SP-2:.### Z01### Petit soucis bms ou normal ? Forum Cyclurba.fr. Chargeurs et batteries au Lithium
4 messages.    - Petit soucis bms ou normal ? [24163]
Amo8112
10-03-2019 à 11h10
Bonjour !
Une question a laquelle je n'ai pas trouvé réponse en cherchant.
J'ai monté un pack accu 18650 en 48v. J'ai donc installé un bms 48v 13s 15a.
Entre B+ et B- j'ai bien 50v tout est normal. En revanche entre B+ et P- (donc en sortie de courant vers mon contrôleur), je n'ai que 24v. Même problème entre B+ et C- 24v. Est-ce normal ? J'ai également remarqué que si je mets le - de mon voltmètre sur c- ou p- et le + sur un des + d'un de mes accu, la tension est presque divisé par 2.
Je vous remercie de votre aide !
Amo, 15 msg, 32 ans. (FR-81).
 Citer Alerter [606686]
10-03-2019 à 13h44
salut
pour moi le bMS est HS
Tchang, 8675 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [606720]
10-03-2019 à 13h44
Ripolin
10-03-2019 à 13h47
Et que donne chaque rangée d'accu ?
En mesurant du fil 1 au 2, puis au 3, etc... 2 fils sont peut être inversé alors le BMS est en sécurité
Ripolin, 1925 msg, 49 ans. (FR).
 Citer Alerter [606721]
10-03-2019 à 13h47
Amo8112
10-03-2019 à 14h43
En effet je pense que Tchang a raison, car j'ai exactement la même intensité partout sauf en sortie du Bms.
Je recommande un Bms, celui là était pas de bonne qualité, il fallait faire toutes les soudures sur fil en sortie de bms, je vais en prendre un déjà connecté.
Alerter [606738]
4 messages.    - Petit soucis bms ou normal ? - Lu 152 fois. [24163]
