SP-2:.### Z01### Orbea Gain D 30 Forum Cyclurba.fr. Présentation des modèles commercialisés
101 messages.      5 6 7 8 9 10 11 - Orbea Gain D 30 [21996]
25-08-2018 à 09h09
Avec le bon rapport de transmission, n'importe qui peut monter n'importe que col avec n'importe quel vélo. Seuls la vitesse et le temps de montée changeront en fonction de la performance du cycliste et de l'assistance (impossible de connaitre la part de l'un et de l'autre). Donc, dire qu'on a passé xx% n'apporte aucune information à part qu'on est encore vivant...
Papat, 18244 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [582385]
Message modifié le 2018-08-25 09:33:46 par Papat-Le-Bref.
25-08-2018 à 10h16
encore qu'avec un moteur roue on peut subir une surchauffe et devoir s'arrêter. Avec un moteur pédalier aussi d'ailleurs, mais là si c'est on monte trop vite et s'il y a une protection thermique.
Le plus sûr reste encore de monter en sec
Anonyme, 23403 msg, 48 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [582397]
Message modifié le 2018-08-25 10:17:25 par Corium.
25-08-2018 à 10h16
25-08-2018 à 10h35
Dinausor a écrit :
j'ai monté la planche des belles filles ;la dernière partie fait 22% et une bonne partie entre 7 et 13 %...
Moi j’ai fait une reconnaissance plus sûr et plus rapide
Christophe, 2952 msg, 58 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [582401]
Stonecutter
13-03-2019 à 09h08
J’ai essayé l’Orbea gain Alu en octobre j’ai fais 110km et 1550m de dénivelé toujours sur l’assistance minimum. Il restait en 20/25% de batterie. Le voyant rouge clignotant indiquant 25% s’est déclenché au sommet de la dernière côte et je suis rentré ensuite sans assistance.
Je n’ai utilisé l’assistance qu’en cote et sur le plat avec vent de face.
Le parcours comportait 3 petits cols de 500m environ deux de 3 à 6% et le dernier à 8% avec des passages à 10/11%
J’ai 75 ans, pèse 65kg, je fais 5/6000km par an d’avril à novembre.
A la fin du parcours j’étais aussi à l’aise que sur mon vélo habituel et l’impression d’avoir 20 ans de moins.
J’ai passé commande d’un Orbea gain M20i que je reçois dans 8 jours et je boue d’impatience
Anonyme, 5 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [607052]
Mascaret
13-03-2019 à 10h45
me concernant ; toujours sur de bonnes sensations .
Le carbone étant sorti juste après mon achat , sinon j'aurait sans doute franchi le pas ; mais bon , comme le chante et le répète un rappeur ( tout va bien ) .
Profite un max de tes sorties et tient nous au courant .
Marcel, 142 msg, 73 ans. (FR-50). V T T- K T M Lycan : Orbea Gain D 30
 Citer Alerter [607062]
Jil
18-03-2019 à 16h02
Corium a écrit :
D'après ce que l'acronyme veut dire et d'après les essais que j'ai lu, il s'agit d'un PAS au sens habituel : détection de rotation. Mais il est situé au niveau du moyeu arrière et non au niveau du plateau comme souvent. Ce PAS dispose de 40 aimants. En revanche, pas de détection de la cadence de pédalage...et je ne suis toujours pas...
Pour avoir regardé la doc du système Ebikemotion de l'Orbea Gain, je confirme qu'il n'y a pas de capteur de couple, puis les fabricants peuvent installer le pédalier qu'ils veulent.
Anonyme, 154 msg, (FR-33).
 Citer Alerter [607706]
Message modifié le 2019-03-18 16:03:23 par Jil.
Stonecutter
21-03-2019 à 22h26
J’ai récupéré mon Orbea Gain aujourd’hui. J’au Voulu tester le rendement sans assistance sur un parcours à peu près plat d’une dizaine de kilomètres.
J’ai d’abords fait le parcours avec mon Trek Domane carbone, puis avec l’Orbea sans utiliser l’assistance.
Résultat à peine une vingtaines de secondes d'écart. Les sensations sont assez proches avec les deux vélos. Le poids supplémentaire ne se fait pas sentir sur le plat et il n’y a manifestement pas de frein moteur lorsque l’assistance est coupée. Rentrer après une panne de batterie ne doit pas être trop difficile.
Demain j’essaie en montagne.
 Citer Alerter [608145]
Mascaret
22-03-2019 à 08h31
Même sensations pour moi avec mon cadre alu .
Dans les montées , je peine obligatoirement davantage ; mais pas rédhibitoire non plus , a tel point qu'en groupe je roule sans assistance pour ne pas décourager les copains ou créer d'éventuelles jalousies ; sachant que je roule avec le groupe le moins rapide ( moyenne d'âge oblige ) .
je me sert de l'assistance après être revenu au point de ralliement et nous être séparés ; il me reste douze km pour rentrer et c'est bien bosselé , là la fatigue aidant j'apprécie l'assistance .
J'espère que tes essais en montagne t'apporteront le même plaisir .
 Citer Alerter [608163]
Stonecutter
22-03-2019 à 18h59
Aujourd’hui j’ai fais un essai en montagne
40km 538m de dénivelé positif avec des passages de 10 à 15%
99% du parcours sur l’assistance minimale
J’ai juste fais un essai en assistance maxi sur une centaine de mètres dans l’un des passages raides. C’est évidament plus facile on sent nettement la poussée du moteur.
Sur l’assistance minimale on a pas vraiment la sensation de la poussée du moteur, mais en regardant le compteur je m’aperçois que je monte environ 2 à 3 km plus vite.
Au total j’ai fais autant d’efforts qu’avec mon vélo habituel mais j’ai gagné 3/4kmh de moyenne.
En tout cas les sensations sont identiques. Il faut dire que mon vendeur m’a réglé le vélo exactement avec la même position que mon vélo habituel. A noter le confort procuré par les pneus tubeless en 28mm.
A l’arrivee Il reste 68% de batterie.
Pour moi c’est Top...????????????‍♂️
 Citer Alerter [608250]
22-03-2019 à 18h59
Stonecutter
04-04-2019 à 16h44
Hier grosse sortie 100km avec 4 petits cols totalisant 1420m de dénivelé et des %de plus de 10% pour l’un d’entre eux, en compagnie d’un « jeune » de 20 ans de moins que moi. Au final il me reste 20% de batterie et surtout le plaisir de randonner avec un compagnon sans le faire attendre. Sans doute pour s’attaquer au grands cols des alpes faudrait il avoir la batterie complémentaire, mais tel qu’il est ce vélo rempli largement les besoins qui sont les miens. Je n’ai utilisé que le 1er niveau de puissance et j’ai coupé l’assistance dans les descentes et portions de plats, car je n’ai aucun mal à suivre sans assistance voire même sur des faux plats de 1 à 2%, tant le rendement de ce vélo est bon.
 Citer Alerter [610132]
101 messages.      5 6 7 8 9 10 11 - Orbea Gain D 30 - Lu 27541 fois. [21996]
Le 02 à 18h46 Aristide404 Bonsoir tout le monde :)
