224 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - cadre à souder, comment faire? [4434]
Hp-Be
07-10-2009 à 16h17
la température, et le métal d'apport identique ou pas au métal soudé/brasé. une brasure est un collage au métal chaud, une soudure est la fonte de deux pièces ensemble.
un carrosier risque de se faire surprendre par l'épaisseur des tubes et de surchauffer, ou de ne pas aligner correctement les deux charnières, il faut un cadreur.
Hp, 1253 msg, 58 ans. Wsl (BE-12). Sparta Forenzo moteur Yamaha
 Citer Alerter [72935]
Oligator
07-10-2009 à 16h48
vais je y arriver un jour?
Olivier, 1450 msg, 37 ans. Brest (FR-29). [mon blog] Apollon 36V8AH250W Tandem 48V20AH550W Elops 7 24V8Ah250W
 Citer Alerter [72937]
07-10-2009 à 16h48
Oligator
13-10-2009 à 09h47
ouf,
mon copain passe mercredi soir pour faire la soudure avec son poste MIG.
par contre, hier, je me suis aperçu que la clef 'allen' sur le pédalier n'est qu'un cache (je dois démonter le pédalier par précaution).
Est ce que quelqu'un sais comment où trouver un démonte pédalier / arrache manivelle (est ce la même chose?)
D'après mon vélociste polonais, il me faut un outil comment sur la photo que je joint.
mais sur le site de décathlon je ne trouve rien de comparable.. et du coup je ne suis pas sûr comment l'outil se nomme en français :D
Merci de votre aide!
 Citer Alerter [73662]
Hp-Be
13-10-2009 à 10h14
ça c'est un arrache manivelle. normalement c'est standart. faut visser (bien à fond) le gros bout tout seul dans la manivelle puis visser l'axe central qui va faire pression sur l'axe et éjecter le tout. y aller doucement si c'est de l'alu, pour l'acier pas de souci.
pour le boitier ça dépend du système, si c'est un à l'ancienne pas besoin d'outils (juste un vieux tournevis et un petit marteau).
pour la soudure au mig, demande qu'il fasse d'abord quelques points et vérifie que la charnière pivote, et encore un fois à la moitié de la soudure.
 Citer Alerter [73666]
Oligator
13-10-2009 à 10h22
merci pour l'info!
pour la charnière on a vérifié avant soudure , cela semble OK (il faudra voir en cours de soudure évidemment, mais c'est déjà cela...). Dans le pire des cas... on pliera l'arrière et l'avant restera fixe :D
ps , c'est ça : www.decathlon.fr ?
 Citer Alerter [73668]
Hp-Be
13-10-2009 à 11h57
oui c'est ça.
 Citer Alerter [73693]
Oligator
13-10-2009 à 12h00
ouf, merci
ce serait con que mon collègue déplace son poste à souder pour rien demain, faute de pouvoir démonter le pédalier!
Il nous reste la charnière du haut existante à 'démonter'(en ne gardant que la moitié)... on a va tenter à la meuleuse...
 Citer Alerter [73695]
Hp-Be
13-10-2009 à 13h21
l'axe doit être légèrement maté (arrondi-élargi) il suffit sans doute de faire sauter la collerette qui gène. ou soudé, là c'est disqueuse.
 Citer Alerter [73707]
Oligator
13-10-2009 à 14h21
je ne vais pas m'en sortir avec l'extracteur de manivelle. le vendeur (culture vélo Brest) m'a dit que cela conviendrait surement, mais en fait non...
tout est sur l'image (précisément j'ai acheté un shimano TL-FC 10 et il me faut un truc "universel" or cela semblait universel au dire du vendeur)
reste à savoir s'ils reprennent ma pièce... et s'ils ont celle qui convient
 Citer Alerter [73723]
13-10-2009 à 14h21
Oligator
14-10-2009 à 08h45
si quelqu'un pense pouvoir m'aider voici la photo du boitier
en gros, j'ai un pas de vis au milieu, mais rien sur les côtés
 Citer Alerter [73821]
224 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - cadre à souder, comment faire? - Lu 452752 fois. [4434]
