Jerattous
03-04-2019 à 19h24
Barbaresclub a écrit :
@ Jerattous : as tu pu vérifier que t'avais au moins 9ah sous 10A de décharge avec cette batterie ?
Le seul test que j'ai fait: cote de 21% en colline, VTT 28 kg + moi un quintal débit bbs (sur display 750C) 512 w. la petite batterie de 9,8 ah débite le courant demandé sans faiblir sur 300 m de la montée avec une autonomie de plus de 30 km .
Yves, 744 msg, 74 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog] |
Domi
03-04-2019 à 19h45
Je ne sais pas encore si je n'ai pas abîmé ma batterie mais j'espère qu'il ne faut pas un chargeur spécial.
La charges tu avec le même chargeur que pour l'autre ?
Anonyme, 500 msg, 75 ans. St Beauzeil (FR-82). |
publicité 03-04-2019 à 19h45
Jerattous
03-04-2019 à 19h51
Oui, je la charge avec le même chargeur que l'autre batterie sous 2 A . Un simple chargeur style fr.aliexpress.com fait parfaitement l'affaire
Yves, 744 msg, 74 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog] Message modifié le 2019-04-04 07:40:19 par Jerattous. |
Membre16345
04-04-2019 à 12h26
Un chargeur 2A fait effectivement l'affaire, mais pas parfaitement !
Charger à 4.2v unitaire, c'est l'assurance de compromettre la durée de vie de la batterie.
Le parfaitement s'applique aux chargeurs qui permettent de choisir le voltage final.
Au minimum, stocker la batterie telle quelle et la charger juste avant de partir,
et ne jamais remettre en charge une batterie déjà chargé (fusse après un long l'hiver).
04-04-2019 à 19h36
Sinon, ouvrir le chargeur, trouver et délivrer le potar qui convient, régler un volt plus bas et c'est résolu !
Domi
13-04-2019 à 18h20
De bonnes nouvelles.
J'ai pu faire reprendre les fils de recharge en ouvrant la batterie et fait mettre une connexion XT60. Je rappelle que j'avais complètement fais fondre ces fils à ras de la batterie.
Cette dernière (10S2P en 21700) ne semble pas avoir souffert et semble fonctionner normalement.
J'ai aussi fait monter une autre sortie sur mon chargeur avec une connexion RT60. Je me demande si je pourrais charger les deux en même temps.
publicité 13-04-2019 à 18h20
Domi
09-12-2019 à 07h31
J'aimerais savoir si avec ce contrôleur je pourrais mettre une batterie de 12 A.
Anonyme, 500 msg, 75 ans. St Beauzeil (FR-82). Message modifié le 2019-12-13 07:56:34 par Domi. |
