17 messages.   1 2   - fils alimentation du moteur arrachés [4722]
Rimas06
27-09-2009 à 10h44
hier soir la gamelle à vélo ! ma première
Alors que j'étais en danseuse pour relancer le vélo, il a déraillé, et paf galipette par devant
je n'avais pas mis de protection bien costaud sur les fils d'alimentation, tout s'est déchiré ! le pire c'est que j'en avais une bien que je devais poser
bon allez ! maintenant !il va falloir refaire le tous
des conseils ?
Anonyme, 293 msg, Theoule Sur Mer (FR-06).
 Citer Alerter [71778]
silicium81
27-09-2009 à 10h57
La rupture ayant eu lieu sous tension, il est fort possible que les capteurs à effet hall aient gouté à la tension de la batterie lors de l'arrachement des conducteurs
Cela leur est fatal
De toute façon, pour réparer il faut ouvrir le moteur. En profiter pour vérifier que les capteurs fonctionnent... Pour moi, 8 chances (malchance ?) sur 10 que un ou plusieurs capteurs soient à changer...
Patrick, 4989 msg, 54 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [71779]
27-09-2009 à 10h57
Rimas06
27-09-2009 à 11h13
AÎÎiiiiiie non ????
une astuce pour démonter ?
 Citer Alerter [71782]
Gui13
27-09-2009 à 11h17
d'accord avec silicium ! mais ca se repare .....
Guillaume, 2041 msg, 47 ans. Istres (FR-13). Pour un VAE sur mesure ! specialiste batterie et solaire . www.declic-eco.fr
 Citer Alerter [71784]
Rimas06
27-09-2009 à 11h24
ah là là !
bon je vais tenter le démontage ! est ce compliquet ??? car je vais le faire avec un bras, mon épaule gauche est mal au point
 Citer Alerter [71785]
Thierry113
27-09-2009 à 11h50
Non pas trop, il y a eu deux méthodes d'exposé sur le forum, une par Guillaume et l'autre je ne sais plus par qui, voila la mienne :
- dégonfle ton pneu.
- Démonte ta roue libre pour éviter de l'abîmer.
- coince l'axe dans un étau entre deux cales de bois.
- Démonte la flasque coté fil en enlevant les vis.
- décolle avec deux tournevis fin que tu vas insérer a 180° l'un de l'autre.
- Après ça vient tout seul.
Il faudra peut être le faire aussi de l'autre coté vu que les fils capteurs hall vont de l'autre coté.
Thierry, 2932 msg, 54 ans. Auxerre (FR-89). Kit SPh Velectris 48V sur VTC 28p ,Bi SPh 28p, Yuba 9C 48V..
 Citer Alerter [71790]
Thierry113
27-09-2009 à 11h52
Une photo glanée sur endless sphere.
 Citer Alerter [71791]
Rimas06
27-09-2009 à 11h57
thierry super ! merci !
je ne le ferais pas aujourd'hui ! trop mal au point, faut que je me repose pour le taf demain !
je prendrais des photos pour montrer l'évolution !
encore merci !
 Citer Alerter [71792]
snickers
28-09-2009 à 10h10
Fais gaffe aux doigts !
Pour les gamelles, je me suis rendu compte que mon guidon protège les axes à l'avant.
Il est suffisament large...et comme les bouts sont arrondi il n'accroche pas au sol.
coté arrière, les sacoches protège les axes des deux cotés !
Se sont elles qui prenne en cas de chute !
En cas de chute, j'ai par conséquent besoin des pièces de rechange suivante
- pédale
- protection de guidon
- sacoche
Lors de ma glissage l'année dernière
j'ai du changé une pédale, la protection de guidon. La sacoche a bien frotté mais n'est pas déchiré.
J'ai à nouveau cassé une pédale suite à un petit dérapage à 10 kmh sur des graviers pour éviter un vélo qui à débouché sans regarder à une intersection et un piéton !
Bertrand, 6963 msg, 48 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [71865]
28-09-2009 à 10h10
Rimas06
03-10-2009 à 18h16
bon voilà, malheureusement, c'est bien ce que l'on craignait !
marche pas !
 Citer Alerter [72466]
17 messages.   1 2   - fils alimentation du moteur arrachés - Lu 5017 fois. [4722]
