silicium81
28-01-2010 à 20h41
Il faut d'abord séparer le moyeu du rotor externe. J'ai procédé en posant la roue à plat entre deux tréteaux et j'ai appuyé sur le moyeu (prévoir dessous un support avec de la mousse pour amortir la réception quand ça se sépare !)
Ne pas oublier de repérer les cotés pour remettre le moyeu dans le même sens... ça ne devrait rien changer mais bon...
Ensuite on voit les capteurs et on peu agir avec un petit outil pour les extraire de leur logement...
La colle s'enlève comme on peut...
Sur la photo, les capteurs sont mal en point...
Patrick, 2382 msg, 44 ans. Albi (FR-81). GoldenMotor, 38V/9Ah A123M1 BMS maison: cliquer sur blog ou www.touzet.eu |
silicium81
28-01-2010 à 20h52
Certain modèle ont un circuit imprimé...
Après changement, les capteurs ont meilleures allures...
Publicité 28-01-2010 à 20h52
|  Lien commercial
Bikarouk
28-01-2010 à 23h27
Merci pour ton aide
Moi qui pensait pouvoir m'occuper directement des capteurs...il faut encore extraire le rotor, bon je m'y attèle dès demain!
Olivier, 68 msg, 36 ans. Etueffont (FR-90). Trike QNT 26 avec kit Daoji 48V Lifepo 48V20Ah www.bikarouk.com |
Bikarouk
29-01-2010 à 16h20
voilà, rotor extrait.
et voici les capteurs :
dans mon cas c'est celui du milieu qui est défectueux (pourtant neuf). Il ne me reste plus qu'à attendre mes capteurs.
Le démontage est effectivement relativement simple.
Pour info, Daoji a accepté de m'en envoyer contre paiement des frais de port. J'aurais donc plusieurs modèles à ma disposition.
silicium81
29-01-2010 à 17h25
Bien
Attention aux doigts au moment du remontage du moyeu... Les aimants sont très puissants !
Il faudrait réaliser un système qui permet d'approcher doucement le rotor en le retenant...
Hp-Be
29-01-2010 à 17h48
d'après l'image la patte gauche du capteur central est cassée. si c'est le cas il suffit de mettre un fil. avant de sortir le capteur dé-soude les pattes et vérifie qu'il n'y a pas de court-circuit dans le cablage.
Hp, 916 msg, 49 ans. Wsl (BE-12). Sachs Tramper moteur Sanyo et Sparta Forenzo moteur Yamaha |
Bikarouk
29-01-2010 à 18h14
Lueur d'espoir...je suis descendu discrètement au garage en évitant de croiser madame ( ), gratté un peu la colle des 3 pattes du capteur et vérifié la résistance...snif, le cablage est bon.
C'est juste une imprécision de la photo.
Merci quand même.
Bikarouk
30-01-2010 à 17h28
En attendant la réception des capteurs, j'ai préparé le terrain en m'amusant à retirer la colle.
Ça se fait également assez facilement à l'aide d'une pince et ...des ongles.
Résultat final :
En espérant que la liaison entre le négatif et le cable jaune ( capteur défectueux) est bien due au capteur et non au cablage...
Thierry113
30-01-2010 à 18h47
HS : suis je le seul à ne pas voir tes photos dans firefox ? Celles de la page précédente n'apparaissent pas non plus.
Avec chrome ça fonctionne.
Pour ma culture personnelle : Le stator est en tôle ou en aluminium ? (test à l'aimant)
Celui de silicium a l'air d'etre en tôle peinte en noir, le tien est bien brillant....
Bikarouk a écrit :
En espérant que la liaison entre le négatif et le cable jaune ( capteur défectueux) est bien due au capteur et non au câblage..
Dessoude le capteur en question, ou au moins la patte de signal: tu seras fixé de suite.
Thierry, 2577 msg, 44 ans. Ponthierry (FR-77). Kit SPh Velectris 48V sur VTC 28p ,Bi SPh 28p, Yuba 9C 48V.. |
Publicité 30-01-2010 à 18h47
Bikarouk
30-01-2010 à 19h07
C'est bien de la tôle, seules les flasques sont en alu.
Mon fer à souder arrivera en même temps que les capteurs...
Pour les photos, je suis aussi sous firefox et pas de soucis. Elles sont hébergées sur un ftp externe mais ça ne doit pas poser de problème.
