Jean-Christophe
06-08-2009 à 21h58
voir ici [url=http://cyclurba.fr/forum/43352/customisation-d-un-controleur-base-chip-infineon.html?discussionID=3279 ]cyclurba.fr[/url]
Jean-Christophe, 1171 msg, 46 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec NC RH205 A123 66v 11Ah TPpack 56Km/jour |
Thierry113
07-08-2009 à 08h29
Jcmaquet a écrit :
j'ai donc du reajuste les rayons pour diminué le problème. la jante reste decalée de 3 mm environ et passe tout juste dans le cadre.
galère assurèe avec les gros pneu / garde boue et je ne parle pas du réglage des vbrakes.
Pourrais tu nous dire comment tu as fait ? Une photo du résultat final ?
Est ce que des rayons de longueurs différentes entre gauche et droite auraient solutionné le problème ?
Thierry, 2845 msg, 47 ans. Ponthierry (FR-77). Kit SPh Velectris 48V sur VTC 28p ,Bi SPh 28p, Yuba 9C 48V.. |
publicité 07-08-2009 à 08h29
|  Lien commercial -210-
Jean-Christophe
07-08-2009 à 11h23
au depart, wheelkit signalait simplement qu'il fallait désserré de 3 tours les rayon d'un cote et refaire 3 tours sur les autres. 1/2 heure de reglage !
pratiquement, c'est assez facile de desserre mais pour reserre de 3 tours de l'autre cote, c'est impossible. la clef a rayon (a faire soit meme car pas standard) saute et on obtient un boulon arrondi.
je ne pense pas que la longueur de rayon soit un problème, le filet en assez long.
donc j'ai désserré complètement la roue et tendu les rayons cote pignon le plus possible.
cote disque, je ne pouvais pratiquement pas tendre sinon la jante n'était plus au milieu.
le resultat etait correct, la roue au centre mais les rayons d'un cote etait très peu tendu
j'ai rouler cote cela 2 semaines mais les rayons ont commencé a faire du bruit. la jante s'est fissuree par endroit.
j'ai resseré les rayons cotes disque de manière égale, la roue est repartie un peu vers la
gauche (cote disque) mais depuis je n'ai plus de problème. je dois encore changer la jante.
apres cela j'ai vu l'explication sur ebike.ca, c'est tout a fait cela.
la roue n'est plus sur un vtt mais sur un condor optima.
je vais faire des photo
Jean-Christophe
14-08-2009 à 19h30
Jean-Christophe
14-08-2009 à 19h33
l'etrier monter de l'autre coté de l'attache
Jean-Christophe
14-08-2009 à 19h34
peu d'espace entre la jante et le cadre
Jean-Christophe
14-08-2009 à 19h35
pas trop d'espace entre le cadre et le disque !
Jean-Christophe
14-08-2009 à 19h48
la jante fissurée
Jean-Christophe
14-08-2009 à 19h49
beaucoup plus d'espace entre la jantre et le cadre
publicité 14-08-2009 à 19h49
Thierry113
14-08-2009 à 21h40
Merci pour les photos et explications.
