sur mon ancien vélo de ville que j'ai vendu depuis
mais j'avais surtout mis un interrupteur au gidon avec des bandes Led orange à l'avant et à l’arrière pour faire office de clignotant, c’était extrêmement efficace
Ludovic, 470 msg, 42 ans. Idf (FR).
 Citer Alerter [606616]
Ripolin
22-03-2019 à 10h05
Voici le montage sur le vélo de mon fils (et il est important que nos petits bonhommes soient bien visible !). Visible de loin, même de profils avec le retour des LED rouge. Autocollant d'origine.
Montage avec une batterie de PC de 2008, 3P3S qui était complètement déséquilibré (1.2v sur une rangée), j'ai soudé une nappe d'équilibrage et maintenant ça fonctionne nickel, bon pour 1 mois sans recharger (2.5-3.0Ah) en gardant l'équilibrage - sans BMS (mais en utilisant un chargeur de modélisme, indique des RI de 50 à 80 mhoms).
Ajout d'un interrupteur fixé à la colle chaude.
Reste que c'est fastidieux à recharger car la batterie est fixe, alors voici le prochain montage :
2 x PowerBank USB 2P, 90 centimes !
2 x Cable Micro-USB 50 cm 44 Centimes en Blanc
2 x Booster 5v-12v Micro-USB 36 centimes à fixer à la colle chaude sur le vélo - APRES réglage du voltage de sortie (étanchéifie le circuit).
Et toujours LED DRL avant à 52 centimes & 30 cm LED rouge à 56 centimes
Le Powerbank est limité à 1A, alors utiliser 2x30 cm LED blanc et rouge, ou un Powerbank plus puissant pour l'avant (12W).
Au final un vélo équipé de DRL pour 4.5 euro, 4 petites soudures à faire, 4 x18650 à récupérer, amovible et se recharge en USB, se glisse dans la poche et dépanne son téléphone...
Ripolin, 1859 msg, 49 ans. (FR).
 Citer Alerter [608172]
Message modifié le 2019-03-22 10:41:13 par Ripolin.
22-03-2019 à 10h05
22-03-2019 à 10h18
Bien vu !
Effectivement, la batterie de PC portable est un peu grosse et pas pratique : je vote pour la powerbank en 18650 (2 à 4 accus en parallèle me paraissent suffisant)
Je note l'idée des LED DRL 12V avec booster step-up... ;-)
Il faut un peu de soudure mais c'est pas cher : les non bricoleurs peuvent se contenter d'éléments tout en USB, prêts à l'emploi.
Il est aussi possible de se débrouiller avec des dominos et des câbles USB de récupération
Pour info, on trouve des boitiers pour accus 18650 avec 2 ou 4 sorties USB en 1A ou 2A (j'en ai en stock).
Comme déjà dit par d'autres, les boitiers Tomo sont pratiques et de bonne qualité.
Philippe, 796 msg, 44 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+
 Citer Alerter [608176]
Message modifié le 2019-03-22 10:26:46 par Ptit-philou.
Ripolin
22-03-2019 à 10h39
Voici un PowerBank 6P - 4USB - 2.1A (~10W) à 2 euro 9 centimes !
4 USB, et on charge aussi son tel en chemin, prévoir du velcro pour le fixer.
Par contre il faudra 1 mètre sur un des câbles Micro-USB.
Oui de vieux câble USB sectionné-soudé conviennent aussi parfaitement - mais l'avantage ici est qu'on peux enlever le Powerbank et les câble micro-USB pour plus de discrétion à la gare...
 Citer Alerter [608183]
22-03-2019 à 11h04
Attention, ce modèle nécessite de souder les accus par point avec l'outillage adapté, ou éventuellement avec un gros fer à souder.
Je trouve les boitiers 6P un peu lourds et encombrants : on trouve aussi des modèle 4P à ressorts, ou à souder par point (j'ai les 2 versions).
Personnellement, je préfère le boitier 2S 2P mentionné en page 1 : il est plus compact et adapté au vélo (étanche, velcro inclus, interrupteur, jack 8V), par contre il n'a qu'une sortie USB, ce qui oblige à mettre un doubleur USB ou à souder les rubans ensembles.
Tomo 18650 Case --------------------------------------------- Dual USB Ports 4x 18650 DIY ---------------------------- DIY Kits Power Bank Shell Cover 4 USB
 Citer Alerter [608188]
Message modifié le 2019-03-22 11:09:52 par Ptit-philou.
22-03-2019 à 11h04
Ripolin
22-03-2019 à 11h22
A oui, bon ma dernière batterie de PC a 3P soudé ensemble ça sera facile, sinon des PowerBank 2.1A 4P ou 6P sans soudure coûte 1 euro de plus.
Les Tomo ou le boitier étanche page 1 sont très bien, mais à 12~14 euro le bout, j'équipe 3 vélo pour le prix d'un !
Reste que le sujet n'est pas là tout les vélos devraient être équipés en DRL (daytime running light)
Alerter [608191]
26 messages.      1 2 3 - Ajouter des rubans LED sur un vélo (VTT, électrique, ou pas !) - Lu 1366 fois. [24150]
Le 02 à 18h46 Aristide404 Bonsoir tout le monde :)
