££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_4503_from_1.php-
43 messages.   1 2 3 4 5   - soudage par point pour pack A123 [4503]
Jean-Christophe
29-08-2009 à 12h25
je viens de faire le premier essai et ca a l'air concluant
je me suis base sur ceci www.instructables.com
j'ai pris un microonde au centre de tri et un morceau de fil de terre 18mm²
apres 2 heures de demontage/bricolage voici le premier résultat.
je vais maintenant faire une électrode double avec 2 barrettes de cuivre.
peut être aussi un timer pour contrôlé le temps si s'est nécessaire
Jean-christophe, 2121 msg, 53 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [68482]
Discussion déplacée depuis la rubrique Batteries, bms et chargeurs, le 2010-09-08 23:03:11 par Cyclurba.
Jean-Christophe
29-08-2009 à 12h27
essai sur un ancien accu ni cd
 Citer Alerter [68483]
29-08-2009 à 12h27
Jean-Christophe
01-09-2009 à 15h40
je cherche des plaquettes d'interconexion en nickel pour les cellules A123.
j'ai deja vu cela quelque part mais je ne retrouve plus le lien.
jc
 Citer Alerter [68807]
snickers
01-09-2009 à 20h13
Le vendeur d'accu A123 sur Ebay en vendait...
la soudeuse par point, enfin très prometteur. il faudait juste trouver deux petits barreau de cuivre...
Je retiens l'idée du support de mini perceuse et im manque plus que le contact sur le bras qui branche le transfo que lorsque que l'on met en pression !
J'aurrais du récupérer le transfo du dernier micro-onde que j'ai mis au recyclage...
C'est pénible. Dans toutes les décheteries, on interdit la récup ! Même sur la rue, on risque une amende...
En France, presque tout mon electroménager d'étudiant venait de là...
Bertrand, 6959 msg, 48 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [68831]
Bob31
01-09-2009 à 20h16
C'est les barrettes Hyperion que tu recherches ?
Barrettes Hyperion
...ou bien un simple clinquant comme en donne Olympic quand on lui achète des cellules sur eBay ?
Anonyme, 78 msg, (ALL-00). Kit NC FH154 A123 39,6V 9,2Ah BMS-less
 Citer Alerter [68832]
Le-Vince
01-09-2009 à 20h27
@Jcmaquet
Y en a là mais je ne sais pas s'il s'agit de nickel
1/ connexion entre éléments
2/
Il y a quelques marques :
MuchMore, Team Orion, Corally, Trinity, Peak, LRP
Vincent, 163 msg, 43 ans. Mldy (BE-49).
 Citer Alerter [68833]
snickers
01-09-2009 à 21h10
Il te faut de la bande à découper...
 Citer Alerter [68840]
silicium81
01-09-2009 à 21h16
Il y en a ici:
Barettes Nickel
et ici, il y a de tout... (barrettes en bas de la page)
tout pour souder par point
Patrick, 4988 msg, 54 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [68841]
Jean-Christophe
01-09-2009 à 21h56
merci pour tous vos liens
les barettes hyperion ont l'air un peu trop épaisse pour la soudure par point
je retiens celle de silicium, cela ressemble a celle que livre olympic.
par contre il y a un truc qui me tracasse
je comptais faire 2 electrodes et faire 2 points de soudure a la fois mais dans ce cas il vaudrais mieux utilisé des barettes fendues comme celle d'origine dans les pack dewalt, sinon la barette risque de shunter un peu trop le courant , non ?
de toute facon je vais écarte les electrodes un maximum.
snickers, j'ai quelques transfo, tu veux que je te les envoie par la poste ?
sinon il y a des microonde a 50€, un transfo 1000VA coute 150€, chercher l'erreur
ah oui, les 2 microondes récupéré à la décharge fonctionnait encore, j'ai eu un peu de remord à les démonter.
 Citer Alerter [68848]
01-09-2009 à 21h56
silicium81
01-09-2009 à 22h50
Ça me tente bien aussi de me faire une soudeuse par point avec un transfo d'onduleur... J'ai 2 toriques de 1200VA dispo
ça ne devrait pas être trop de boulot de faire 3 spires en 25mm2
Par contre à mon avis, avec une temporisation de fonctionnement tu obtiendras une soudure plus répétitive.
Pour la soudure, je vois au contraire les 2 électrodes assez proches... (3..4 mm) quitte à faire 4 points par barrettes nickel
Si tu passe une commande de barrettes en nickel, ça m'intéresserai de me joindre à ta commande...
 Citer Alerter [68857]
43 messages.   1 2 3 4 5   - soudage par point pour pack A123 - Lu 62488 fois. [4503]
Je...
