SP-2:.### Z01### Console LCD3 et débridage sur Nakamura E-Summit 710 Forum Cyclurba.fr. Vae de grandes surfaces
41 messages.   1 2 3 4 5   - Console LCD3 et débridage sur Nakamura E-Summit 710 [22612]
Rocketman
11-06-2018 à 20h21
bonjour j'ai récemment acheter un vélo e summit 710 (intersport) avec le système KT LCD3 .
vélo qui me convient très bien mais je voulais savoir comment débrider le système .
sur les vidéos sur internet c'est très simple il y a juste a maintenir les deux boutons (haut et bas) pendant 3 secondes pour avoir accès aux paramètre et augmenter la vitesse max .
mais sur mon vélo sa fonctionne pas comme si le système étais bloquer , alors si quelqu'un(e) connais comment faire saurai ravi d'avoir de laide
merci
Anonyme, 1 msg, (FR-50).
 Citer Alerter [573493]
Message modifié le 2019-04-16 17:46:46 par Havoc.
Bicicleta
17-12-2018 à 11h42
Avez trouvé comment faire? Je suis dans la même situation....
Bien à vous
Anonyme, 14 msg, (FR-25).
 Citer Alerter [597227]
17-12-2018 à 11h42
Lohic77
28-02-2019 à 16h54
Les controleurs KT LCD3 de Nakamura sont des versions LOCKED...c'est inscrit au dos du boitier. Cela veux dire que les modifications des paramètres sont impossibles.
il faut donc en acheter un contrôleur KT LCD sur ALIEXPRESS par exemple qui sont tous en version non bloqué (normalement).
Je viens d'en commandé un ce matin en version KT LCD 8 qui devrait arriver sous 20 jours
A suivre...
Anonyme, 14 msg, (FR).
 Citer Alerter [605255]
Orka76
14-03-2019 à 21h55
Bonjour je viens de prendre connaissance de votre message. J ai le même problème et Je pensais commander un compteur KT LCD3 sur AliExpress. Pensez vous que cela fonctionnera?
Bonne soirée
Anonyme, 5 msg, (FR-33).
 Citer Alerter [607288]
Lohic77
14-03-2019 à 22h43
J’ai reçu le KT LCD8 et ça fonctionne.
 Citer Alerter [607291]
Orka76
15-03-2019 à 08h26
Merci pour cette réponse donc si j ai bien compris j achete un appareil sur Ali express je le programme et ça fonctionne ! Il faut que je remette les mêmes paramètres sauf la vitesse ? Bonne journée
 Citer Alerter [607311]
Bicicleta
15-03-2019 à 11h17
Est ce que Lohic77 pourrait nous faire un petit tuto sur le montage et la programmation du boitier ?
Ça serait super pour ceux qui souhaite faire de même ????
Merci d'avance
 Citer Alerter [607322]
Lohic77
15-03-2019 à 16h09
En fait le KT-LCD8H est le même que le LCD3 sauf que l'écran est en couleur et que les paramètres P1, P2 etc... sont tous sur le même écran donc plus facile à programmer.
Pour le montage rien de plus simple, c'est le même principe de fixation que celui d'origine juste faire attention de bien commander avec la fiche étanche ronde verte.
Récupérer les paramètres d'origine en les notant sur une feuille pour pouvoir les réenregistrer sur le nouveau.
Pour accéder au paramètre allumer avec le bouton power et immédiatement appuyer sur les deux boutons flèches en même temps pendant au moins 30 secondes. A un moment les paramètres vont s'afficher et il n'y aura plus qu'a remettre les mêmes que ceux d'origine et modifier certains.
Pour ma part j'ai modifié la vitesse de bridage et le paramètre C14 qui correspond au niveau d'assistance. Il était sur 2 et je l'ai passé à 1 en niveau d'assistance faible. En gros le niveau d'assistance 3 correspond maintenant au niveau 1 d'origine. Ainsi je compte gagner en autonomie, c'est ce que je recherchais.
Libre à vous de modifier les paramètres en fonction de votre usage.
 Citer Alerter [607349]
Orka76
15-03-2019 à 19h57
Bonsoir Merci beaucoup pour ces éléments bien précis. J étudie la chose dès ce soir. Bonne soirée
 Citer Alerter [607387]
15-03-2019 à 19h57
eric_35
17-03-2019 à 12h48
Bonjour, Loic
pour le C14 essayes le niveau 3, il est pas mal.
Eric, 131 msg, 51 ans. Rennes (FR-35).
 Citer Alerter [607528]
41 messages.   1 2 3 4 5   - Console LCD3 et débridage sur Nakamura E-Summit 710 - Lu 6618 fois. [22612]
