SP-2:.### Z01### Projets a base de moteurs d'hoverboard Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
3700 messages.      306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
14-03-2019 à 08h04
Voilà une vidéo que j'ai fais quand j'ai reçu les 2 premiers
Anonyme, 2387 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [607201]
14-03-2019 à 08h14
Oui pratique mais parfois il faut retourner dans les paramètres pour qu'elle affiche la bonne mesure.
 Citer Alerter [607202]
14-03-2019 à 08h14
Lionel33
14-03-2019 à 16h24
Merci pour votre retour d'expérience
Lionel, 47 msg, 48 ans. Mérignac (FR-33).
 Citer Alerter [607245]
Pite-nefort
14-03-2019 à 18h25
Voila tout remonté avec une peinture noir et avec une boite que j’avais sous la main! au moins c est a l’abris !
Pour le Disjoncteur / porte fusible 60 ampères avec la batterie d’hoverboard ça fait de trot?
Anonyme, 22 msg, 47 ans. (FR-02).
 Citer Alerter [607254]
Liobar
14-03-2019 à 19h36
Bien Pite-nefort.
Remarques:
La tige de maintien de la roue hover est tres longue, d'où élasticité et contact aléatoire de la roue sur le pneu. Réduis la au maxi, tu vas gagner en pression de contact.
Sois vigilant sur l'alignement axial de la roue hover et du pneu. Si la roue de hover n'est pas dans l'axe de la roue du vtt, tu vas bouffer du pneu et beaucoup de puissance.
Tu as mis un wattmetre pour enregistrer les données ?
Lio, 1733 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [607270]
Giorgio38
14-03-2019 à 19h38
j'ai fait le même montage que toi, mais c'est trop faible, j'ai pas de compteur mais on doit être en dessous de 20 km/h avec une très faible autonomie bien moins de 10 km, ENFIN POUR MON CAS
Je pense qu'il faudrait passer à 48v
Giorgio, 25 msg, 51 ans. Voreppe (FR-38).
 Citer Alerter [607271]
Message modifié le 2019-03-14 19:44:59 par Giorgio38.
Liobar
14-03-2019 à 19h52
Passer en 48V pour la vitesse mais surtout en câblage triangle pour la puissance.
Câblage Étoile => 20-22 km/h
Câblage Triangle => 38-40 km/h
 Citer Alerter [607275]
Pite-nefort
14-03-2019 à 19h58
oui liobar On ne vois pas sur la photo mai il y a une tige fileté pour bien comprimer la roue !je posterai une photo de l’autre coté !
Oui en couplage étoile ça n avance pas bien vite! Dés que j ai le temps je passe en triangle et schunt du contro
 Citer Alerter [607277]
14-03-2019 à 20h15
Au tp les mec....
Oui passage obligatoir en couplage triangle...
Batt 12s 16Ah lipo cela donne plus de 50km sans problème en mode vitesse 1...
Et tout ca je le rappel sans pédaler
Tester sur mon bmx 28km et il me restait 50 % de la batt pour un peux plus de 1h de roulage en campagne...
Il faudrait que je refait un teste ...
Tchang, 8766 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [607282]
14-03-2019 à 20h15
Bgiraut
14-03-2019 à 20h58
Salut Tchang,
Au debut du post tu références plusieurs moteurs à chercher sur le BC mais de tailles différentes. Les moteurs ont-ils tous la même puissance ? ou le 10" est-il plus puissant ?
Je t'ai laissé un PM sur le forum. Merci beaucoup pour ton aide.
Benoit,
Anonyme, 12 msg, (FR-35).
 Citer Alerter [607287]
3700 messages.      306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 358180 fois. [22240]
Le 02 à 18h46 Aristide404 Bonsoir tout le monde :)
