SP-2:.### Z01### Moteur pour transformer mon VTT en velotaf??? Forum Cyclurba.fr. Vélos assistés ou motorisés
6 messages.    - Moteur pour transformer mon VTT en velotaf??? [24165]
Stef234
10-03-2019 à 16h42
Bonjour tout le monde.
Je poste ici, j'ai déjà parcouru le forum sur le TSDZ2 (90 pages ou presque, gloups), et je ne sais quoi penser.
Déjà, difficile d'avoir des infos sur le couple délivré par la version 250W, vient ensuite la ligne de chaine, la taille du plateau, et bien évidemment, la FIABILITE du produit.
J'ai vu sur une boutique Hollandaise, que le 250W serai a 40Nm de couple, et 60 pour le 350, sur Ali, il est donné a 80, que doit on en penser?
J'ai vu aussi sur le forum, que beaucoup d'entres vous ont rencontré des problèmes de fiabilité, la conception étant identique, j'ose imaginer que le 250W est moins "sollicité" que les 500 ou 750.
Je regarde aussi du coté de bikee bike et de pendix, certes plus cher, mais impossible de savoir pour le capteur de couple.
Et enfin, il reste Sunstar, le S03+, 44Nm, mais visiblement d'excellente construction.
Donc voila, je cherche un moteur avec capteur de couple, de type pédalier, et que je ne sois obligé de bricoler tous les 3 jours.
Si vous avez des idées, ou retour d'expérience, elles seront les bienvenues.
Merci d'avance.
Stef, 14 msg, 52 ans. Annecy (FR-74).
 Citer Alerter [606754]
Ripolin
10-03-2019 à 21h40
Donc voila, je cherche un moteur avec capteur de couple, de type pédalier, ...
Alors c'est simple, ce sera un VAE équipé d'un moteur centrale en monte d'origine BOSCH, SHIMANO, etc
Ou, en adaptable, le TSDZ (tout les BBS sont basé sur PAS), rien d'autre à l'horizon.
Avec ce solft open source endless-sphere.com , on peux configurer la mise en puissance et préserver l'engrenage en nylon qui est effectivement le point faible.
Elem a fait la transformation et pourrait donner plus de détails
Ripolin, 1925 msg, 49 ans. (FR).
 Citer Alerter [606803]
10-03-2019 à 21h40
Stef234
11-03-2019 à 05h45
Oui et non.
Le sunstar est bel et bien a capteur de couple.
Et le truc, c'est qu'il me faut un vélo solide, car je dépasse les 100kgs, et que du coup, en magasin, ça pique!!!
On dépasse rapidement les 3000€.
 Citer Alerter [606823]
Message modifié le 2019-03-11 12:35:14 par Stef234.
Stef234
26-04-2019 à 20h37
Bonsoir tout le monde.
Après avoir épluché tout dans tous les sens, j'ai acheté un TSDZ2 en 36V et 250W, avec une batterie bouteille de 12.8Ah.
Tout est installé, et je suis le premier surpris par l'efficacité du produit.
Même avec moi (110kgs) dessus, plus la sacoche avec mes affaires, je monte du 19% en 42x32 a 15 km/h sans trop forcer.
Donc, très adapté a mon attente.
 Citer Alerter [613219]
26-04-2019 à 21h11
Attention qd même, en version de base le moteur delivre un fort couple au démarrage, tellement fort que le pignon primaire en nylon risque de ne pas apprécier ...
Idéalement démarrer en assistance 1 puis monter les assistances en augmentant la vitesse .
Didier, 3951 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [613226]
26-04-2019 à 21h11
Stef234
26-04-2019 à 21h13
C'est exactement comme ça que je l'utilise.
Alerter [613227]
6 messages.    - Moteur pour transformer mon VTT en velotaf??? - Lu 528 fois. [24165]
