25 messages.      1 2 3   - électrifier mon rockrider 9.2 [24093]
Condor77
13-03-2019 à 23h14
Le plateau vendu avec le kit c'est du combien ?
Anonyme, 21 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [607190]
Message modifié le 2019-03-14 20:48:56 par Condor77.
Condor77
14-03-2019 à 12h11
 Citer Alerter [607214]
14-03-2019 à 12h11
15-03-2019 à 05h30
44 T 46 T 48 T 52 T (Vous pouvez note dans l'ordre)
tu dois indiquer le plateau souhaité dans un petit message de ton ordre,
sinon ca risque d etre aleatoire ;)
Didier, 3743 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [607305]
Condor77
15-03-2019 à 06h30
Par contre il y'a peu de chance que la batterie 48v 17.5ah passe
 Citer Alerter [607306]
Jerattous
15-03-2019 à 08h51
Ce vendeur a une bonne réputation, mais pour les envois ce n'est pas du rapide il faut compter un mois.
J'ai en commande un BBS02 chez eux, il a été envoyé 7 jours après avoir passé la commande et aucun suivi du colis (n° d'envoi inconnu par UPS) à ce jour. 13/21 jours, c'est du pipeau !!!!
Le display commandé en même temps sur un autre site est arrivé depuis une semaine
Yves, 417 msg, 69 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [607315]
Message modifié le 2019-03-17 22:31:11 par Jerattous.
Condor77
15-03-2019 à 23h36
merci pour l'info jerattous;mais en général je prévois un moi quand je commande en chine,et si ca arrive avanr tant mieux
 Citer Alerter [607423]
Condor77
17-03-2019 à 20h55
Bonsoir
Commande faite
 Citer Alerter [607598]
Condor77
17-03-2019 à 20h58
Elem a écrit :
Un kit moteur pedalier, BBS ou TSDZ2 devrait faire l affaire, a priori le BBS devrait te permettre de gagner un peu en garde au sol, la serie RR9 n est pas particulièrement avantageuse en ce point . Il a plus d accessoires disponnible pour le BBs que pour le TSDZ2, il te faudra probablement passer par un changement de la transmission, un plateau...
Pour la transmission,j’en suis un peu perdu
Les k7 11-42 je n’en trouve qu’en 10v,j’en ne sais pas si c’est compatible avec la manette de 9v
N’est t-il pas mieux de laisser la’ k7 d’origine et rajouter un 2ème plateau plus pour petit ?
 Citer Alerter [607599]
17-03-2019 à 21h32
Bah, tu n as pas encore compris que le plateau le plus petit est un 42 ?
les plateaux qui permettent de conserver une ligne de chaine acceptable sont " en cloche " c est a dire qu ils ont un deport vers l interieure du cadre d environ 10 mm, en gros l equivalent de 2 pignons .
si tu mets un plateau plus petit il sera obligatoirement droit, donc ta ligne de chaine va etre exentrée vers l exterieure, a la limite un plateau NW fabrique spécialement pour le BBS corrige ce probleme mais il n existe qu en 42 T, les NW permettent un biais plus important .
une 11/42 ne passera correctement qu avec un derailleurs prevu pour , du type RD-M600 en 10V par exemple, les k7 les plus grosse avec un dérailleur standard sont les 11/40, elle existent en 8V/9V/10V .
je n ai pas le courage de chercher si tu as mentionné le type de K7 dont tu disposes ...
PS : pour ma premiere phrase, n y vois aucun sarcasme, c est simplement que le sujet a ete abordé de nombreuse fois et je ne devrai pas avoir la pretention de croire que les utilisateurs lambda de ce forum se renseignent et comprennent tout du premier coup ;)
petit intermede, le moteur TSDZ2 a un meilleur rapport que le BBS, pas de beaucoup mais c est 3/4 mm presque un pignon, perso je roule sur un TSDZ2 avec un cadre RR9.1 equivalent a un 9.2 et j ai raboté le boitier de pedalier de 4.5 mm et mis un plateau droit NW 32T, et j utilise toutes ma K7 11/40 sans probleme, mais bien sur ça demande un peu de bricolage .
en 26 pouce je roule sans probleme a 35 km/h avec une frequence de pedalage qui ne sature pas le moteur, bon c est tres rare que je sois a cette vitesse, je pratique le vtt exclusivement mais il y a parfois des portions de route ....
PS edit : je viens de voir, tu es en 9v comme moi, une 11/40 c est parfait mm avec un plateau de 42T pour peu que tu ne fasse pas de tres grosse cote a basse vitesse, mon ancien vtt etait en BBS02B plateau NW 42T de preci alp et k7 modifié -1 pignon 11/34 a cause de la cinematique du velo qui ne permettait pas plus, et bien ca grimpe au couple moteur ;)
PS2 : pour la batterie c est pas la peine d avoir un monstre a moins que tu envisages des parcours de 60Km avec 1600 d+ ...., je suis plus leger que toi, j utilise un tsdz2 moins gourmand que le bbs, j ai une batterie de 36V 10 ah soit 360 wh, samedi on c est encore fait 32 km et 900 d+ et il me restait plus de 30% batterie ... mais certes, je roule a l economie et j utilise le vélo à assistance électrique en mode assistance et non mobylette ... pour info le pote qui a mon ancien rocky mountain a bbs02B une batterie de 36V 14ah est rentré avec 12/20 % restant, mais il a 70 ans ... www.relive.cc
 Citer Alerter [607608]
17-03-2019 à 21h32
Condor77
17-03-2019 à 21h49
Je savais pas que le plus petit c’est le 42,autant pour moi
Merci pour toutes ces explications,mais j’en suis vraiment débutant dans ce domaine
Du coup je penserais un dérailleur avec une chape longue,et un envoi k7 11x42 et une chaîne qui vas avec
 Citer Alerter [607615]
25 messages.      1 2 3   - électrifier mon rockrider 9.2 - Lu 964 fois. [24093]
