SP-2:.### Z01### BBS-HD 1000W Forum Cyclurba.fr. Moteurs Bafang / 8FUN
799 messages.      74 75 76 77 78 79 80   - BBS-HD 1000W [17406]
14-03-2019 à 14h16
Matt-92 a écrit :
Merci Danklorix pour l'info ! Donc si je comprends bien tout se passe du cote gauche du carter ? Je n'ai pas trop ausculté mais je sais que de ce cote, ce qui m'a interloqué, c'est q'il y avait beaucoup trop de graisse a cet endroit et je me suis même posé la question a savoir s'il ne manquait pas un joint ? Je regarde ça ce soir de...
Si tu vois des choses qui te semblent anormales, prends des photos et poste-les ici, sinon on ne va pas pouvoir t'aider beaucoup...
Papat, 18230 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [607227]
Message modifié le 2019-03-14 14:17:24 par Papat-Le-Bref.
Matt-92
14-03-2019 à 14h52
of course mon colonel !
mais deja je voulais savoir si ce jeu etait normal ou pas ?!
je l'ai déjà monté sur mon cadre :
Anonyme, 143 msg, (FR-92).
 Citer Alerter [607230]
14-03-2019 à 14h52
Matt-92
14-03-2019 à 14h53
Zoom :
(les manivelles ne sont pas serrées)
 Citer Alerter [607231]
Message modifié le 2019-03-14 14:54:07 par Matt-92.
14-03-2019 à 16h10
Où se trouve l'excès de graisse que tu as vu?
 Citer Alerter [607241]
Matt-92
14-03-2019 à 17h33
ici :
 Citer Alerter [607246]
Matt-92
14-03-2019 à 22h02
bon je démonterai tout ca ce WE, je suis trop KO le soir la semaine, mais voila ce que ça donne :
(en cliquant sur la photo, ca zoom bien)
 Citer Alerter [607289]
Message modifié le 2019-03-14 22:03:51 par Matt-92.
14-03-2019 à 22h20
Il vaut mieux trop de graisse que pas assez.
Concernant le jeu latéral de l'axe de pédalier, mon BBSHD n'a qu'un jeu très faible, de l'ordre de ~0,1mm après ~7000km.
 Citer Alerter [607290]
Matt-92
15-03-2019 à 10h58
apparemment c'est "normal", les mecs de Lunacycle disent qu'un jeu de 1mm est normal mais 3mm ou 4mm, c'est pas normal ! :
Ca veut dire que ce sont les tolérances d'usinage qui font le jeu, ou alors il manque une rondelle de calage, soit entre la butée a bille et l’épaulement de l'axe au même endroit, soit entre la roue libre et le roulement de carter coté droit mais dans tous les démontages que je vois, il n'y a aucune rondelle de calage...
Mais maintenant que je vois la conception, je suis moins inquiet !
 Citer Alerter [607320]
15-03-2019 à 11h29
1 mm me semble un maximum.
Sur mon BBS02 le jeu latéral de l'axe pédalier est à zéro ! **
Comme dit plus haut, c'est réglable en resserrant les écrous d'axe (en tout cas sur BBS02).
** mais je l'ai déposé plusieurs fois en 5 ans pour graissage, donc à chaque fois réglé aux petits oignons.
je me rappelle plus quel jeu il y avait à l'état neuf.
Anonyme, 16279 msg, (FR).
 Citer Alerter [607323]
Message modifié le 2019-03-15 11:35:17 par Jacques74.
15-03-2019 à 11h29
Matt-92
15-03-2019 à 12h27
...en fait, la conception du BBSHD se veut sans réglage (qui dit réglage, dit bon réglage, mais aussi déréglage et mauvais réglage), ce qui me parait être la meilleure solution en réalité, et démontable aisément. En fait, maintenant que j'ai compris le pourquoi du comment, ça ne m’étonne plus du tout.
Au pire si ce jeu me gêne psychologiquement parlant, j'y mettrai une rondelle de calage.
 Citer Alerter [607331]
Message modifié le 2019-03-15 14:50:58 par Matt-92.
799 messages.      74 75 76 77 78 79 80   - BBS-HD 1000W - Lu 260264 fois. [17406]
