££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_24150_from_21.php-
39 messages.      1 2 3 4   - Ajouter des rubans LED sur un vélo (VTT, électrique, ou pas !) [24150]
Ludoboy
09-03-2019 à 22h35
j'avais fait presque la même config sur mon ancien vélo de ville que j'ai vendu depuis
mais j'avais surtout mis un interrupteur au gidon avec des bandes Led orange à l'avant et à l’arrière pour faire office de clignotant, c’était extrêmement efficace
Ludovic, 478 msg, 43 ans. Idf (FR).
 Citer Alerter [606616]
Ripolin
22-03-2019 à 10h05
Voici le montage sur le vélo de mon fils (et il est important que nos petits bonhommes soient bien visible !). Visible de loin, même de profils avec le retour des LED rouge. Autocollant d'origine.
Montage avec une batterie de PC de 2008, 3P3S qui était complètement déséquilibré (1.2v sur une rangée), j'ai soudé une nappe d'équilibrage et maintenant ça fonctionne nickel, bon pour 1 mois sans recharger (2.5-3.0Ah) en gardant l'équilibrage - sans BMS (mais en utilisant un chargeur de modélisme, indique des RI de 50 à 80 mhoms).
Ajout d'un interrupteur fixé à la colle chaude.
Reste que c'est fastidieux à recharger car la batterie est fixe, alors voici le prochain montage :
2 x PowerBank USB 2P, 90 centimes !
2 x Cable Micro-USB 50 cm 44 Centimes en Blanc
2 x Booster 5v-12v Micro-USB 36 centimes à fixer à la colle chaude sur le vélo - APRES réglage du voltage de sortie (étanchéifie le circuit).
Et toujours LED DRL avant à 52 centimes & 30 cm LED rouge à 56 centimes
Le Powerbank est limité à 1A, alors utiliser 2x30 cm LED blanc et rouge, ou un Powerbank plus puissant pour l'avant (12W).
Au final un vélo équipé de DRL pour 4.5 euro, 4 petites soudures à faire, 4 x18650 à récupérer, amovible et se recharge en USB, se glisse dans la poche et dépanne son téléphone...
 Citer Alerter [608172]
Message modifié le 2019-03-22 10:41:13 par Ripolin.
22-03-2019 à 10h05
22-03-2019 à 10h18
Bien vu !
Effectivement, la batterie de PC portable est un peu grosse et pas pratique : je vote pour la powerbank en 18650 (2 à 4 accus en parallèle me paraissent suffisant)
Je note l'idée des LED DRL 12V avec booster step-up... ;-)
Il faut un peu de soudure mais c'est pas cher : les non bricoleurs peuvent se contenter d'éléments tout en USB, prêts à l'emploi.
Il est aussi possible de se débrouiller avec des dominos et des câbles USB de récupération
Pour info, on trouve des boitiers pour accus 18650 avec 2 ou 4 sorties USB en 1A ou 2A (j'en ai en stock).
Comme déjà dit par d'autres, les boitiers Tomo sont pratiques et de bonne qualité.
Philippe, 1884 msg, 45 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+
 Citer Alerter [608176]
Message modifié le 2019-03-22 10:26:46 par Ptit-philou.
Ripolin
22-03-2019 à 10h39
Voici un PowerBank 6P - 4USB - 2.1A (~10W) à 2 euro 9 centimes !
4 USB, et on charge aussi son tel en chemin, prévoir du velcro pour le fixer.
Par contre il faudra 1 mètre sur un des câbles Micro-USB.
Oui de vieux câble USB sectionné-soudé conviennent aussi parfaitement - mais l'avantage ici est qu'on peux enlever le Powerbank et les câble micro-USB pour plus de discrétion à la gare...
 Citer Alerter [608183]
22-03-2019 à 11h04
Attention, ce modèle nécessite de souder les accus par point avec l'outillage adapté, ou éventuellement avec un gros fer à souder.
Je trouve les boitiers 6P un peu lourds et encombrants : on trouve aussi des modèle 4P à ressorts, ou à souder par point (j'ai les 2 versions).
Personnellement, je préfère le boitier 2S 2P mentionné en page 1 : il est plus compact et adapté au vélo (étanche, velcro inclus, interrupteur, jack 8V), par contre il n'a qu'une sortie USB, ce qui oblige à mettre un doubleur USB ou à souder les rubans ensembles.
Tomo 18650 Case --------------------------------------------- Dual USB Ports 4x 18650 DIY ---------------------------- DIY Kits Power Bank Shell Cover 4 USB
 Citer Alerter [608188]
Message modifié le 2019-03-22 11:09:52 par Ptit-philou.
Ripolin
22-03-2019 à 11h22
A oui, bon ma dernière batterie de PC a 3P soudé ensemble ça sera facile, sinon des PowerBank 2.1A 4P ou 6P sans soudure coûte 1 euro de plus.
Les Tomo ou le boitier étanche page 1 sont très bien, mais à 12~14 euro le bout, j'équipe 3 vélo pour le prix d'un !
Reste que le sujet n'est pas là tout les vélos devraient être équipés en DRL (daytime running light)
 Citer Alerter [608191]
Ripolin
21-06-2019 à 12h57
Voici une photo du Booster 5v-12v Micro-USB à 36 centimes en test.
En fait un seul suffirait pour alimenter une DRL + ruban LED rouge.
Ainsi, tout vélo sec peut recevoir un éclairage pour être vu à trois fois rien (2 ou 3 euro, FDP inclus).
Indispensable à tout vélo, en particulier enfant.
Fonctionnant sur n'importe quel Power Bank USB, et tirant sous 0.7A, on peux parfaitement utiliser un Power Bank d'une unique 18650 (de récup)
Et 0.7A x 4.95v = +/- 3.5W = pas loin du chiffre de 3.6V, donc une batterie de 3.6V-3Ah durera... 3h
J'ai mesuré la capacité des (vielles) cellules PC qui équipe mon Power Bank 6P = 11.2 Ah,
encore 1860 mAh unitaire après 13 ans (et 7 ans dans un tiroir) !!
 Citer Alerter [620699]
21-06-2019 à 14h51
Merci pour le retour, on attend les photos du montage final (en mode Faucon Millenium !)
Je note pour les produits :
DC-DC Adjustable Boost Module 2A Boost Plate 2A Step Up Module with MICRO USB 2V - 24V to 5V 9V 12V 28V MT3608 LM2577
17cm COB LED DRL Driving Daytime Running Lights Strip 12V COB DRL LED Bar Stripes Panel Lamps Car Ligh
30cm Car Flexible LED Strip Light High Power 12V 11.8" 15SMD Waterproof LED Daytime Running Light Decorative Car DRL
NB : pour info, certains boitiers Tomo ont un interrupteur marche/arrêt, bien pratique pour éviter de débrancher le câble USB, ou ajouter un interrupteur.
 Citer Alerter [620738]
Ripolin
21-06-2019 à 15h09
Voici ce que ça consomme après 1 et 2h, 3.45W constant.
On peux vraiment envisager le recyclage de vielle 18650 de PC sur avec un Powerbank 2P acheté 1€ sur Aliexpress !
Le booster DC/DC reste stable à 40° pour 27° ambiant,
L'éclairage n'est pas suffisant pour traverser une forêt par une nuit sans lune, mais bien suffisant pour se faire voir des voitures, bus, et camion.
Et c'est bien là l’essentiel !
 Citer Alerter [620742]
21-06-2019 à 15h09
21-06-2019 à 15h16
Ya plus qu'à monter tout ça sur l'engin !
Et quid de la sécurité pour les yeux de l'enfant avec des LED aussi fortes ?
www.lesnumeriques.com
www.anses.fr %C3%A8re-bleue
 Citer Alerter [620744]
Message modifié le 2019-06-21 15:22:39 par Ptit-philou.
39 messages.      1 2 3 4   - Ajouter des rubans LED sur un vélo (VTT, électrique, ou pas !) - Lu 4153 fois. [24150]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
