07-03-2019 à 17h03
Bonjour à tous,
Comme beaucoup de personnes ici, j'ai fait un peu de tuning sur l'éclairage de mon vélo et je partage les manips, si ça peut inspirer quelques "riders" ;-)
Le but est d'augmenter la visibilité de ma monture sur la route, pour tenter de survivre plus longtemps dans la jungle urbaine
J'ai installé un montage simple à base de rubans de LED blanches ou RVB et un phare sur une batterie dédiée.
L'avantage de la batterie dédiée, c'est d'être indépendante de la batterie de propulsion et de pouvoir garder l'éclairage, même assistance éteinte ; ça évite également de tripatouiller le système électrique du vélo pour limiter les pannes/court-circuits et autre pertes de garantie.
L'inconvénient, c'est que ça rajoute du poids et oblige à recharger les accus régulièrement.
J'ai choisi du matériel adapté à mon usage et à mon cadre de vélo mais il est tout à fait possible d'opter pour d'autres produits (phares, batteries...).
Par exemple une batterie externe (PowerBank), si pas besoin d'alimentation jack 8V, est plus facile à recharger en branchant un câble micro-USB sur chargeur ou directement sur la console du vélo, si elle a un port USB de charge.
Pour les vélos électriques possédant déjà des éclairages 6V ou 12V, il est aussi possible de se raccorder sur, ou à la place des feux existants.
On commence par faire un peu de shopping chez notre ami ALi, spécialiste des gadgets pas chers et pas toujours fiables (compter 10 à 50 jours pour la livraison, si c'est pas du AliExpress shipping).
Attention, il existe plusieurs types de rubans LED, étanche ou non, avec + ou - de LED par mètre, et + ou - de puissance.
Bien vérifier/comparer : les produits ci-après me paraissent corrects d'après mes recherches.
- 1 ruban de LED USB 1M blanc froid étanche avec interrupteur, pour la visibilité avant
USB 5V LED Strip 5050 1m 60LEDs/m with Switch (4€)
Pratique, l'interrupteur permet de laisser le ruban connecté en permanence à une batterie et d'allumer sur demande.
Il existe peu de batteries externes avec un vrai interrupteur général (les TOMO se rallument toute seule dès qu'elles détectent un appel de courant).
- 2 rubans de LED USB RGB 50cm étanche avec mini télécommande 3 touches, pour la visibilité arrière
USB LED Strip 5050 RGB 3key controler (3€)
La télécommande permet de jongler entre les modes et d'allumer/éteindre le ruban.
Le dernier mode est mémorisé après coupure de l'alimentation (il faut parfois insister pour garder le bon mode).
- 1 phare avant 8,4V (jack) avec flash pour traverser la forêt et éblouir les zombies
Super bright 8000Lumen 2x CREE XM-L2 LED Cycling Front Bike light (10€)
Un petit phare pas cher qui dépote pas mal en 8V avec prise jack : la lumière blanc froid est éblouissante et le faisceau pas travaillé mais sur route non éclairée, ça fait bien le boulot.
Elle a l'avantage d'être compacte avec un design aluminium agréable et possède 4 modes dont un mode flash.
L'interrupteur vert reste allumé en permanence (débrancher ou ajouter un interrupteur sur le câble).
- Boitier étanche pour 4 batteries 18650 avec prise jack 8,4V et prise USB 5V sur interrupteur
Waterproof Batteries Battery Case Box with USB Interface Support 4 x 18650 Batteries for Bicycle LED Light (11€)
Un boitier étanche pratique pour recycler des accus de récup en éclairage 5V et 8V.
Gros + : l'interrupteur permet de commander la sortie USB 5V (mais pas le jack 8V, alimenté en direct).
Livré avec un strap velcro pour fixer au cadre sans que ça bouge.
- Doubleur de prise USB pour mettre plusieurs rubans LED sur une seule prise USB
Etmakit New Arrival USB 2.0 A Male to USB Female 2 Double Dual USB Female Splitter Extension Cable HUB Charger Cable (1€)
Ce type de doubleur USB permet de brancher plusieurs éclairage sur une seule prise (différents modèles existent).
Il est possible aussi de trouver des boitiers d'accus avec 4 prises USB.
- Sacoche de cadre vélo pour planquer câbles et/ou batterie et/ou armes anti-zombies
Roswheel Triangle Mountain Road Bike Frame Tube Bag (4€)
Pour les fixations, des colliers de serrage en plastique font le job, disponibles dans toutes les bonnes crèmeries ou G.S.B.
Je détaille ici le montage sur un VTT AE BMW Cruise eBike mais n'importe quel type de cadre peut profiter d'un tuning (chose faite sur le Nakamura eCity 68 de ma princesse, photos à venir).
1. Nettoyer le cadre avec un chiffon propre et un produit non agressif (produit vitre par exemple).
2. Vérifier les positions des rubans de LED et le cheminement des câbles électriques sur le cadre.
3. Couper les rubans de LED à la bonne longueur et raccourcir l'extrémité non connectée, si besoin.
4. Pour chaque ruban de LED, ôter le film de protection de l'adhésif et coller le ruban avec soin.
5. Sécuriser les rubans de LED et les câbles électriques avec des collier de serrage en plastique, puis couper le bout de chaque collier.
Il est possible d'utiliser un ruban de 1m et de le courber pour réduire le nombre de connexions (ici, fait à l'avant mais pas à l'arrière) : attention à bien sécuriser la fixation, l'adhésif ne dure pas.
6. Si nécessaire, raccorder les rubans de LED entre eux, soit par des doubleurs USB (splitter), soit en soudant les fils de même couleur.
7. Connecter le phare avant (jack 8V ou USB 5V selon choix) et sécuriser avec des colliers de serrage au besoin.
8. Charger la batterie, connecter le tout et allumer le sapin de Noël
Si tout fonctionne bien, ajouter les cadeaux au pied du sapin et savourer la magie du moment
Vidéos (jour, allumage, nuit, vague rouge, flash cyan, flash rouge) :
*** TAGS : ajouter modifier changer eclairage lumiere phare bandes rubans de LED RGB RVB sur velo electrique VTT VTC VAE ***
Philippe, 2045 msg, 49 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+ Message modifié le 2019-03-08 11:15:50 par Ptit-philou. |
07-03-2019 à 17h04
Pour connecter les 2 rubans LED RVB arrière, j'ai opté pour la soudure (soudure des câbles entre eux, puis sur les broches fournies) : ça demande un peu de soin et de patience...
Philippe, 2045 msg, 49 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+ Message modifié le 2019-03-07 17:19:21 par Ptit-philou. |
publicité 07-03-2019 à 17h04
07-03-2019 à 17h04
Soudure des fils sur les pinouilles qui relient le ruban de LED à la télécommande 3 touches.
Philippe, 2045 msg, 49 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+ Message modifié le 2019-03-07 17:20:21 par Ptit-philou. |
07-03-2019 à 17h04
Connexion avec la mini télécommande, puis un peu de scotch autour pour protéger tout ça (peut mieux faire...)
Philippe, 2045 msg, 49 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+ Message modifié le 2019-03-07 17:21:29 par Ptit-philou. |
07-03-2019 à 17h05
Installation terminée.
Montage complet avec 3 rubans de LED, un phare 8V, une batterie externe, et la petite sacoche magique...
Philippe, 2045 msg, 49 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+ Message modifié le 2019-03-07 17:34:53 par Ptit-philou. |
07-03-2019 à 17h05
Si vous avez des commentaires, avis, suggestions ou si vous souhaitez partager vos installations, n'hésitez pas ;-)
Philippe, 2045 msg, 49 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+ Message modifié le 2019-03-07 17:32:33 par Ptit-philou. |
Membre16345
07-03-2019 à 17h48
Cool, c'est vrai que les bandeau LED coute rien !
J'ai personnellement fait le montage suivant :
Un ruban rouge AR (50 cts livré!) et un bandeau "DRL" puissant à l'avant, 2 step-up DC-DC pour avoir 12v en partant de mini-USB, 2 câble mini-USB à demeure, et un powerbank USB alimenté en 18650 de récup.
Résultat, moins de 10 euro investie (inclus le powerbank), une grande visibilité, et un powerbank pour mon tel après être descendu du vélo.
07-03-2019 à 17h53
Des photos ! Des photos !
Philippe, 2045 msg, 49 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+ |
Veloelec44
07-03-2019 à 18h30
Si je roulais pas en 500W, je me laisserais bien tenter. Mais mieux vaut faire dans le furtif...
publicité 07-03-2019 à 18h30
07-03-2019 à 20h45
Cool pas mal...
Ca flach bien...
Les gents doivent bien te voir..
Beau travaille
