7 messages.    - démontage BBS02 qui fait bruit de Crécelle [24167]
Merak
11-03-2019 à 11h16
Bonjour tout le monde,
mon BBS02B 750w arrive à ses 20000km au bout d'un an et cela fait quelques semaines que, par intermittence, j'ai un bruit de crécelle, genre de ronronnement grave qui n'influe apparemment pas sur les performances et qui s'entend surtout au démarrage et à puissance 5 ou 6 minimum, sur les 9 niveaux possibles.
Petites précisions sur mon utilisation: 100km par jour, jamais les niveaux 7-8-9, plateau 44T, bordeaux (très plat donc) et beaucoup d'aide musculaire ( je fais les 100km aux muscles aussi des fois: ça entretient). PAS DE GACHETTE D'ACCELERATEUR: j'aime pas tirer plus de 10A sur ma batterie ...
J'ai donc décidé de le démonter moi-même car l'ayant acheté chez cyclo-boost je crains qu'ils me fassent un coup dans le dos comme ils ont fait à un ami (son moteur 4 mois, bloqué, ils ont dit que le vélo était pas bien entretenu ----> facture 300 euros de réparation).
Bref, je suis bricoleur et j'aime comprendre ce que j'utilise, mais la prochaine fois c'est aliexpress sans réfléchir. Donc revenons-en au vif du sujet:
Tout d'abord, le 1er élément bizarre:
le carter plastique du plateau est rayé-troué, je trouve ça vraiment bizarre car c'est du côté interne du plateau, à part la chaîne je vois pas ce qui a pu faire ça
Anonyme, 113 msg, 34 ans. Gradignan (FR-33).
 Citer Alerter [606847]
Message modifié le 2019-03-11 22:06:50 par Merak.
11-03-2019 à 11h21
Tu ne l'as jamais ouvert pour graisser la pignonnerie primaire et secondaire en 20.000km?
A mon avis, il faut tout démonter, tout nettoyer, vérifier l'état des roulements, des axes et des pignons, changer ce qui est usé... et remonter. Bref... du boulot en perspective...
Papat, 18029 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [606848]
Message modifié le 2019-03-11 11:21:44 par Papat-Le-Bref.
11-03-2019 à 11h21
11-03-2019 à 14h58
Wahouuuu ! Je ne suis pas sûr que ce soit possible avec une autre marque.
Bruno, Modérateur,47677 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [606868]
Merak
11-03-2019 à 21h44
Papat-Le-Bref a écrit :
Tu ne l'as jamais ouvert pour graisser la pignonnerie primaire et secondaire en 20.000km? A mon avis, il faut tout démonter, tout nettoyer, vérifier l'état des roulements, des axes et des pignons, changer ce qui est usé... et remonter. Bref... du boulot en perspective...
cyclo-boost m'a bien dit:
" il ne faut pas relubrifier tant qu'il n'y a pas de bruit suspect"
et je tenais un minimum à ma garantie avant
Donc s'ils voulaient pas me le relubrifier malgré que j'ai bien stipulé que j'allais sur les 20 000 km ... alors c'était pas à moi de le faire sinon la garantie sautait ...
Mais bon, ceci est un autre débat, j'ouvrirai un discussion pour témoigner sur les agissements de cyclo-boost je crois que c'est nécessaire.
Et ci-contre une photo du bloc moteur rongé ( sur le trou de vis) , ca va encore car le métal n'est pas "encore" troué" mais jusqu'où va t-il être rongé ?
 Citer Alerter [606931]
Merak
11-03-2019 à 21h45
tu veux dire atteindre les 20 000 km avec BAFANG ?
je continue les photos, ce matin j'ai du partir au travail ...
2ème élément: à l'endroit de ce carter plastique mais côté bloc moteur donc en métal, et on voit pareil que ça a été rongé, vraiment bizarre, car si c'est réellement la chaîne qui a fait ça, je vois pas comment ça a pu faire ça
 Citer Alerter [606932]
Message modifié le 2019-03-11 22:09:02 par Merak.
Merak
11-03-2019 à 22h20
En démontant j'aurais aimé démonté l'axe du boitier de pédalier mais impossible car chose étrange, j'ai un genre de rondelle métallique recouverte de gomme et j'ai beau tourner/dévisser avec une pince comme je peux dans les 6 ergots que vous voyez sur la photo, ça tourne mais ça ne dévisse pas ! ça ne vient pas ! j'ai tourné 15 min comme ça
Toutes les vidéos ou photos que j'ai vues comportait un genre de rondelle identique mais avec 4 ergots .... Et surtout en dévissant elles viennent en 1 min !!
Bref, si vous savez comment dévisser ce fichu axe, du coup j'ai un peu bousillé la gomme sur cette rondelle ( genre de caoutchouc) je suis preneur !
 Citer Alerter [606935]
11-03-2019 à 22h20
Danklorix
11-03-2019 à 22h56
Ce n'est pas une rondelle métallique recouverte de gomme mais un simple joint caoutchouc-plastique.
Il faut le sortir en glissant "délicatement" une lame fine et pointue entre sa circonférence externe la paroie métal.
On l'abime un peu au passage mais il est réutilisable plusieurs fois sans pb.( déjà 3 pour moi)
Cyril, 132 msg, 55 ans. (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre PoisonBike 26" + roues 700
Alerter [606938]
7 messages.    - démontage BBS02 qui fait bruit de Crécelle - Lu 89 fois. [24167]
