Catgen5433
01-03-2019 à 12h23
merci, je serai patient (comme dans la chanson de GCM "viens avec moi à la poste je t'apprendrais la patience"...)
désolé pour les employés de la poste, ils font au mieux, en plus il ont des VAE un peu miséreux qqx.
Pour les électroniciens, j'ai trouvé un petit circuit à base de NE 555 qui délivre un signal carré susceptible de remplacer le capteur de pédalage le cas échéant. Après c'est avec un inter (au guidon) qu'il faut démarrer...bôf.
A propos le capteur de pédalage de ORUS 8000 je cherche le schéma électronique au cas où (3 fils noir bleu rouge) abimés par la chaine déraillée à l'intérieur.
Salutations.
Luc, 21 msg, 70 ans. Aube (FR-10). |
Marc28
12-03-2019 à 09h55
le contrôleur de l'orus dispose certainement d'une entrée "throttle" (accélérateur), alors pourquoi pas monter une gachette accélérateur si le détecteur de pédalage est HS ? (à la place d'un 555)
voir l'exemple "Ionéo à démarrage instantané" cyclurba.fr
avec schéma publié sur le site ( nota: fil rouge = +5V, noir = masse, bleu ou autre couleur = signal).
Le "module accélérateur ionéo" n'est pas indispensable, sauf si on veut être conforme à la réglementation !
publicité 12-03-2019 à 09h55
Catgen5433
18-03-2019 à 11h50
bonjour
j'ai lu la documentation IONEO avec interêt. Je suppose que le controleur sur ORUS est devant la batterie.
il semblerait que le capteur de pédalage soit néanmoins indispensable pour des raisons législatives (pédalage obligatoire au delà de 6 km/h.
mais si j'ai bien compris, on pourrait en théorie se passer du module electronique accélérateur, la commande throttle étant en tout ou rien à l'entrée du controleur ?
merci pour le code couleur des fils et la bibliographie.
j'attend des nouvelles de l'ORUS déposé chez K... depuis 19 jours.
Salutations.
Lionel33
24-03-2019 à 16h58
Salut,
Pour INFO :
Nous avons acheté récemment un TOPLIFE E8000 mais l'aide au démarrage ne fonctionnait pas.
Alors nous avons réglé "au pif" l'afficheur C300S comme suit (par appui simultané 2' sur "+" et "-" et idem pour sauvegarder) :
Ecran 1 : Effacement des temps, distance et vitesse max mémorisés par appui sur "-"
Ecran 2 : Vitesse d'assistance max à 40km/h par appui sur "+"
Ecran 3 : Taille de roue sur 26" par appui sur "-"
Ecran 5 : Mode d'assistance sur 3)Boost par appui sur "+"
Après essai, l'aide au démarrage "max 6 km/h" a fonctionné.
Si ça peut aider...
PS : ce VAE n'est pas adapté aux personnes de moins de 1m70.
Lionel, 54 msg, 53 ans. Mérignac (FR-33). |
Marc28
29-03-2019 à 19h37
Désolé pour la réponse tardive,
La commande "throttle" est progressive, tension continue variable de 0 à 4,5 V, ce qui est normal pour un accélérateur !
Giani
10-04-2019 à 18h04
Bonjour à tous,
Est ce que quelqu’un serait où on peut acheter un chargeur pour le vélo?
Cordialement
Anonyme, 6 msg, (FR-31). |
10-04-2019 à 19h04
Mets une photo du chargeur qui ne fonctionne plus que l'on voit la prise.
Catgen5433
11-04-2019 à 10h47
bonjour
d'abord merci à Marc28. toujours aucune nouvelle du vélo déposé le 27 février ; pas de nouvelles...
concernant le chargeur : une piste éventuelle.
J'ai donné à reconditionner un vieux vélo électrique technologie nickel cadmium 28 volts, chez Comptoir Express en Alsace (cf site internet).
Ils ont changé les accus pour du LITHIUM ,fourni un chargeur adapté (ventilé par un...ventilateur) et REPRIS LA PRISE EXISTANTE.
je crois me souvenir que le chargeur est vendu à part. il suffirait de donner le voltage et la capacité, ne pas hésiter à discuter technique avec eux. ils m'ont semblé assez compétents pour résoudre un problème.
(juste un peu de difficulté à les contacter).
Du coup ce vieux vélo FORERUNNER e-times city qui date d'une quinzaine d'année roule comme un jeune (plus on pédale plus il délivre de puissance, ça atteint les 30 km/h assisté) et fait ses 50 km avec une batterie de 14 A/h x 29 V = 400 W/h.
salutations.
Catgen5433
11-04-2019 à 10h49
ERRATUM
j'ai c'est Comptoir Express et pas Comptoir Express pour les batteries, à HAGENAU 67500
publicité 11-04-2019 à 10h49
Catgen5433
11-04-2019 à 10h50
Pourquoi lorsque saisi un nom commercial dans mon MAIL il est remplacé par un autre par le logiciel
