SP-2:.### Z01### Calculatrice pour developpements, braquets de velo Forum Cyclurba.fr. Transmission : plateaux, pignons, manivelles, pedales, chaine
42 messages.   1 2 3 4 5   - Calculatrice pour developpements, braquets de velo [904]
Cyclurba
25-08-2006 à 22h11
Avis à la population : pour calculer votre vitesse selon la cadence et le rapport plateau-pignon utilisé, vous avez maintenant une superbe calculatrice graphique de developpements.
Je vous laisse essayer...
Calculatrices des braquets vélo
Charly, 7406 msg, 56 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Ouebmaitre. Kits Bafang, trike KMX Bafang, Brompton velo-reparation.fr
 Citer Alerter [7355]
Discussion déplacée depuis la rubrique CYCLURBA : messages spécifiques à Cyclurba, le 2011-03-12 11:44:11 par Cyclurba.
Erwan
25-08-2006 à 23h30
mouais, pas mal ;-), surtout le graphique.
- Je sugèrerais d'y ajouter la prise en compte des nexus pour pouvoir comparer et connaître sa vitesse théorique à la cadence de pélage.
- menus déroulants pour le nombre de dents pour les maniaques de la souris ou des boutons +/-?
- Mémoriser sa config via un lien genre calcul.php?p1=30&p2=42&p3=52&v1=13&v2.... afin de pouvoir en discuter facilement ensuite dans le forum ou l'ajouter à un descriptif de vélo en article.
Erwan, Conseiller,7925 msg, 47 ans. Puteaux (FR-92). Kalkhoff XXL +3000km, ~10km/j ex giant twist 16000km
 Citer Alerter [7359]
25-08-2006 à 23h30
Cyclurba
26-08-2006 à 11h33
2 jour de boulot quand meme !
Et comment je fais pour les nexus ? 1 pignon + n rapports ? Mais qui connait ces rapports, à moins qu'ils ne soient connus.
Menus deroulants: j'y ai pensé, mais ca complique l'écran, car il faut quand meme permettre une saisie manuelle pour les cas exotiques (velos etrangers, velos d'enfant...).
Pour les pignons : de 9 à 32 dents, par pas de 1
Pour les plateaux : de 20 à 60 dents, par pas de 2
Ca fait beaucoup de valeurs, c'est plus rapide de les saisirb que de derouler une liste.
Memoristation de config: idee interessante
 Citer Alerter [7370]
Cyclurba
26-08-2006 à 14h54
Pour m'aider à finaliser cette calculatrice, je demande l'aide d'un membre.
Il s'agit de recueillir la circonference pour differentes dimensions de pneus. Actuellement, la calculette propose 700mm, 600mm, 26 pouces, 28 pouces...
Je pense qu'il sera mieux, et plus précis, de proposer :
700B, 700C, 650B, 650C...
Il faut donc inventorier un certain nombre de dimensions, et la circonference en mm qui correspond à chacun.
Partant ?
Pour m\\'aider à finaliser cette calculatrice, je demande l\\'aide d\\'un membre.
 Citer
Alerter [7372]
Membre74
26-08-2006 à 15h43
Je pense que j'ai celà sur le mode d'emploi de mon compteur sigma : Comme ce n'est pas très long je peux les taper ci-dessous directement :
16x1.75x2 =1272
20x1.75x2 =1590
24x1.3/8A=1948
24x1.75x2=1907
26x1=1973
26x1.5=2023
26x1.6=2051
26x1.75x2=2070
26x2.00=2114
26x2.125=2133
26x1.3/8=2105
26x1.3/Bx1.1/2=2086
26x3/4=1954
27x1.1/4=2199
27x1.1/4Fifty=2174
28x1.5=2224
28x1.75=2268
28x1.1/2=2265
28x1.3/8x1.5/8=2205
700x18C=2102
700x20C=2114
700x23C=2133
700x25C=2146
700x28C=2149
700x32C=2174
700x35C=2205
700x40C=2224
Ouf !
Le vtt que je viens d'acheter a de gros pneus 26x1.95 ... et il n'est pas dans la liste, il faut interpoler près de 26x2 ... d'ailleurs sur le mode d'emploi ils disent qu'on peut multiplier le diamètre roue+pneu par 3.14 ...Le premier chiffre doit être le diamètre de la jante (en pouces ou en mm) et le second l'épaisseur de pneu (en pouce ou en mm), A B ou C sont peut-être la largeur du pneu (ballon, demi-ballon, boyau, demi-boyau,comme on disait "dans le temps" ! )
Membre74, 4408 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [7373]
Message modifié le 2006-08-26 16:19:15 par Cyclurba.
Cyclurba
26-08-2006 à 15h48
mais oui, le cout de la doc de compteur, tout simplement ! Bien vu filomat !!!
Alors plus dur :
Quelles sont les demultiplications pour les vitesses dans le moyeux (Sturmey archer, shimano nexus, sram...)
Et toi, que pense-tu de cette calculette ? Je viens de mettre des couleurs dans es tableau, et indiqué les croisements de chaine.
 Citer Alerter [7374]
Membre74
26-08-2006 à 16h03
Elle est très bien cette calculette.
Je ne sais pas s'il serait possible de mettre un peu de javascript dans les articles, parce-que la communication passe par le texte, l'image , mais aussi les calculettes : Il est plus simple pour le lecteur d'entrer la donnée qui l'intéresse et avoir son résultat plutôt que se perdre dans le flot des autres données.
Evidemment l'auteur d'un article peut toujours loger son javascript sur son site et mettre le lien dans l'article, mais s'il peut le loger sur celui de cyclurba c'est la garantie qu'il restera disponible et n'aura pas la petite croix rouge si l'auteur efface son site par la suite.
Celà ne se fait pas sur wikipédia non plus, par exemple pour calculer la date de Pâques à partir de l'année ils donnent la formule assez compliquée et on n'a plus qu'à se la programmer, alors que si on pouvait mettre du javascript dans l'article on aurait la réponse de suite.
Je ne sais pas si cyclurba sera le premier à le permettre ? Ce n'est peut-être pas si facile et pour le moment ce n'est pas encore très demandé.
 Citer Alerter [7375]
Cyclurba
26-08-2006 à 16h14
26x2.00 ==> diametre de jante 26 pouces (1 pouce = 2.54 cm), mesuré au milieu de la surface de freinage.
Largeur du pneu = 2pouces, soit environ 5 cm. Mais on ne connait pas pour autant l'épaisseur du boudin. Tel pneu pourra avoir une section "taille basse", ou "ballon", et la circonference s'en ressentira. C'est pour cela que je laisse la possibilité à chacun d'indiquer sa circonference de roue; Enfin, cette derniere peut aussi varier selon la pression de gonflage et le poids du cycliste !!!
Javascript : oui, c'est possible ! la preuve : l'article sur le   Réglage de hauteur de Selle .
Mais pour des raisons de securité, le champ permettant d'inserer du javascript n'est visible que par moi; cependant je peux etendre...
Par contre, pour l'article "developpements velo", j'ai preferé le faire en php, car je suis plus  à l'aise qu'en javascript.
 Citer Alerter [7376]
Erwan
26-08-2006 à 16h51
- pour associer un menu déroulant (select en html) à une zone de saisie nommée plateau1, utiliser la propriété javascript onchange du menu déroulant avec onchange="document.nomduformulaire.plateau1.value=this.options[this.selectedIndex].value" ainsi tu peux choisir de taper la valeur ou de l'obtenir en déroulant.
- pour les valeurs de nexus et autres, j'ai dans mes signets un site à ce sujet :sheldonbrown.com idée pour la calculatrice, pouvoir la faire apparaître aussi dans une fenêtre plus petite, style comme quand on clique sur le chainon du lien, afin d'avoir à l'écran l'article sur lequel on travaille ou le message du forum et la calculatrice.
- coller du javascript sans supervision me paraît extrêmement dangeureux
- pour les...[/cite]', 'message_saisi');">  Citer Alerter [7377]
26-08-2006 à 16h51
Membre74
26-08-2006 à 17h29
Oui c'est vrai, il y a l'aspect sécurité (insécurité ) , pour le php aussi bien que le javascript, donc il faudrait donner la possibilité au rédacteur d'un article d'entrer une formule et qu'un formulaire recueille les données introduites par le lecteur pour lui afficher le résultat.
) , pour le php aussi bien que le javascript, donc il faudrait donner la possibilité au rédacteur d\\'un article d\\'entrer une formule et qu\\'un formulaire recueille les données...[/cite]', 'message_saisi');">  Citer Alerter [7380]
42 messages.   1 2 3 4 5   - Calculatrice pour developpements, braquets de velo - Lu 78847 fois. [904]
Bonjour a tous
Ma question est simple.
Le 18 à 12h00 Ptit-philou Bonjour, je ne pense pas : voir la fiche du fabricant.
Il faut poser la question sur le forum ;-)
Pas assez de place et de...
