SP-2:.### Z01### problème pédalier... Forum Cyclurba.fr. Vélo: Entretien, dépannage et réparation
3 messages.    - problème pédalier... [865]
mitch
04-08-2006 à 15h42
bonjour
quand je pédale, la chaine n entraine pas ma roue, mon pédalier tourne dans le vide sans aucune résistance et les pignons de mes vitesses arrieres tournent egalement dans le vide.
Comment résoudre ce probleme ???, le probleme vient du pédalier ou des pignons arrières.
Anonyme, 1 msg, (FR).
 Citer Alerter [6871]
Membre74
04-08-2006 à 16h58
Le petit ressort du cliquet de la roue libre a dû casser. On peut le réparer en démontant la roue libre et en mettant un petit morceau de cable de frein à la place du fil qui fait ressort sur le cliquet de la roue libre.
Membre74, 4408 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [6874]
04-08-2006 à 16h58
Cyclurba
12-08-2006 à 15h00
ou plus simplement en remplacant la roue libre.
Autre solution: lubrifier l'interieur de la roue libre avec un lubrifiant-degrippant.
Si le velo est ancien, la graisse a peu etre figé les cliquets.
Charly, 7390 msg, 56 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Ouebmaitre. Kits Bafang, trike KMX Bafang, Brompton velo-reparation.fr
Alerter [6945]
3 messages.    - problème pédalier... - Lu 12079 fois. [865]
Le 20 à 18h16 Briselevent Les velos electrique c''est super quand ca marche! mais seulement quand ca marche! car attention si il faut ce faire dépanner pour des...
