23 messages.      1 2 3   - [Charge] Batterie au plomb/Acid et alim. stabilisée. [5229]
23-01-2010 à 15h54
bon, je rales car j'arrive même plus à sortir plus de 4Ah des batteries 12Ah (lien du sujet ici : cyclurba.fr )...j'ai donc, comme Poshul59, incriminé le chargeur qui se coupe BIEN trop tôt (2,5h-3h pour 1,5Ah voir moins à la fin).
je vais commencer par le transfo. 800mAh (qui sort 700mAh) pour voir si c'est bien cela...
Dommage, je peux pas planter mon alim. 12V - 10A directement dessus...c'est écrit sur la fiche technique (3,6A - 1,8A maximum pour la charge).
Voici le montage simple avec Turnigy...et la fiche technique de la batterie au Plomb (3 en série avec fusible au milieu de la chaîne).
 Citer Alerter [81591]
Discussion déplacée depuis la rubrique Batteries, bms et chargeurs, le 2010-09-08 23:02:50 par Cyclurba.
23-01-2010 à 16h22
A noter que j'ai essayé avec une alimentation à découpage 12VDC 1,5A ... des modules de chargeur pour modélisme, ben ... elle veut rien sortir si elle reçoit un courant inverse (celui de la batterie).
vive les transfo. et les ponts redresseurs...
 Citer Alerter [81593]
23-01-2010 à 16h22
Hp-Be
23-01-2010 à 17h57
ta batt 12 Ah ne les fait que sur 20h, soit pour 0,6 A à l'heure.
il faut 14,5-14,9V, limité à 3,6A, en charge pour un usage cyclique (décharge, stop, recharge, stop, etc), et 13,6-13,8V limité à 1,8A pour une charge d'entretien (constante), c'est écrit dessus.
si ton chargeur fait 12,0V, il ne peut pas charger ta batt qui est à 13,01V. 12V c'est une dénomination conventionnelle, pas la tension exacte.
Hp, 1253 msg, 60 ans. Wsl (BE-12). Sparta Forenzo moteur Yamaha
 Citer Alerter [81597]
23-01-2010 à 18h03
effectivement, donc la tension du bloc employé sur la photo est de 17v à vide.
pour le moment, le turnigy tourne et voit bien le courant débiter dans un sens uniquement...j'ai testé dans l'autre sens, le turnigy n'affiche rien (il est allumé mais ne détecte pas les courants négatifs).
donc, ça tourne actuellement à 0,5A et le voltage évolue en croissant de 12,8v à 13,2v (actuellement).
j'arrêterai donc la charge sur les voltages indiqués ou sur les Ah indiqués, l'une ou l'autre atteinte en premier.
 Citer Alerter [81598]
Poshul59
23-01-2010 à 18h59
mes petit chargeur universelle font tout et coute 30- 25 euro mais la je suis loin du magasin , sur hobbycity on les trouve pas cher , cherche '' imax B6 , mystery ,, ce sont tous des clone ! et il remonte une tension de 12 volts de 4 a 25 volts ! donc il charge tout , lipo , pb nimh ,,c'est un appareil a avoir !! moi il charge batterie de velo , de telephone , de voiture , et parfois des piles aussi !
Anonyme, 1135 msg, 38 ans. Laos / Thailande (OTH-20). [mon blog] 20 Pouce moteur 700 w ebay Lipo 50 v 10 A flightmax 40km/H
 Citer Alerter [81602]
23-01-2010 à 20h45
il est en cours d'arrivage... mais c'est long et j'ai pas pu attendre, j'ai un trou d'activité donc j'ai placé le sujet pendant ce WE.
il est vrai que ça ira bien plus vite quand j'aurai le clone B6 poussant à 3-4-5A
 Citer Alerter [81616]
Poshul59
23-01-2010 à 21h35
5O WH / h si on prend 1O Wh/ Km sa fait du 5 km de charge par heure ,,c'est pas encore hollywood faut pas etre presser si on veut faire 5O KM/H par jour ,,avec une lipo de 5OO wH cela nous prend 1O heure !!
pour le boulot / dodo ca va ,,temps qu'on peut recharger longtemps ( la nuit ) mais si on veut faire 5O km de promenade on doit attendre 1O h pour revenir temps soi peut que l'on puisse charger quelque part !!
! pareil si on veut aller voir nos amis faut diviser l'autonomie par 2 pour pas a attendre une recharge trop longue !! sinon il faut investir dans du chargeur 3OO - 2OO watts 1O1Ob un peux plus cher ,, mais avec tes lifepo4 et leurs 5 ampere au chargeur ( 5 x 6O volts si c'est des bat de 48 volts ,, ca fait 3OO Wh de charge par heure , et la ce n'est plus un probleme d'aller faire 3O km chez un amis , rester une heure pour recharger 3OO WH ((donc 3O kilometre ) chez lui et repartir batterie pleine !!! meme avec les chargeur 5 ampere en 36 volts , sa fait encore plus de 2OO wH/ de charge ca commence a etre beaucoup plus pratique !!
l'ideal c'est d'avoir des chargeurs lent pour la nuit et des chargeur rapide pour la journée
noublie pas de faire un branchement inverseur sur le watts up pour voir la charge qui rentre dans les lifepo4 car les chargeur qui donnent avec non pas d'affichage ! voir sur ma photo
 Citer Alerter [81627]
23-01-2010 à 21h43
ouais, en fait...c'est pour ça que j'ai pris 2 wattmètres car j'aime pas m'amuser avec les branchements.
comme je suis pas comme toi et que je ne reste, justement, pas longtemps à un point et que je retourne régulièrement à ma base...ça marchera comme ça :
- wattmètre N°1 sur la trottinette
- wattmètre N°2 sur le chargeur
- 1 batterie utilisée pendant que une se recharge
- retour à la base
- inversion : celle chargée est prise et celle à moitié déchargée ou totalement est mise en charge
- j'ai les relevés des wattmètres pour savoir ce qui rentre et ce qui sort lorsque je fais un changement de batterie
- si j'ai un long trajet, j'embarque les 2 batteries et j'ai 2 chargeurs au retour pour pousser tout ça à 5A 36v chacun. je fais le changement de batterie lors du trajet. Biensûr, faut pas attendre pour recharger celle dont le BMS s'est déclenché.
c'est pour ça, les Speakons 4 points...ça va être rentable !
 Citer Alerter [81628]
Poshul59
23-01-2010 à 21h57
pas mal cette idee ,temps qu'on n'est pres de sa base on peut jour sur le stock intercheangeable !! oui les speakon me tente bien avec leurs 4 point ! je vais aller a conrad voir sa lundi
 Citer Alerter [81632]
23-01-2010 à 21h57
Poshul59
23-01-2010 à 21h59
d'ailleur 8O km a trotinnette cela me parrait asser dure quand meme
 Citer Alerter [81633]
23 messages.      1 2 3   - [Charge] Batterie au plomb/Acid et alim. stabilisée. - Lu 19190 fois. [5229]
