Dan33
07-03-2019 à 11h23
ok, je comprends. mais on voit souvent les AH mais pas les A sur les batteries
Anonyme, 27 msg, (FR-33). |
Membre16345
07-03-2019 à 12h03
A Puissance,
Ah puissance fourni sur 1h, donc Capacité
Et oui il communique peu sur les A si les cellules sont basique !
Il faut donc bien chercher (et c'est alors bien moins low-cost).
Membre16345, 4958 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-03-07 12:05:05 par Ripolin. |
publicité 07-03-2019 à 12h03
Dan33
07-03-2019 à 12h40
merci pour toutes ces infos. j'en sais plus, grace à toi.
Dan33
07-03-2019 à 23h00
salut,
que penses-tu de cette batterie ?
puis-je prendre des 36v 15ah ou 20ah, et qu'est-ce que ça va changer ?
merci
Dan33
09-03-2019 à 20h01
ou celle-ci, moins chère :
vendue sans chargeur, mais un chargeur vaut 12€ chez eux.
Membre16345
10-03-2019 à 10h23
La 1er est spécifié 600W, la deuxième est composé de 4P x10A, donc dans les mêmes eaux; parfait pour un VAE 250w, mais là, non.
Regarde là fr.aliexpress.com +1000w+battery
Les prix, c'est plutôt 250 euro fr.aliexpress.com
Il te faut 6 à 8 cellules en // (2 fois plus gros que présenté jusqu'alors)
Membre16345, 4958 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-03-10 10:29:23 par Ripolin. |
Dan33
10-03-2019 à 10h38
celle que tu me conseilles, ce sont des 20.6 ah.
je peux monter ce genre de batterie ?
ça aura plus de pêche je suppose ?
la première que je t'ai présentée, fait 15A en décharge, ok c'est faible.
mais la 2è, fait 25A, donc mieux non ?
mais pas assez d'après ce que tu dis.
il faut que je cible quoi comme décharge, car il me semble que c'est ça qui importe. non ?
Anonyme, 27 msg, (FR-33). Message modifié le 2019-03-10 10:43:33 par Dan33. |
Membre16345
10-03-2019 à 12h16
Ah traduit l'autonomie, tu ira donc 2 fois plus loin.
Les chinois préconise au plus juste, alors qu'il faut une marge pour que ça dure un minimum
Au minimum 6 cellules en // (6P donc 60 cellules) commence tout juste à être bien pour 1000w, tout juste.
80 cellules serait bien (les moteurs brushed tirent plus d'A)
Dan33
10-03-2019 à 12h33
bon je crois que j'ai compris.
mais la décharge est elle importante ? j'insiste.
publicité 10-03-2019 à 12h33
Membre16345
10-03-2019 à 13h19
regarde le "max A" sur l'autocollant de ton contrôleur, tu sera fixé.
