36 messages.   1 2 3 4   - Soudeuse par point pour accu [5299]
silicium81
09-02-2010 à 22h10
Je lance cette discussionpour réfléchir à la réalisation d'une soudeuse par point pour accu...
J'ai déjà fait quelques essais qui ont été évoqué dans ce post: soudage par point pour pack A123
mais les essais étaient, disons, non concluant...
Je pense qu'il faut faire une soudure par décharge capacitive pour obtenir l'intensité nécessaire. C''est en tout cas ce qui sort de mes pérégrinations sur le net
Il y a ici: Soudeuse par point un très bel exemple...
Je compte bien m'en inspirer (en simplifiant...)
Pour commencer, il faut un condensateur capable de cracher suffisamment d'ampères pendant quelques ms On trouve en audio automobile, des condos de 1 Farad/20V qui conviennent... J'en ai trouvé un d'occasion...
Pour contrôler la durée de la décharge, quelques mosfets devraient convenir... J'en attend quelques échantillons de moins de 3 mOhm de résistance à l'état passant En en mettant 4 en parallèle, ça devrait permettre de laisser passer plusieurs milliers d'ampères
Un micro-contrôleur, un afficheur et quelques boutons poussoirs devraient pouvoir gérer ça... Il ne reste plus qu'a placer une alim pour recharger le condensateur...
 Citer Alerter [82839]
Bob31
09-02-2010 à 23h06
Silicium,
En effet c'est interresant. J'avais suivi le sujet à l'époque avec beaucoup d'interet.
Saurais-tu évaluer le coup final de l'appareil et evaluer les compétences qu'il faudrait pour s'en faire un (en suivant un plan et éventuellement tes instructions de montage) ?
Sinon on va tous debarquer chez toi avec nos A123 à souder.
Anonyme, 79 msg, (ALL-00). Kit NC FH154 A123 39,6V 9,2Ah BMS-less
 Citer Alerter [82842]
09-02-2010 à 23h06
Jean-Christophe
10-02-2010 à 07h04
de mon cote j'ai fini le mien (a base de transfo µonde) et j'ai assemble un pack de 100 A123.
ca fait quand meme quelques soudure a raison de 6 points par pole.
j'ai du retailler 2 fois les electrodes.
je peux mettre des photo de la realisation s'il y a des personnes interressées.
jc
2124 msg, 59 ans. (-14).
 Citer Alerter [82844]
silicium81
10-02-2010 à 08h03
Oui, ce serait intéressant que tu mettes quelques images... et aussi un gros plan des soudures puisque finalement tu as réussi avec un transfo
 Citer Alerter [82845]
Jean-Christophe
10-02-2010 à 20h18
silicium,
j'ai poster quelques photo sur le fil mentionne plus haut: soudage par point pour pack A123
jc
 Citer Alerter [82879]
silicium81
21-02-2010 à 21h15
J'ai reçu le condensateur de 1 Farad 22V. C'est une belle bête...
diamètre 75mm et longueur 22cm
Les transistors MOS STB100NF03 de 2,6 milli ohm sont en chemin...
 Citer Alerter [83802]
silicium81
03-03-2010 à 11h33
Finalement, je vais utiliser des transistors mosfets ayant une RDSon maxi de 1 milliohm et je vais en mettre 5 en parallèle
Les pertes liés a la commutation vont ainsi être très faible (0,2V à 1000A !)
 Citer Alerter [84619]
snickers
03-03-2010 à 17h54
Le métal va se sublimer !
Je suis quand même curieux de voir ce que cela va donner..
 Citer Alerter [84639]
silicium81
03-03-2010 à 19h32
ça va donc faire des soudures sublimes
Les premiers essais ne devraient pas trop tarder.
 Citer Alerter [84655]
03-03-2010 à 19h32
silicium81
06-03-2010 à 22h57
Le schéma de la carte électronique est fini, le circuit imprimé prêt à être gravé. La carte fait 10cm x 13cm et intègre tous les composants (puissance et commande).
Les réglages se feront avec 3 potentiomètres, l'affichage sur un LCD et la commande par pédale.
Je pense que ça devrait être pas mal En tout cas il y a nettement moins de composants que sur les exemples que j'ai vu sur le net... Et le circuit imprimé bien plus simple...
 Citer Alerter [84955]
36 messages.   1 2 3 4   - Soudeuse par point pour accu - Lu 39549 fois. [5299]
