281 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Trottinette électrique - ebike escooter MACH1 - 800w [5073]
Hp-Be
23-01-2010 à 21h22
en mettant en // deux batts chargées différemment on charge l'une avec l'autre. en ajoutant le chargeur, le courant ira surtout vers celle qui a la moindre tension et résistance interne.
une batt au gel qui bulle a un problème, par contre c'est bon signe sur une liquide.
Hp, 1253 msg, 60 ans. Wsl (BE-12). Sparta Forenzo moteur Yamaha
 Citer Alerter [81626]
Discussion déplacée depuis la rubrique Véhicules électriques autres que VAE, le 2010-02-11 14:35:44 par Cyclurba.
Poshul59
23-01-2010 à 21h47
logiquement non quand tu met un batterie de 12 V et de 13 volts , ca doit faire 12.5O sur le watts mettre non ? en //
donc certain qui disent que mettre des batterie plus charger avec des moins charge et qui disent que la batterie la plus forte sera surcharger avant l'autre n'est as vrai ? la batterie forte chargeant la batterie faible !avec le chargeur puis lorsque que les 2 sont au meme niveau et se charge ensemble ensuite , donc si c'est ca plus besion de s'embeter l'equilibrage se fait car on charge en // ,, d'ailleur charger en // c'est plus pratique mais les chargeur doivent etre plus gros aussi !!
Anonyme, 1135 msg, 38 ans. Laos / Thailande (OTH-20). [mon blog] 20 Pouce moteur 700 w ebay Lipo 50 v 10 A flightmax 40km/H
 Citer Alerter [81629]
23-01-2010 à 21h47
Poshul59
23-01-2010 à 21h54
j'ai une batterie automobile qui bulle a la charge moi et c'est pas du gel !! et les stupide fabricant font des sans entretient pour que t'en rachete une neuve pour pas que tu la repare!! avant je voyer mon pere remettre de l'eau quand j'etait petit !! maintenant il on tout sceller , mais j'ai bien casser le plastique et les bouchon etait la !! par contre le bullage se fait sur une cellule !! et j'ai mit 1O jour de charge a 1OO mah (une 7O amp),, des que j'etaint le chargeur la tension tient pas !! sa reste sous les 12 volts
 Citer Alerter [81631]
24-01-2010 à 01h35
bon, ben...effectivement , j'ai l'air d'avoir une batterie dans les choux.
j'ai pas encore fini, mais :
- batterie 1 : 14,4v pour 2,4Ah injecté = s'effondre à 13,6v dés qu'on débranche
- batterie 2 : 13,4v pour 2,2Ah injecté = reste stable à ~0,1v près après débranchement
- batterie 2 pas terminé (dodo )
- batterie 3 : pas faite encore...
par contre, avant de refaire le stock, je veux quand même voir combien on peut tirer sur des Plombs qui se chargent correctement et qu'on amène manuellement à la tension indiqué de "cycle".
juste pour voir si c'est vraiment utile ou pas...en attendant mes LifePO4.
 Citer Alerter [81655]
Hp-Be
24-01-2010 à 19h17
non, ça dépend de la charge de l'un et de la décharge de l'autre, et de la résistance du cablâge entre les deux.
en // et pour des batt plomb, ce n'est pas vrai.
pour ta 70Ah, lesbouchons srervent au remplissage en usine, normalement le niveau ne varie pas. 10 jours à 0,1A c'est 24Ah, pas assez pour une batt de 70Ah.
le bon moyen de savoir si elle est utilisable c'est de la charger à fond et mesurer la densité de l'acide, un élément mort aura une densité faible.
on peut aussi mesurer la tension en plongeant les sondes du voltmètre dans le liquide.
Meuh : tes batt 1 et 2 ont donc la même tension à vide. faudrait attendre que les batt soient chargées pour que le courant de charge soit nul donc la chute de tension en débranchant aussi.
 Citer Alerter [81712]
24-01-2010 à 21h25
bon, c'est pas très probant tout ça...surtout si mon chargeur livré réagit comme moi.
Explication :
Batterie N°1 : 2,78Ah injecté - 14,8v à la fin, débranché = 13,2v
Batterie N°2 : 3,16Ah injecté - 14,8v à la fin, débranché = 13,65v
Batterie N°3 : 3,08Ah injecté - 14,8v à la fin, débranché = 13,5v
Donc, le chargeur fait comme moi...quand il arrive à son seuil de tension (14,6-14,8v x3 = 44-45v), il coupe tout sans se soucier de se qu'il a injecté en Ah (je ne lui en veux pas...).
Ce qui explique, donc, que je n'ai que 3,1Ah (ou un chouia plus) pour rouler...
Bon, faut que j'attends le chargeur modélisme...peut-être que lui fait autrement.
Donc, j'ai pas de batterie en panne (sauf si elles sont toutes foutues...des idée ? )
Voici la fiche d'une des batteries (pour rappel et archivage).
 Citer Alerter [81719]
24-01-2010 à 22h23
Tiens, j'ai trouvé un sujet où y'a du chiffrage pour les Plomb 9Ah... Sites d'achat de batteries pour vélo à assistance électrique
 Citer Alerter [81722]
25-01-2010 à 01h25
Bon, mes LifePO4 sont à moins de 100kms ... voici le vendeur ebay qui me les a vendu : stores.shop.ebay.fr
Le modèle est le pack 36v 10Ah (100× 130× 135mm).
Alors, j'ai encore un petit doute sur la tenu à la charge...puisque je demande 33A en pic (31A maintenu 5s) et 15-18A en constant.
J'ai vu qu'il avait complété ses annonces avec quelques spécifications techniques donc, ça commence à devenir intéressant...pour tout le monde.
 Citer Alerter [81734]
25-01-2010 à 23h38
bon, c'est fini...demain, le test de la capacité et de la tenu à la demande de courant.
Pour le reste, voici les photos, je pense que tout le monde va comprendre...
 Citer Alerter [81789]
25-01-2010 à 23h38
Poshul59
26-01-2010 à 03h52
si tu batterie tiennent les 1O A chacun (soit 2O Amp ) 7OO Wh ! je te promet 5O Km au bas mot voir plus!
 Citer Alerter [81798]
281 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Trottinette électrique - ebike escooter MACH1 - 800w - Lu 1405223 fois. [5073]
