SP-2:.### Z01### Augmenter voltage de moteur moyeu 24v Forum Cyclurba.fr. Installation d'un kit d'électrification
13 messages.   1 2   - Augmenter voltage de moteur moyeu 24v [24176]
Outer
13-03-2019 à 14h32
Bonjour à tous,
Je viens de récupérer un easybike easymax avec un moteur moyeu avec engrenages de 24v et batterie Ni-mh de 8Ah, j'ai trouvé la base du vélo plutôt sympa pour une petite preparation et j'ai pas mal de pièces pour le faire mais quid du moteur je ne connais pas le fabriquant ni les tolerances, sur un vélo de 36v partir sur 48v c'est tolérable pour un grand nombre de moteurs(33% de plus) mais sur un 24v passer à 36v demande un 50% de plus, est-ce que ce genre de moteur est capable de l'encaisser? sachant que je cherche juste une utilisation confortable avec une reserve de puissance en crête sufissant poir m'aider en petites côtes(120kg)
Rubén, 89 msg, 36 ans. (FR-34).
 Citer Alerter [607093]
Ripolin
13-03-2019 à 22h08
Tu vas devoir refaire la batterie pour ça, en 7S, 7 rangée de cellule 18650 lithium à 3.6v en nominal = 25,2v - déjà des performances améliorées.
Pour plus, le contrôleur posera sans doute des problèmes, en particulier sur les coupures haute et basse tension.
Un contrôleur 36v coute 3 fois rien mais n'aidera pas dans les petites côtes : augmenter la tension augmente la vitesse, pour augmenter le couple il faudrait modifier le contrôleur, et surtout avoir une batterie capable de débiter des Ampères.
Ripolin, 1989 msg, 49 ans. (FR).
 Citer Alerter [607172]
13-03-2019 à 22h08
Outer
13-03-2019 à 22h21
Oui, justement j'ai un contrôleur de mon autre velo compatible avec 36v et 48v et 18A plus une batterie en lithium generique de 36v et 10,4Ah, je devrais gagner en vitesse et couple sous réservé du moteur, c'est là ou j'aimerais savoir s'il va bien encaisser la difference de voltage et amperage.
 Citer Alerter [607175]
13-03-2019 à 22h30
salut
dans ton cas c'est un moteur a brushed a charbon , 240w , il ne poura pas t'entrainer seul sans pédaler , il peux supporter 36v pas plus au risque de le bruler ....
ca sera un plus pour les cotes , la vitesse sera sensiblement ogmenter
sur un contro de 24v ca passera si tu met une batt de 36v mais pas plus
le contro se situe dans le compartiement loger derrier le pédalier et la batt vien se cliper dessu
a plus
Tchang, 9037 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [607177]
Ripolin
13-03-2019 à 22h38
On connait rien du moteur, comment savoir ?
Avec un thermomètre infra rouge, il faut pas que ça dépasse de 10 ou 20° ce que tu avais en 24v
Après c'est selon les contrôleurs, si ça reste un 250w ça s’essaye (en plus tu as déjà tout, reste le thermo IR )
 Citer Alerter [607179]
Outer
13-03-2019 à 22h40
Salut Tchang, ce moteur est a priori sans balais, brushless, c'est un modèle reducté.
 Citer Alerter [607180]
Outer
13-03-2019 à 22h41
Ripolin a écrit :
On connait rien du moteur, comment savoir ? Avec un thermomètre infra rouge, il faut pas que ça dépasse de 10 ou 20° ce que tu avais en 24v Après c'est selon les contrôleurs, si ça reste un 250w ça s’essaye (en plus tu as déjà tout, reste le thermo IR )
Le contrôleur en 36V c'est un 350W, j'ai bien un thermo ir donc je vais essayer, au pire je changerai le moyeu si je le brûle.
 Citer Alerter [607182]
13-03-2019 à 22h42
tu en es sur ?
quel anneé ?
car a cette époque , les batt étaie en ni mh
 Citer Alerter [607183]
Outer
13-03-2019 à 22h50
Oui, j,ai bien les 3 cables pour les phases et les 5 cables pour le effet hall, par contre la batterie est bien une Ni-mh
 Citer Alerter [607185]
13-03-2019 à 22h50
13-03-2019 à 22h56
a oui , autant pour moi
j'ais eu le model brushed
donc 36v sans probleme telle que c'est la
 Citer Alerter [607188]
13 messages.   1 2   - Augmenter voltage de moteur moyeu 24v - Lu 501 fois. [24176]
