Gonzoshop
25-02-2019 à 15h31
aller c'est partis , 10 mn et l'alternateur est en morceau , il faut une presse de 20 tonnes
Xavier, 214 msg, 49 ans. Rocamadour (FR-46). [forum=[23823] |
25-02-2019 à 21h00
Pour le rotor tu compte utiliser du bois massif genre ébène ou autre bois très dense où bien du composite.
publicité 25-02-2019 à 21h00
Skyline
26-02-2019 à 10h40
Pour résoudre ton problème de surchauffe tu peux aussi revoir ta transmission et alléger la charge moteur afin de réduire sa chauffe trop rapide
trouver le bon compromis n'est pas toujours si facile
Anonyme, 291 msg, (FR-68). |
Gonzoshop
26-02-2019 à 10h43
salut peter ,le contre plaquer a une t° d’inflammation de 70°
le bois massif est de 250° , je vais donc utiliser du chêne , sa tombe bien j ai un atelier de menuiserie
Gonzoshop
26-02-2019 à 11h34
j ai trouvé a quoi servent les contre fer, je partage ici
Skyline
26-02-2019 à 11h47
voila ce qui existe en regardant le site endless sphère qui parle beaucoup des alternateur en conversion brushless
du tout fait mais alors pour s'en procurer 1 cette une autre histoire je crois bien
26-02-2019 à 11h53
Oui mais il faut le controleur qui va ben avec ...
Type moteur asynchrone...
Car le rotor est en cage écureuils....
Gonzoshop
26-02-2019 à 11h57
bon bin sa commence mal y 'a 4 fils sur le stator
Gonzoshop
26-02-2019 à 15h11
je vais tester aussi un rotor en nylon c'est pas chere du tout et on peut usiner les encoches a la défonceuse
www.rcm-machines.com
Xavier, 214 msg, 49 ans. Rocamadour (FR-46). [forum=[23823] Message modifié le 2019-02-26 15:46:03 par Gonzoshop. |
publicité 26-02-2019 à 15h11
26-02-2019 à 15h56
En gros tu vas rejoindre les essais en impression 3D d'un autre membre
Cela reste quand même assez "provisoire" et très proto.
A part ça, salutation d'un confrère puisque je suis ébéniste de métier et de longue date :)
J'ai pu voir des pièces mécaniques assez extraordinaire en buis, mais il n'y avait pas trop de problème de température...
C'est un bois très dense et homogène et très adapté à la mécanique.
Et juste pour rigoler, lors de mes voyages en Asie, j'ai pu voir des moteurs de transport publique bricolés qui contenaient autant de morceaux de bois que de plastique et de bouts de fils de fer ...
