281 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   - Trottinette électrique - ebike escooter MACH1 - 800w [5073]
04-01-2010 à 14h13
bon, ça continue doucement...j'ai reçu mes chargeurs (57 grammes).
j'ai pas encore testé au TURNIGY Wattmêtre car toutes mes lipos sont chargées...
par contre, les vis sont des 6 pans creux à la norme US ( )
 Citer Alerter [80355]
Discussion déplacée depuis la rubrique Véhicules électriques autres que VAE, le 2010-02-11 14:35:44 par Cyclurba.
04-01-2010 à 16h22
Pour poursuivre...le poids du "pack" de batteries 2,4Ah en 37v LIPO et chargeur compris sur ligne 12v.
 Citer Alerter [80362]
04-01-2010 à 16h22
04-01-2010 à 16h33
parallèlement à tous cela, j'ai trouvé des LIPO 7,4v en 10 000 mAh...j'en ai commandé 1 histoire de voir comment ça se comporte (poids 520 grammes ).
j'ai aussi noté que le vendeur pouvais les fournir en cellule unique de 3,7v 10000mAh à composer soi-même.
l'opération n'est pas très intéressante pour moi puisque je stocke tout au même endroit (pas besoin de cellule unique câblée et placée différemment)...de plus, le connecteur JST-XH n'était pas fournir et le pack pas "ficelé" et câblé.
le rapport prix capacité en encore correct...si les capacités se vérifient, je peux créer un pack de 37v 5Ah pour 90€ et 37v 10Ah pour 195€ en gardant à l'esprit que c'est des pack 2S (soit 5) et donc remplaçable et chargés/balancés/vérifiés par cellule.
Bien, bien...ça commence à ressembler à ce que je voulais.
 Citer Alerter [80364]
Lalain
04-01-2010 à 17h05
J'utilise des GE POWER 20C en modelisme, en 2s4000 et 2s5000 et j'en suis très content
Alain, 367 msg, 56 ans. Neuves Maisons (FR-54).
 Citer Alerter [80367]
05-01-2010 à 19h32
cool, mais font-ils de même pour de la forte capacité ... ?
Sinon, je vais pouvoir finir le boitier du TURNIGY Wattmètre...et l'intégration des volmêtre LIPO sur les chargeur/balanceur LIPO
 Citer Alerter [80490]
06-01-2010 à 14h12
Y'a aussi mon 2ème Turnigy Wattmètre qui est arrivé...j'en est donc un sur la trottinette pour la consommation et un que je vais mettre sur la partie "charge" (car le TURNIGY n'est pas réversible en mesure).
ça me permet de contrôler le réservoir dans les 2 sens...au cas où je fais des charges partielles pendant la journée.
 Citer Alerter [80535]
Hp-Be
06-01-2010 à 15h33
pour souder, entraîne-toi sur du fin fil et du gros fil, les deux neufs et bien rouge, et vérifie les soudures en tirant dessus. faut de bonnes soudures pour passer des ampères. essaye de trouver de la gaine thermo-rétractable de plusieurs diamètre. 12W ça va être léger pour du gros fil.
Hp, 1253 msg, 60 ans. Wsl (BE-12). Sparta Forenzo moteur Yamaha
 Citer Alerter [80540]
06-01-2010 à 19h47
non, non...le 12W, c'est pour les travaux sur CI...(voltmêtre lipo, interrupteur CI et chargeur modifié par fil AWG24-0,22mm²).
Pour les turnigy, j'ai mon pistolet 100W ... mais ça n'a pas suffit pour faire mes dérivations en 2,5mm² (j'arrive pas à chauffer 2 fils pour les souder surtout que la gaine thermo attend pas trop loin...).
donc, on retourne aux dominos (qui sont pas plus mal).
Voici la boite et l'intégration turnigy/speakon.
Maintenant, je peux vraiment rouler pour mesurer même s'il flotte...
 Citer Alerter [80550]
Poshul59
06-01-2010 à 21h07
aest ce tu as une baisse de tension sur tes lipo avec les grand froid qui arrive ?
mois je perd 2O volts avec mes plombs mais l'orsque que rentre chez moi la tension remonte a 45 volts !!! il fait -5 !
Anonyme, 1135 msg, 38 ans. Laos / Thailande (OTH-20). [mon blog] 20 Pouce moteur 700 w ebay Lipo 50 v 10 A flightmax 40km/H
 Citer Alerter [80558]
06-01-2010 à 21h07
07-01-2010 à 01h36
pas encore eu le temps de rouler...pour le moment.
soit il pleuvait averses, soit il faisait -10°C ... et maintenant, j'ai 5cm de neige (bonjour les pistes cyclables, je suis en campagne).
donc, peut-être demain...le test des Plomb 36v-12Ah-12kg VS. Lipo 37v-2,4Ah-1,3kg
 Citer Alerter [80574]
281 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   - Trottinette électrique - ebike escooter MACH1 - 800w - Lu 1405223 fois. [5073]
