224 messages.      15 16 17 18 19 20 21 22 23   - cadre à souder, comment faire? [4434]
Hp-Be
07-04-2010 à 23h18
ouille. t'as monté la coupelle destinée au cadre à l'envers sur la fourche suspendue? donc t'as mit quoi dans le cadre en dessous? et au dessus?
la coupelle de la rigide devrait venir facilement, y a de la place autour.
Hp, 1253 msg, 58 ans. Wsl (BE-12). Sparta Forenzo moteur Yamaha
 Citer Alerter [88622]
Oligator
08-04-2010 à 00h35
non, la forme de la fourche suspendue 'nue' n'a rien à voir avec la forme de l'autre fourche. Je pensait donc que je devais mettre le roulement directement sur la fourche... Le haut de la fourche suspendue 'nue' ressemblant à la coupelle (que je croyait être une partie intégrant de l'ancienne fourche)
PS : je viens de démonter ladite coupelle au petit marteau d'électricien... Je remonte tout demain mais je craint avoir du coup coupé ma fourche trop court... on verra...
Olivier, 1450 msg, 37 ans. Brest (FR-29). [mon blog] Apollon 36V8AH250W Tandem 48V20AH550W Elops 7 24V8Ah250W
 Citer Alerter [88625]
08-04-2010 à 00h35
Lien commercial -314-
Lolo-06
08-04-2010 à 09h12
Salut Oligator, qu'est-ce que c'est cette partie chromée au bas de ta fourche suspendue? ce n'est pas très clair, elle est démontable? tu ne dois pas poser la coupelle que tu as retiré de ton ancienne fourche dessus..! il y aurait une mauvaise portée, essai de l'enlever, tu as une petite encoche pour y glisser un outil ou essaie de la faire tourner avec une pince multiprise.
Laurent, 1066 msg, 57 ans. Peille (FR-06). [mon blog]
 Citer Alerter [88628]
Oligator
08-04-2010 à 09h19
Ce que j'ai mis en rouge est solidaire, il n'y a aucune partie chromée sur la fourche suspendue et j'ai posé la roulement à bille dessus, directement.
mon problème venait du fait que j'ai du transférer un jeu de direction sans jamais en avoir monté un auparavant. Je n'ai en effet pas trouvé exactement le même dans le commerce 1"1/8 fileté. J'ai trouvé du 1" fileté et du 1"1/8 a-head set, mais pas ce que je cherchait.
Là j'ai démonté le dernier éléments de l'ancienne fourche et ce sera sans doute mieux
 Citer Alerter [88629]
Lolo-06
08-04-2010 à 12h13
Ah ok... pour le 1"1/8 fileté il y en a sur ebay à 29 euro mais moi je l'ai acheté chez holland bike à nice pour 10 euro chromé ou noir au choix. c'était uniquement sur commande mais je pense que tous les magasins holland bike peuvent le commander
 Citer Alerter [88643]
Oligator
08-04-2010 à 12h19
merci pour l'info lolo-06
par contre, c'est un peu tard:D évidemment j'en profiterai si ça ne marche toujours pas après le rajout de cette pièce.
 Citer Alerter [88645]
Hp-Be
08-04-2010 à 17h39
bizarre cette pièce sur le bas de fourche. elle vient d'où ta fourche? à mon avis il faudrait la démonter, elle n'est pas soudée et il y a une encoche dessous.
 Citer Alerter [88663]
Oligator
08-04-2010 à 21h39
que c'est dur à enfoncer à fond! l'enlever de l'ancienne fourche c'est rien comparé à ça...
 Citer Alerter [88693]
Oligator
09-04-2010 à 08h23
illustration de ce que j'avais avant (le truc rouge c'est un lubrifiant décathlon)
 Citer Alerter [88726]
09-04-2010 à 08h23
Lolo-06
09-04-2010 à 08h35
Salut Olivier, très interressant ton angle de prise de vue de ce qu'il y avait avant..et Hp est d'accord avec moi c'est louche ce qui reste sur ta fourche..! pourrait tu faire une photo du mème angle j'ai l'impression que c'est une partie de ton ancien boitier de direction qui est resté..Pour ce qui est de la difficulté à l'emboitement il peut s'agir d'une couche de peinture ou d'un diamètre un peu faible mais le diam est 28,6 de toute façon..sinon c'est 25,' et la aucune chance.comme c'est de l'alliage ils vont finir par être d'accord mais il faut surtout ne pas forcer de biais et porter sur toute la surface pour bien l'emmmancher...courage.
 Citer Alerter [88728]
224 messages.      15 16 17 18 19 20 21 22 23   - cadre à souder, comment faire? - Lu 452868 fois. [4434]
