254 messages.      15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   - selle confortable [5088]
Matenvae
10-11-2013 à 12h07
oui c'est vraiment efficace, j'utilise une "air de chez airwing, pas de ressort plus léger il faut une pompe haute pression , pour gonfler au poil près environ 9.2 bars pour mes 76 kgs + Brooks,
rodage indispensable 500 kms, le temps que les roulements soient à l'aise
j'en ai une autre à ressort, ça marche aussi, moins d'amplitude, mais sur routes en vrac ça change la vie, non pas pour le maloc ..ça c'est la selle et l'endurance, (comme tous les couples) ,
mais en cas de nid et autres bosses répétées, ça cogne moins sur les lombaires et le sacrum, sur 50 km ça compte;
Mathurin, 4758 msg, 63 ans. Marseille (FR-13). des Cybiens et 1 Istep
 Citer Alerter [271544]
Toniovelo
10-11-2013 à 12h14
Celle que j'ai mis en lien tu en penses quoi? J'ai un budget limité pour une tige de selle...
Tonio, 2035 msg, 36 ans. (FR). [mon blog] VTT Giant, moteur Bafang BPM code 11 en 48v (1400w max)
 Citer Alerter [271547]
10-11-2013 à 12h14
Matenvae
10-11-2013 à 12h22
tout dépend de l'usage c'est comme les perceuses, (mais faut pas s'assoir dessus),
mon cas c'est vélo de route vraiment cabossée (Cévennes et Marseille..), donc faut du sérieux, d'où mon choix du système airwings basé sur une cage à roulement performante,
mais pour un usage plus modeste, ma suntour de base à ressort fait le boulot, par contre je graisse souvent, car là pas de roulement tout passe dans du coulisseau nylon qui par principe glisse, mais la graisse améliore bien la réponse,
mieux ça coulisse mieux ça répond aux cahots,
il faut regarder aussi le montage, jeu entre les pièces, sur bas de gamme, la selle tourne légèrement, pas bon, (sauf sur une selle Proust);
en clair acheter à distance oui si on a un modèle visible près de soi, sion acheter en magasin et se renseigner,
pour celle là je ne vois rien de l'assemblage donc je ne peux rien dire,
 Citer Alerter [271550]
Matenvae
10-11-2013 à 12h28
A noter que le prix d'une Airwings air est à étudier, je l'ai payée 120 il ya plus de 2 ans chez rayonvélo,
 Citer Alerter [271553]
Jc21
20-11-2015 à 23h01
Une question avant de passer commande : les rails titane de la selle Berthoud Vars sont-ils compatibles avec la tige à parallélogramme Suntour SP12-NCX ?
J'ai lu ici que la selle Brooks B17 posait problème à ce niveau, ailleurs que la Berthoud était incompatible...
Qu'en est-il vraiment ?
Jean-claude, 3295 msg, 71 ans. (FR-21). BH neo 29er 2014 - Randonneur pour le plaisir.
 Citer Alerter [413665]
Membre3707
21-11-2015 à 07h19
Je peux te donner des photos et une ou deux mesures de ma selle Berthoud, je pense que les rails sont identiques sur toutes leurs selles .
 Citer Alerter [413673]
Message modifié le 2015-11-21 07:20:44 par Gaston77.
Membre3707
21-11-2015 à 07h26
Les Brooks et les Berthoud on des rails parfaitement identiques à toutes les autres selles qu'on trouve dans d'autres marques....
 Citer Alerter [413674]
Membre3707
21-11-2015 à 08h06
Tu peux aussi téléphoner à Berthoud, ce sont des bourguignons (c'est la famille quoi....
 Citer Alerter [413676]
21-11-2015 à 08h44
Le problème, si problème il y a, ne doit donc pas être dû aux rails, mais à l'espace dont on dispose entre les rails et le reste de la selle.
Bruno, Modérateur,47329 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [413679]
21-11-2015 à 08h44
Membre3707
21-11-2015 à 09h01
JC21, fais nous une photo de ta tête de tige de selle....
Sinon je viens de mesurer la hauteur entre le rail et l'intérieur de la selle sur plusieurs selles de marque diverses :
Brooks 45mm
Berthoud 40mm
Autres (gamme moyenne en qualité en plastoc) : plutôt moins d'espace, soit entre 37 et 40mm
 Citer Alerter [413681]
254 messages.      15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   - selle confortable - Lu 242043 fois. [5088]
